EZNOV - Support NEURON
- godjc
Re: EZNOV - Support NEURON
Ok,
As tu une résolution suffisante ? Quand tu mets les ailerons, ton plateau s'incline autant aux ailerons qu'en longitudinal ?
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Sur le retour signal dans Maestro le latéral se limite à 77%
- godjc
La est ton soucis. Il te faut utiliser les fins de courses pour avoir 100 % sur toutes les voies.
PS : chauffe la piste de l'AMCT, M-1 avant que j'emménage.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Merci godjc pour ton aide.
Après avoir tout revérifié, c'est ma DX9 qui me pose problème. Dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à +-75-80%, alors que sur mes anciens model je vais bien à +-100% !!!!!!!
Je vais aller sur le forum Spektrum
- lolo63
tente peut-être un recalibrage des manches. fais aussi gaffe a ton type de plateau cyclique. bien mettre H1
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Isnogood
Je suis bien en H1, mais sur ma DX9, dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à -80%/+80%, et sur mes anciens models, certain on le latéral en -100%/+100%, d'autre en -80%/+80% et d'autre on le latéral en -100%/+100% avec la coupure moteur et -80%/+80% sans la coupure moteur ![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
- godjc
J'ai du pousser les ATV à 130 % sur ma DX0 pour être à 100% sur mon Neuron.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Bonjour JC
Sur toutes les voies ou sur 1 seule. ?
- godjc
Salut.
Sur les gaz, longi, ailerons et AC.
J'ai lu le cas d'un gars qui en passant en 1.10 a eu le même soucis. Il suffit de créer un nouveau modele. Tu n'aurais pas fait la mise à jour en 1.10 depuis la création du modèle ?
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- kevin94
Le réglage ATV/End point est une des premières chose à faire pour l installation du Neuron ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Goblin 700 RAW & Fireball
- Isnogood
Oui je pense que c'est depuis le passage en 1.10
J'ai eu Horizon Hobby ils vont se renseigner aux US, car ils n'ont pas eu de cas en France.
- godjc
Tu peux tester facilement.
tu binde un modele vierge et tu contrôle les courses dans Maestro.
Cdt
jc
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- funky
je viens de finir le réglage de mon neuron sur mon G570 avec une spektrum dx7s et j'ai deux petite question.
En voulant reverifier si tout était bien réglé je me suis aperçu que sur l'avant dernière page celle où on choisit ses mode de vol,le réglage du démarrage était affiché les 3 cases sont bien coché mais que les 3 réglages que j'ai choisi n'apparaissent plus en surbrillance est ce normal ou pas?
Deuxième question si je modifie les DR et l'expo dans ma radio est ce que cela va être pris en compte dans les 3 différents modes de vol du neuron tout en sachant que je n'ai attribué qu'un seul reglage pour les DR et l'expo dans ma radio (pas d'inter attribué )
Merci d'avance et bonne journée
goblin 380 mini vbar
goblin 570 neuron[*][/color]
logo 480xx mini vbar pro
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
Next rc phoenix v5[/color
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
- godjc
cdt
jc
funky a écrit :Bonjour,
Oui, si tu as changé des paramètres avancés.
Tout a fait sauf à lier expo et dual rate sur l'inter qui permet le changement de Bank du Neuron.
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- funky
Y a t il une solution pour reinitialiser les données du mode avancé ou pas
Car dans le mode avancé j'ai les même valeurs pour les 3 modes
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
- godjc
Tu cliques sur la taille de l'héli dans le mode basic puis sur le style de vol.
Ca remet tout à zéro ou presque.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- renaud67
Bonjour a tous
je viens de upgrader le firmware de mon neuron ..
Il est bien reconnu dans le Maestro mais il clignote maintenant non stop au niveau des deux diodes rouges et vertes en continue et la radio n'est plus reconnu dans le soft..
Le Bind est fixe sur le satellite.
J'ai rebinder mais ca change rien il clignote en alternance en permanence un coup rouge et verte rapide .. si vous avez une idée ca serait sympa a vous merci .
Modifié en dernier par renaud67 le 23 juin 2016, 18:10, modifié 1 fois.
- totof54fr
Salut Renaud,
c'est quelle version que tu as mis STP,
car moi j'ai eu la même chose dimanche, j'ai réglé le problème en re-bindant le sat sur la radio, et tout est rentrer dans l'ordre.
- renaud67
J'ai mi le dernier firmware.
Mais apres un arret de 5 mn en le rebranchant tout est redevenu normal ..
Bizarre car je l'avais deja debranché et rebranché apres la mise a jour mais peut etre pas assez longtemps.... mais bon le principal c'est que ca refonctionne
Merci a vous![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Merci a vous
- Trakassin
Neuron (rouge)toujours en version 1.0.8
Serial: 1859
Obfuscator: 1703830593
en plein vol coupure complète :
Model: P500
Sat: dsm2
Radio:dx18
Retour au banc, test au sol de:
Portée radio: ok
Esc: ok
Les fils ont été bougé dans tout les sens sans défaut d'alimentation
Test en passant sur un sat DSMX et là il y a toujours des coupures aléatoires seulement en bougeant le pas, mais en coupant la radio je me suis rendu compte que le sat en DSMX ne clignote même pas pour indiquer une perte de signal.
Autre comportement, en coupant puis en rallument la radio, reprise des commandes sans problème.
Je vais donc faire la maj et voir le résultat.
Bonne journée
Edite: le passage sur la 1.0.21 n'a rien changé aux réactions décrite plus haut.
Serial: 1859
Model: P500
Sat: dsm2
Radio:dx18
Portée radio: ok
Esc: ok
Bonne journée
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- kevin94
Salut, il me semble que la Maj du module à résolu ce genre de problème.
