EZNOV - Support NEURON
- Fabdu19
Ça y est j'ai testé à 80 %.
Je trouve que ça rend l'helico plus vif et réactif au niveau du cyclique !
C'est plus facile pour les passages dos
Je retesterais avec une valeur en dessous de 80 mais un jour sans vent.
Merci et à plus Xav
Fab
Envoyé de ma daube d'iPhone à la mémoire toujours pleine et la batterie toujours vide en utilisant Tapatalk.
Mes hélicos : Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron, Radio DX6 V2.
Merci et à plus Xav
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: EZNOV - Support NEURON
J'ai rencontrer un petit soucis en reglant mon pas a "o" ,pale cote a cote , et bien je n'arrive plus a baisser la fleche je suis au bout!! Donc est ce quelqu'un sait se qu'il faut que je refasse, ou d'ou peu venir le probleme!??
Mon plateau est bien mit a plat avec l'outil est au neutre...donc je ne comprens pas trop, merci!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
- Fabdu19
T'es pas palonniers de servo ne sont peut-être pas à 90° ?
- airwolf
Si si fab,ils le sont bien!
Peut etre les biellettes! Je ne suis pas sur de les avoirs toutes remisent a leur place ignitial! Et j'ai bien mit mon manche au milieu et regler mon plateau avec le swach'...., la jss perdu!
- Fabdu19
Regarde bien la notice de ton hélico, sur mon 550 et logo je trouve les côtes de long des chapes. (À condition d'avoir la même tête que l'origine je suppose)airwolf a écrit :Si si fab,ils le sont bien!
Peut etre les biellettes! Je ne suis pas sur de les avoirs toutes remisent a leur place ignitial! Et j'ai bien mit mon manche au milieu et regler mon plateau avec le swach'...., la jss perdu!![]()
Tu as changé quoi pour devoir reregler ?
- airwolf
Mes axes, pdp et principal mais se sont les memes que j'avais avant ,donc je comprens pas!
- Fabdu19
Tu n'as pas monté à l'envers de 180° tes pieds de Pâles ?
Ton plateau monte ou descend quand tu mets du pas ?
Modifié en dernier par Fabdu19 le 05 août 2016, 20:42, modifié 1 fois.
- airwolf
Il monte bien! Et tt mes palos sont au neutre ...
- godjc
Je pense que tu as monté l'axe principal à l'envers. Les trous de Jesusbolt sont légèrement décalés sur le 450.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- airwolf
Je vais reprendre tt ca tranquilement! Revoir ma longueur des tringles sur le manuel, je ne vois que ca!
Mon axe pricipal est bien monter dans le bon sens!
Grande partie en bas et plus petite en haut...., et c'est un axe dfc tarrot et une tete tarot, je vol depuis plusieurs mois avec et ai eu 2/3 fois (crash) a les changer mais j'amais les 3palos d'un coup! Donc je replacait bien chaque tringle a son emplacement d'origine! Donc......
Merci a vous!
je controlerai tt ca et vous redirai.
Merci a vous!
- lolo63
Les gars ouvrez un sujet svp.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Juste pour dire que mon probleme est resolu! J'ai refait 3 tringles avec les bonnes cotes est c nickel! Merci a tous!
*j'ai une ptite question sur le pas cyclique, je vais sur un post plus aproprie'.....sinon!
- airwolf
Bon je pose ma question ici a eznov vu qu'il precise que c'est sur se poste qu'ils repondent a toute question concernant le "neuron".
Ma question concerne le reglage du pas cyclique, car comme indique dans maestro , je place mon incidence metre sur la pale alligne au chassi au dessus du nez de la machine et tire mon stick d'aileron a droite et regle 10° , mais si je tire le stick a gauche 9°, donc ma question est sur qu'elle cote regler les 10°?
Car on a soit 10° a droite et 9° a gauche OU
11° a droite et 10° a gauche???
Un membre nous a expliquer que par apport a l'angle des pdp cette difference etait normal mais laquel de ses deux possibilitees est la mieux?
