EZNOV - Support NEURON
will
Re: EZNOV - Support NEURON
Message par will » 07 juil. 2016, 14:05
Alors là je suis trop déçu! j'étais pret à me prendre un neuron pour mon futur protos 500 mais là à ce que je lis je pense que je vais fuir... dommage mais j'ai pas envie de passer des mois et des euros à passer de sav en essai de récepteurs ou satellites compatibles...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
will
Message par will » 07 juil. 2016, 14:06
Je vais suivre avec intérêt ce fil et passer au neuron une fois qu'il sera optimisé ;)
Protos 500, ar 7200
Myster Mask
Message par Myster Mask » 07 juil. 2016, 14:13
Mais non Will, tu peux y aller.
Il n'y a en fait que très très peu de configurations qui posent pb. Et tu en as ici un extrait.
Comme je l'ai dit, si tu enlèves les gens qui n'utilisent que des satellites Spektrum, il n'y a quasi pas de pb.
Mets donc un récepteur, et il y a 99,99% (juste parce que je ne peux pas dire 100%) de chances que tout fonctionne à merveille.
En plus, ça se trouve d'occaze pour 80€. Pour les qualités de vol qu'il offre, c'est dommage de ne pas essayer.
Radios: XG14, XG8, DX8.
fisheye
Message par fisheye » 07 juil. 2016, 16:47
will a écrit :je pense que je vais fuir......
non non reste, ce module est tres bon ;)
il y a des occasion pas chère en ce moment et meme des module qui ont été OFFERT a des pilotes et qui se retrouve en vente sur matosRC ... facile a reconnaitre ils sont rouges transparents et dans ce cas tu peux SACRIFIER le prix de ces voleurs ;)
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
chris9200
Message par chris9200 » 07 juil. 2016, 20:14
Pour Will le neuron n'est compatible avec aucun récepteur standard tu devra passer par le protocole dsmx ou dsm2
Donc si tu as dès coupure avec ta devo oublie.
Si j'ai bien compris les module rouge sont pour les bêta testeur vu le nombre qui se vends
Y a t'il encore des testeurs pour ce module ?
La concurrence avance à grand pas notamment le Brain et le spartan .
Pour les développeurs
A copier sur le logiciel Brain les trois config sur un onglet pour les réglages et comparer les valeurs c'est top.
Rendre un peu plus facile les réglages ,sur toutes mes machines j'ai dû baisser I et D pour régler mon P correctement .et supprimer les rebonds et dépassement surtout l'AC .
Mettre un peux d'expo selon le type de vol choisi. Beaucoup zap cette étape .
Chris
mat081278
Message par mat081278 » 10 juil. 2016, 10:47
Mais oui, il est top ce module.
Je l'ai sur mes 4 machines, dont un Nitro et 3 700, et c'est juste parfait.
Je comprends vraiment pas pourquoi tant de haine.
Radio: Taranis QX7
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 10 juil. 2016, 22:48
Je vol sur LOGO 400Se avec une radio DX6 V2 et le module Neuron.
J'ai réussi à résoudre mon petit problème d'oscillation AC (remplacement des roulements du boîtier AC, axe et Slider).
J'ai toujours mon problème de rebond AC mais je ne sais pas sur quel(s) paramètre(s) agir et dans quel sens.
Voici 2 captures d'écran de mes valeurs actuelles :
Merci d'avance pour vos conseils.
Fabien
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 10 juil. 2016, 22:50
Monte un peu le gain D jusque a avoir presque plus de rebond ou plus du tout et si besoin jouer avec l'asymetrie.
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
kevin94
Message par kevin94 » 10 juil. 2016, 22:51
Baisser un peu I aussi ;)
Goblin 700 RAW & Fireball
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 11 juil. 2016, 23:46
Merci beaucoup pour vos réponses super rapides.
J'ai voulu essayé mais pas possible, j'ai encore des oscillations rapides sur l'Ac .