- kevin94
Désolé je n'avais pas vu la fin de ton messagekevin94 a écrit :Salut, il me semble que la Maj du module à résolu ce genre de problème.
- godjc
Le soucis que décrit Traka ne ressemble pas à celui à l'origine du correctif.
Je penche pour un servo qui merde ou le Bec.
Traka, peux tu tester au sol avec une alimentation différente de la radio ? Si le problème persiste, débranches tour à tour chacun des servos.
Es tu sûr du cable entre le module et le sat ?
Cdt
Jc
Jc
Cdt
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- renaud67
Salut TrakaTrakassin a écrit : mais en coupant la radio je me suis rendu compte que le sat en DSMX ne clignote même pas pour indiquer une perte de signal.
En cas de perte de signal c'est juste les sat DSM2 qui clignotent pas les DSMX.
- Trakassin
Cable testé, j'ai pas fait servo par servo merci pour l'idée par contre jai fais un test en remettant un sat dsm2 et bindé avec ma vieille dx7 et j'ai eu les même résultats.
Pour l'esc je n'ai aucune coupure sur l'alimentation des servos, pendant le temps où le sat s'éteint j'entends toujours les servos crépiter
Envoyé de mon iPh
Envoyé de mon iPh
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Merci Renaud, je viens de m'en apercevoir en faisant un test sur le P700renaud67 a écrit :Salut TrakaTrakassin a écrit : mais en coupant la radio je me suis rendu compte que le sat en DSMX ne clignote même pas pour indiquer une perte de signal.
Bonne soirée
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- renaud67
edit
Modifié en dernier par renaud67 le 25 juin 2016, 12:11, modifié 1 fois.
- renaud67
edit
Modifié en dernier par renaud67 le 25 juin 2016, 12:12, modifié 2 fois.
- totof54fr
Salut Renaud,
Thomas confirmera, mais un clignotement rapide des led verte/rouge, cela vient de la radio.
Pour répondre à la question, non il n'y à pas moyen de mettre l'ancien firmware.
Essai un bind sur un autre model de la radio, et re-bind sur le model du P500, au cas ou.
Vraiment désolé pour ton soucis.
J'ai eu pareil, mais en faisant seulement un bind, plus de soucis.
- renaud67
Merci pour ta réponse Totof
Modifié en dernier par renaud67 le 27 juin 2016, 08:33, modifié 2 fois.
- renaud67
Pour résumer :
Je Binde le sat via le soft ou sans passer par le soft . La led du sat devient fixe et quelques secondes après elle se met a clignoter de nouveau.
J'eteinds ma radio et je rebinde pareil elle devient fixe sur le sat et se remet a clignoter quelques secondes après.
Si je binde mon sat sur un récepteur separé comme un AR8000 et que je branche ensuite le sat sur le Neuron et bien pareil .. led fixe et quelques secondes après elle clignote.
Dans tous les cas les diodes rouges et verte sur le neuron clignote en alternance en continue rapidement.
Parfois sans savoir pourquoi il arrive a s’initialiser mais c'est plutôt rare.. 2 fois ce qui m'a permi de voler sans avoir un seul problème en vol.
Il fonctionnait très bien avec l'ancien firmware du début d'année.
Ce nouveau firmware doit pas aimer mes 3 sats qui sont en DSMX (Original Spektrum) 2 qui viennent d'un combo AR8000 et un acheté seul en DSMX mais original.. J’achète jamais de copie.
J'ai tout essayé en 11 ou 22 en DSM2 ou DSMX c'est pareil avec le nouveau firmware il perd le bind après quelques secondes et ne s’initialise pas .. alors que aucun soucis avec l'ancien firmware..
Essayé également avec une autre radio spektrum DX6I et DX8 avec des câbles différents et c'est pareil ce neuron est inutilisable avec ce nouveau firmware et mes sats.
J'attends des nouvelles du SAV..
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Tu as eu des nouvelles du s.a.v eznov renaud?
- renaud67
Non rien du tout pour l'instant
je les ai contacté ce Dimanche avec leur adresse email contact@eznov.com
Mais s'il passe par la et pour gagner du temps il pourrait peut être me débloquer un autre firmware vue qu'il fonctionnait parfaitement avec l'ancien.
Voici son identification
J'ai ces fenêtres quand je le connecte au Maestro .Ensuite Led rouge et verte clignotent non stop.
Led du sat reste fixe quelques secondes puis se met a clignoter egalement.
Donc impossible a s'initialiser et voir la radio dans le Maestro.
J'ai aussi réinjecter la sauvegarde du seting de l'ancien firmware mais sans succès.
![Image](http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/28/160628081906844095.jpg)
![Image](http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/28/160628082001948378.jpg)
- airwolf
Ca serait mieux qu'il marche en 1.21!!![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- airwolf
Je poste une suggestion dejas parle il y a un pti moment avec thomas!
CA SERAIT SYMPAS SI IL ETAIT POSSIBLE DE POUVOIR SE PROCURER DES TEE-SHIRT "NEURON" , DONC SI CA EN INTERESSE CERTAIN MERCI DE LE FAIRE SAVOIR!
*de bonne qualitee et pas trop chere,"bien sur", lol
moi j'en veux pas
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- airwolf
Ba moi j'en voudrai bien un!
et avec un made in france! Na!
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji13.png)
- renaud67
Moi je prefererai qu'ils repondent a mes emails ..
Bon ca fait jamais que deux jours ouvrables ..
- airwolf
Oui il faut lui laisser un peu de temps! Comme thomas la dejas fait remarquer! Moi il m'a toujours repondu!![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- renaud67
Oui tu as certainement raison apres tout mon dernier email sans reponse date du 27-01-2016 ca fait jamais que 5 mois alors je suis plus a 3 jours pret. ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