J'espere que ma question n'est pas trop bete et je pense ne pas etre le seul a me poser la question et je n'ai pas de reponse. Donc j'aimerai bien savoir.....
- totonor
C'est pas vraiment une question spécifique a eznov, c'est plus une question d'ordre mécanique quelque soit le module.
Te prends pas la tete tu mets 10 à la pale que tu veux. Tu sentiras pas la difference des 1°
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- FredoLaPower
+1 avec totonor
Ca sent la petite erreur de réglage mécanique ton histoire plus qu'autre chose.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- airwolf
Non non! , je ne suis pas le seul a avoir cette difference de 1° et sur plusieur machine.....
- airwolf
Un pti lien du post en question. viewtopic.php?p=10483184#p10483184
- totonor
oui je l'ai aussi sur le protos, tres peu sur le logo. Te casses pas la tete , regle et vole de tout de maniere, c'est le module qui gere ensuite.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- airwolf
Ok c'est ce que j'ai fait, mais je prefferai poser la question, je ne savais pas!maintenant c good!
- kevin94
Hello tous !
Sur un de mes NEURONS lorsque le rescu est activé j'ai mes servos parfois du cyclique qui se mettent à bouger tt seul. Lorsque j'active par le bouton ressort le rescu la prise de pas est là mais mes servos du cyclique font n'importe quoi. Genre il cabre lentement en arrière !!!
Avez-vous eu ce genre de bizarreries ??
Merci @+
PS: j'ai désactivé la fonction rescu du coup et plus de phénomènes.
Merci @+
Goblin 700 RAW & Fireball
- lolo63
Tu as peut être un espèce de trim sur cette voie. Regardes bien ton moniteur. Et poste au bon endroit stp
il y a déjà un post sur le rescue.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- kevin94
Oki lolo j'ai pas vu ce post mais je le sais maintenant. Sinon non pas de trim ou mixage. Chelou le truc @+
- lolo63
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- kevin94
Merci mon ami
- Stoparach
Hello!!
J'ai un pti problème avec mon neuron quad...
Je précise que c'est le premier quad que je monte donc il est possible qu'il y ait un truc basique qui m'a échappé.
En fait mon problème c'est que la commande des gazs semble inopérante.
Dans maestro tout semble fonctionner impec pourtant car les mouvements des sticks et des voies sont bien reproduites et les courses nickel.
Mes esc sont des little bee 20a avec firmware blheli14.4.
J'ai fait une calibration des esc et la procédure a bien fonctionné tous les esc ont fait la ptite musique qu'il faut. D'ailleurs les valeurs sont bien visibles dans bl heli suite et ont changé par rapport aux valeurs par défaut. J'ai laissé 1000 et 2000 dans maestro. Freq one shot 1000hz.
Voici une capture de la config d'un de mes esc dans blheli :
Le problème c'est que dès que j'arme les moteurs (avec un gain positif), les moteurs démarrent plein pot et ceci quelque soit la valeur de la commande des gazs... Seul moyen de les arrêter repasser en gain negatif.
Le gyro semble par ailleurs bien fonctionner car lorsque je penche le quadri les moteurs varient en vitesse.
Mais qu'est-ce qui déconne!!! Help!!!
Voilà une photo du quadri :
- Stoparach
Ouais j'ai trouvé la solution!!!
C'est le mode stabilisé qui foutait la merde!!! Youhou!!
- Sklad
Tant mieux si tu as trouvé la solution, perso je n'utilise plus du tout le mode stabilisé sur le neuron quad, c'est pénible au démarrage... par contre le Neuron quad est vraiment top en mode "agilité", avec des vitesses de rotation hallucinantes + stabilité hors paire, j'avoue que je m’amuse beaucoup avec
Le seul hic que j'avais trouvé au début, c'était qu'il fallait que le Neuron quad calibre l'ensemble des ESC, à faire dans un des menus avancés
- Sklad
Par contre je mettrais le satellite DSMX sous le X en carbone, parceque là dessus il va prend chère quand tu vas crasher... Et puis une petite protection des ESC
- Stoparach
Dessous il y a l'émetteur vidéo...
