Quel mode gov sur HOBBYWING 100A V3 ?
- nolou13
Bonjour à tous, je ne trouve pas de tuto sur le réglage du gov pour ce contro. (En français du moins
Dans la notice il parle de gov mode (elf) ou mode store !? pas trop compris la différence
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur les réglages à effectuer côté radio pour obtenir mon nr souhaité et le mode gov à choisir.
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Re: Quel mode gov sur HOBBYWING 100A V3 ?
Mode elf le régime et calculer à chaque démarrage
C'est à dire si tu as 80 % radio si tu as une lipo neuve et charger à 100% tu va tourner à 3000 tr ce régime va être maintenu tout le long tu vol
Tu coupe tu change ta lipo tu met un lipo fatigué ou un peu décharge à 80% radio tu va monter à 2800 tr ce régime va être maintenu.
En gov store tu met ta lipo neuve charger à fond tu met 80% ton rotor va atteindre les 3000tr et s'enregistre dans le controleur
Tu met ta lipo fatigué et décharge à 80 % le controleur va mettre les 3000 qui sont enregistré
Le gov permet de garder le régime constant du début à la fin du vol malgré la chute de tension de la batterie
Le gov store permet en plus de concerver le régime quelque soit la lipo utilisé.
Chris
Chris
- nolou13
Il me semblerait donc préférable d'utiliser le mode store si je comprends bien.
D'après la notice le mode gov s'activera après 40 %.
Donc je pourais faire une courbe normale et une ou 2 courbes plates en fonction de mon rapport, kv et nbre éléments c'est ça ?
Laurent
Laurent
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Moi 3 courbe Plate 70%. 80 % et 90 % ca regule très bien
J'ai juste fait mon premier vol pour le gouv a 80%
Helico au sol pas à zéro coupure moteur activé t'en lève la coupure tu laisse le rotor se lancer et se stabiliser c'est enregistré
Tu décollé et tu vol.
Si,tu n'es pas sûre du pinions fait dès test avant.
Chris
Chris
- nolou13
Pour le soft start c'est dans l item 6 (auto rotation restart time) ?
Par defaut j'ai vu qu'il était sur 10s, est-ce une valeur acceptable ? Ou peut etre quand l'option gov est activé il gère automatiquement le soft start car il parle de 11s dans la notice ?
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Bon déjà ça fait plaisir de voir quelqu'un qui lit la notice ,
Le soft start est automatique en mode Helico et dure 11 s
Pour l'item 6 c'est le redémarrage rapide du rotor en cas d'auto rotation raté.
Quand tu es en mode gouvernor (elf ou store) tu active l'auto rotation valeur entre 5% et 40% le moteur se coupe
Si tu réactive l'inter dans les 5, 10 15 30. Ou 90 s selon ton choix le moteur redémarre plein pot
Sur off ou passé le délais le moteur redémarre en soft start.
Chris
Chris
- Piroman
Bonsoir
Quelqu'un à une notice en français de ce contrôleur ?
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Ça m'intéresse aussi la notice en français !