Je n'arrive pas à m'en débarrasser.
J'ai peut-être trop raproché les 2 pignons (couronne et pignon AC)
autre piste: J'ai également reçu une paire de pale AC neuve .
Fab
airwolf
Message par airwolf » 12 juil. 2016, 05:44
Va voir ici fab....
viewtopic.php?p=10404853#p10404853
fisheye
Message par fisheye » 12 juil. 2016, 10:24
Fabdu19 a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses super rapides.
J'ai voulu essayé mais pas possible, j'ai encore des oscillations rapides sur l'Ac Image.
Fab
Tu pourrais mieux expliquer le type de rebond ?
- en statio rapide gauche/droite sans sollicitation de l'ac ? (genre trop de gain)
- apres avoir donné un ordre son arrêt fait des rebonds ?
- un rebond lent type vas et viens (genre pas assez de gain) ?
As tu essayé a différente vitesse et si oui cette oscillation augmente ?
Moi quand je regarde tes valeurs je vois un truc trés basique en règlages, tu as pas beaucoup retouché
Donne moi les valeurs que tu as essayé, il ne faut pas hésiter a monter de 10% pour voir
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 12 juil. 2016, 10:52
Fab
Bonjour Fisheye,
D'abord merci de t'intéresser à mon problème.
Je trouve tes questions vraiment pertinentes et je vais essayer de répondre.
Une petite info importante j'ai un tout petit niveau en hélico ça ne fait pas longtemps que je pratique la discipline, ce qui explique que je n'ai pas touché grand-chose au réglage du Neuron par défaut.
----> Rebond très vif lorsque je suis en statio (c'est beaucoup plus visible avec un gros coup d'anti couple)
----> Oui j'obtiens au rebond après chaque arrêt.
----> Oui en gros rebond à l'arrêt puis ce stabilise (le rebond est aussi violent que la vitesse de mon anti-couple)
---->Non pas essayé
Donne moi les valeurs que tu as essayé, il ne faut pas hésiter a monter de 10% pour voir[/quote]
Il me semble avoir remarqué que j'ai beaucoup plus d'oscillation dans les deux premières minutes de vol.
Cela ne gêne pas pour faire des translation rapide avec virage engagé.
Je vais reverifier mes réglages mécaniques (pilonner servo AC à 90 jeu entre dents pignon ...)
Puis m'attaquer au réglage du Neuron.
Merci beaucoup je vous tiens au courant dès que possible.
Fabien
airwolf
Message par airwolf » 12 juil. 2016, 11:48
Rechange tes pales ac aussi si le probleme est survenu apres!?
Je viens juste de changer les miennes! J'ai mis des edges(13€) et depuis il decroche sur les funels! Apres avoir retourne le probleme dans tout les sens ,j'ai fini par remettre mes ac de chez banggood a 3€ et nickel!! En fait ca venait des pales ac! Bon apres ......
Bon courage!
lolo63
Message par lolo63 » 12 juil. 2016, 16:45
Vous êtes pas sur le bon post les gars pour ça ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
airwolf
Message par airwolf » 12 juil. 2016, 18:14
Oui c mieux ici? viewtopic.php?p=10404853#p10404853
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 12 juil. 2016, 19:36
Effectivement lolo63 désolé, j'avais pas vu ce post.
Merci Airwolf
Édit :
Ça semble fonctionner !!!
Je commente dans le bon post (PB neuron AC), Merci à tous
kevin94
Message par kevin94 » 23 juil. 2016, 18:48
Hello, un problème sur mon 250 au bout d'une minute de vol le moteur coupe et repart en soft start. J'ai essayé un autre contrôleur c'est la même... Une piste ?
