ou placer le recepteur satellite, beastx/t-rex 450
coucou les gars
j'ai fini ma conversion en dfc pour mon t-rex 450, tout vol bien nickel.
par contre j'avais mis mon récepteur satellite a un endroit provisoire pour les essais en salle ( qui me parait bon mais je ne l'ai pas fixé définitivement avec du double face en fait ).
donc le sujet serait : où mettre mon satellite pour avoir le meilleur signal possible car le t-rex est tout en carbone et j'ai peur de perdre mon rex...
j'ai lu la notice de la radio, bah ils sont très vagues sur le sujet et les gars du club m'ont di : " regarde ou les autres le mettent "
donc vous êtes mon dernier espoir
pour info, je vole avec un satellite spektrum seul qui est directement relié au beastx, pas de récepteur " normal " , d'où l'importance de faire encore plus attention, sinon c'est tout de suite la cata.
merci d'avance
merci d'avance
la bande : logo 700 t-rex 600n dfc logo 480xxtreme blade nano cps, belt cp V2 hisky hcp100s
Ce qui sert à contrôler tout ça : dx9
Et des avions : aile msswift2, avions indoor izi glayder
cimetière : blade mcpxBL, nanoCPS, t-rex 450 pro 6S, belt CPCX, piper cub, TL3000 sirius ( snif )...
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: ou placer le recepteur satellite, beastx/t-rex 450
Salut moi c pareil pas de recepteur ,sat dsmx direct sur le neuron, et je l'ai mis sur le flan vers le tube de queue a cote du module. Et pas de prob jusqua present.
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Yop)
Si je peut me permettre, la réception est meilleure quand l’extrémité des deux brins sont à 90°
l'un par rapport a l'autre...et c'est généralement vivement conseillé!
Ex:
Ex:
Bonjour.
Et surtout bien lire le nom du sat
- igloo
Yop, si ton pastis fait 45° comme sur ton dessin, n'en prend pas 2, rajoute plutôt de la glace
- Fabdu19
igloo a écrit :Yop, si ton pastis fait 45° comme sur ton dessin, n'en prend pas 2, rajoute plutôt de la glace![]()
Envoyé de ma daube d'iPhone à la mémoire toujours pleine et la batterie toujours vide en utilisant Tapatalk.
Mes hélicos : Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron, Radio DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
Put...mais quel con je fait !!!!
Bon c'est corrigé...c' 90° vous l'aurez bien compris!
Tiens je vais de ce pas aller en boire pour y oublier....
Merci pour votre œil de lynx d’aéromodéliste les gars.
- Fabdu19
Pas de problème Yoy24 c'est déjà très bien d'expliquer par un schéma, c'est tout de suite clair
Voici où je pose les miens (exemple avec mon Logo)
Je le fixe avec du double face puis un petit collier Rilsan au cas où.
Idem avec mon Trex 550.
(Je fais ressortir les antennes de chaque côté)
Fab
Fab
- airwolf
Voilas c mieux?
Merci yoy pour l'info! Et a la
votre!! Par contre sur mon 180 ca va etre plus chaud!
Bien mieux si le brin est hors canopy, qui plus est si elle est en carbone...
@Fabdu19: Perso je mettrais un de tes brins au milieux vers le bas,
pour une meilleure réception "en multi-position de la machine"
et surtout faire gaffe au contact avec les raidisseurs en carbone,
car si l'extrémité (point de réception) le touche ===> c'est comme si il n'existait plus!
J'me suis rellu mais pas pour les fautes d'otografffes...
- airwolf
Canop en fibre de verre et le bout de l'antenne tombe dans un pti trou! Certe entoure de carbon mais pas en son contact, donc je pense que c'est good!?
Salut les gars
J'ai vu que vous aviez déterré mon post
Du coup pour info j'ai mis mon satellite sur le côté du châssis et je crois pas avoir de souci ( ou alors j'impute mes crash aux mauvaises choses
Ce qui m'inquiétais c'est le carbone mais en fait tant que les brins le touchent pas ça craint pas
