450 AIRWOLF By Nono57
Re: 450 AIRWOLF By Nono57
Totof a raison, avec le poids elle pourrai flancher.
Envoyé avec mes doigts
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Sauf s'il y a un bloquage en butée!
Pour la vitesse chez spektrum c'est un menu dédié que tu peut affecté même sur une voie avec un inter et ralentir ou accélérer la vitesse d'une position à l'autre!
- Nono57
merci de t’investir m'en vais voir le delay
non les garçons juste un réglage de commande a revoir ,c'est a dire que j'ai passer beaucoup de temps la dessus
tous n'est pas parfait et oui j'arrive en buté sur les trains, en même temps je suis pas sur la radio ,pour les essai un simple testeur de servo ,je pense qu'en équilibrant correctement le mouvement de chaque train avec cette fois ci la radio et donc les ATV je devrai arriver a quelque chose de sympa
après pour la vitesse ba j'ai pas rectum
je vais fouiller dans le net
sinon faut pas oublié quand même qu'il s"agit d'une semi maquette
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Nono57
ha purée c'est ba beau vieillir
quelque photos de plus
fabrication du support servo de commande
sur la photo support servo en bois de je ne sais quoi avec deux tube carbone collé a la colle
deux support vis de 3 mm avec deux plaque percé et fraisé (noyé la tête de vis a la colle scia no )
et collé sur le fuse en gros ça donne ça
alors si vous regarder d'un poil plus prêt le flambage des tringles; je peu le rectifié sur les domino intéressent comme montage
a peluche
nono
a peluche
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Pour limiter le flambage tu pourrais aussi glisser ta cap dans une gaine que tu viendrais renforcer avec 2/3 couple de chaque côté ! !
- Nono57
oui
faut voir ,je note
en faite il est vrai que le commande déjà trop courte font un poil chewing-gum
encore une chinoiserie
après je pourrais changer les commandes (rayons de vélo)mais j'ai un poil peur en vue du surpoids
bon je vais déjà réglé au mieux ,après tous le train sortie est en buté ,le train rentré ba en sans tape il a de la place pour s"épanouir
faut voir ,je note
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Pour pas rajouter de poids met la gaine alors c'est le mieux!