Bises
kevin94
Message par kevin94 » 27 juil. 2016, 08:41
Hello, Y a t il une répercussion physique si la voix des gaz dans le module n'est pas à 0 - 100 ?
airwolf
Message par airwolf » 27 juil. 2016, 08:56
Je pense que oui! Peut-etre que quelqu'un pourrait en dire plus?
godjc
Message par godjc » 27 juil. 2016, 10:09
kevin94 a écrit :Hello, Y a t il une répercussion physique si la voix des gaz dans le module n'est pas à 0 - 100 ?
Salut, qu'elle marque de radio, qu'elle version du firmware du Neuron ?
cdt
JC
Frsky X20S
kevin94
Message par kevin94 » 27 juil. 2016, 12:35
Le dernier en heli c'est le 21 je crois. Suis Futaba
godjc
Message par godjc » 27 juil. 2016, 17:37
En Futaba, le Neuron n'a jamais eu de soucis. Pour autant, Le 0 à 100 % permet une parfaite initialisation.
Si tu as changer l'ESC, ce n'est pas le Bec. Cela peut venir du récepteur (défaut ou masquage) et du moteur.
cdt
Jc
Frsky X20S
kevin94
Message par kevin94 » 27 juil. 2016, 17:53
Oui j'y pense j'en ai un autre je vais tester cette piste.
Gloom
Message par Gloom » 29 juil. 2016, 14:31
Lorsque que le moteur coupe, les commandes répondent encore ? Si non, c'est surement un pb de réception.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
kevin94
Message par kevin94 » 29 juil. 2016, 15:03
Hi,
Oui j'ai bien les commandes le bec va bien. Enfin les becs cas j'ai essayé 2 contrôleurs.
J'ai fait un RESET du neuron et tout re configuré. Si je peux je teste ce week :)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 août 2016, 15:59
Petit commentaire sur Maestro Terminal:
1- Se serait bien que les drivers FTDI soient inclus dans l'installation car ce n'est pas fun de ramer à leurs recherche (merci au fil de discussion de lolo63)
2- Les images utilisées dans le logiciel nécessitent une connexion internet afin de s'afficher proprement. Pourquoi ne pas avoir intégrer les ressources avec les binaires directement?
3- En mode basique l'emplacement du texte pour guider l'utilisateur et quelque peu déconcertant. L'ergonomie des écrans pourrait être revu.
4- Un manuel au format PDF (ou aide en ligne le cas échéant) contenant les caractéristiques, assignation des voies et fonctionnalités serait vraiment un plus.
Sinon pour le reste ça roule.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 04 août 2016, 19:20
"Il y aura une très grosse mise à jour du terminal Maestro avec changement de technologie qui devrait apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités et un fonctionnement beaucoup plus fluide, en plus d'une interface adaptée à chaque plateforme".
(Annonce du 22 Juin 2016) .Je ne connais pas la date de sortie.
De mon côté je ne trouve pas très ergonomique Maestro avec une petite tablette sous Windows.
Je ne possède que du IOS et du Windows :-(
Un autre petit détail, mais je ne trouve pas très pratique le réglage de la mise à plat du plateau avec les 4 flèches, pourquoi pas 3 (1 par servo ?)c'est plus simple non ?
Sinon c'est vraiment un super module FBL
Fab
mat081278
Message par mat081278 » 04 août 2016, 19:40
Tu peux régler servo / servo dans le mode avancé, c'est ce que je fais quand je veux régler mes neutres.
Je suis pas fan non plus des flèches droite / gauche, bas / haut.
Radio: Taranis QX7
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 04 août 2016, 19:44
mat081278 a écrit :Tu peux régler servo / servo dans le mode avancé, c'est ce que je fais quand je veux régler mes neutres.
Merci pour l'info mat Image
Envoyé de ma daube d'iPhone à la mémoire toujours pleine en utilisant Tapatalk.
Mes hélicos : Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron, Radio DX6 V2.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 août 2016, 20:28
Fabdu19 a écrit : Un autre petit détail, mais je ne trouve pas très pratique le réglage de la mise à plat du plateau avec les 4 flèches, pourquoi pas 3 (1 par servo ?)c'est plus simple non ?