Je vais aller tester le fpv tout à l'heure.
J'ai tester sans dans mon jardin tout à l'heure et waow ça arrache. Par contre la config est top d'emblée c'est génial.
On teste actuellement un nouveau firmware quad avec pas mal de changements en interne, les perfs sont un gros cran au dessus.
Par contre on va devoir tester pas mal avant de le sortir (on touche vraiment au cœur de la stabilisation). J'espère pouvoir le mettre en public d'ici une à deux semaines.
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- Sklad
Super bonne nouvelle ça, ça bosse dur apparemment pour ce module qui est déjà top, j'ai hâte de tester ça
Et pour le Sentinel ça avance... ou le projet est abandonné...?
), mais on ne peut pas se permettre de le lancer en production pour le moment.
Thomas.
Malheureusement vu l'état du marché hélico (le sentinel est essentiellement pour l'hélico) en ce moment, le projet n'est pas purement abandonné (j'en ai sur mon bureauSklad a écrit :Et pour le Sentinel ça avance... ou le projet est abandonné...?![]()
Thomas.
- airwolf
Salut , et la nouvelle mise a jour 1.0.23 est prevue pour quand?.
D'après nos tests ca marche très bien sur les cartes qui ont été reprises pour ce problème, donc on attend les retours des pilotes de tests pour voir si on peut mettre ne public, ce qui ne devrait pas tarder.
La 1.0.23 ne change rien d'autre, mais on travaillera une vraie mise à jour hélico dès que celle pour le quad sera publique.
Thomas.
La 1.0.23 ne corrige que un problème qui apparaît sur certaines cartes pour la détection du satellite (il refuse le satellite alors que dans certains cas il pouvait s'en sortir, donc on l'a pris en compte).airwolf a écrit :Salut , et la nouvelle mise a jour 1.0.23 est prevue pour quand?.
Thomas.
- airwolf
Ok super! Cool car je vol en spectrum! Donc que du bon!,
Merci!!!
Merci!!!
- Stoparach
Bon il aura pas fait long feu mon quad... Le neuron refuse de s'allumer. Bizarre il a pourtant pas crashé de très haut cette fois. Je pense pas avoir fait de court-jus non plus... Bon j'ai envoyé un mail à eznov par le formulaire de contact, j'espère que c'est réparable... En attendant jpeux plus voler... Sniff
- Fabdu19
Je rencontre un phénomène curieux avec mon Neuron 1.0.23 :
J'ai installé ce dernier sur mon hélico Trex 550 DFC, et je remarque que les sevos "grattent" beaucoup pendant les montés ou descente du plateau cyclique.
Mes servos: Align DS615 au cyclique et DS655 à l'AC.
J'ai bien respecté les fréquences dans le réglage du module (200Hz pour le cyclique et 333Hz pour l'AC).
Par acquit de conscience j'ai remonté mon Beastx installé à l'origine et je ne rencontre pas ce phénomène de "grattement" de servo, la montée et descente du plateau est très silencieuse.
J'ai donc repris tous les réglages du neuron et même testé de changer la fréquence des servos cyclique, mais cela ne semble avoir aucun impact sur le comportement de ce dernier.
Cela vous semble-t-il normal qu'en changeant la fréquence des servos cyclique il ne se passe rien ?
Autre phénomène étrange lorsque je monte mon Neuron sur mon autre hélico logo 500, il semble très bien fonctionner au cyclique et sans bruit.
Pour résumer :
Sur mon Trex 550 le Neuron semble bien fonctionner mais avec ce problème de bruit "grattement" des servos qui me rassure pas et que je n'ai pas avec le Beastx.
Est-ce normal qu'il ne se passe rien quand on change la fréquence des servos cyclique ?
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
Pour résumer :
- airwolf
Tes servos qui grattent fab ,c'est pendant la prog dans maestro ou une fois fini et ignitialise ,situation de vol?
envoyer de mes sticks
- Fabdu19
Une fois fini et initialisé oui en situation de vol.
- lolo63
Ça veut dire quoi : "ils grattent" ??
Met nous un bout de vidéo qu'on voit stp
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