+1
Fabdu19 a écrit :De mon côté je ne trouve pas très ergonomique Maestro avec une petite tablette sous Windows.
Moi j'utilise une HP stream 7" qui une mini tablette sous Windows à l'atelier et effectivement ce n'est pas la panacée.
Image -
Valiant92
Message par Valiant92 » 05 août 2016, 07:19
Il y a encore un support pour ce module ?
Je voudrais bien l'essayer mais on dirait qu'il n'y as plus de suivi ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
renaud67
Message par renaud67 » 05 août 2016, 09:00
Pour le support il m'a était répondu de leur part qu'ils avaient plus le temps de s'en occuper car il bosse sur un Drone.
Voila donc heureusement que le magasin qui me l'a vendu (Helidigital) a fait le nécessaire sinon malgré le fait d’avoir attendu pendant des mois aucune réponse de leur part pour solutionner mon problème.
Donc si tu souhaites en acheter un je te conseille de passer par un revendeur fiable car si tu attends un retour de la part de eznov et bien t'es pas prêt d’être dépanner. :)
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 05 août 2016, 09:06
Bonjour Valiant92,
Je pense que l'équipe Eznov est effectivement très prise par la sortie du drone Ezmanta, et puis nous sommes au mois d'août .
Ne pas l'essayer c'est passé à côté de quelque chose et puis je suis sur que tu trouveras toujours une réponse sur le forum ou du côté de ton revendeur.
Fab
Envoyé de ma daube d'iPhone à la mémoire toujours pleine et la batterie toujours vide en utilisant Tapatalk.
airwolf
Message par airwolf » 05 août 2016, 09:16
+1 avec fab!
Fab",tu as essayer de jouer sur le parametre "resentie de vol", c vraiment genial! Par defaut la valeur est a 90% , et plus la valeur est haute plus tu as un resentie d'un flybar et plus tu la baisses plus la machine se robotise! Moi je suis entre 70% et 85% pas tester plus bas mais il ne tarde!
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 05 août 2016, 09:40
Salut Xav,
Je ne connaissais pas, mais je test des que possible .(je testerais avec 80 en premier)
Je prépare mes valises pour petites vacances en bord de mer et j'apporte mon logo .
Me tarde de faire un petit vol sur la plage le soir.
A plus
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 05 août 2016, 10:24
Les gars,
J'ai vu qu'il y a 2 gains gyro (pour l'AC?) dans Maestro. Le premier est celui géré dans le radio et le second, est ce celui dont vous parlez?
Image -
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 août 2016, 10:43
le second gain,appeler "gain secondaire" est le gain pour le rescue.
tu dois régler une valeur ,60 est un bon départ.
tu devra aussi régler une valeur de pas.75 est aussi un bon départ.
la valeur de gain secondaire ce règle dans les fins de course de ta radio et la valeur de pas dans maestro.
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 05 août 2016, 10:45
Non on parle du resentie de vol! Dans avance, et cyclique je crois!! Pas sur je regarderai cette aprem! Sinon tu parcoures maestro et tu verras:
Resentie de vol,la valeur par defaut est a 90% , plus tu est haut plus ton resentie de vol resemblera a un flybar( barre de belle) et plus tu baisse plus ta machine se rebotise! Beaucoup mieux(a mon sens) pour attaquer la 3D
Fais comme fab essais dejas avec 80%
Et des gain gyro/ ac il y en a 3
Le P: principal (celui de la radio qui peut etre mirt en dur dans maestro,si tu as une tx de 6ou7voies et que tu souhaite integrer soit le rescue ou tes setup
Et le gain D : derive
Voilou"
Le I:
airwolf
Message par airwolf » 05 août 2016, 10:47
Ah!! Bonne vacance alors fab!! Et fait attention que le logo ne finisse pas dans un rouleau!!lol'
Tu verras ,le resentie de vol c magique!! Tu rechange de machine!!
Bon vol"
