La DX9 pour septembre...
- Pat5983
Re: La DX9 pour septembre...
Hello à tous
Pour Bakobox :
J'ai eu une DX8, j'ai actuellement une 9 et une 7 nouvelle version (l'ecolage sans fil c'est top)
Sur les dernières dx8, je ne pense pas qu'il y ait de problème, et d'ailleurs je n'en ai pas eu.
La DX9 est top, sauf en effet sa carte SD qui ne te servira qu'a caler un meuble.
La DX7 v2 est très bien aussi. Je ne suis pas bon mais elle me paraît aussi précise aux manches. Elle n'a pour moi que peu de défauts: moche (par rapport à la 9, mais ça n'engage que moi), une batterie bizarre qu'on ne peut pas remplacer par plus gros mais qui surtout n'a pas de témoin indiquant qu'elle est rechargée.
Je crois surtout que ce qui peut amener à choisir l'une ou l'autre, c'est le prix qui au jeu des promotions peu faire basculer pas mal la balance...
Pour Bakobox :
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- bakobox
Merci pour vos reponses.
Oui la 9 est plus class....
Mais l’Écart de prix est significatif entre la DX9 et DX7... cette dernière est a 199 € sur modellhobby.fr
Merci je vais surveiller les occas et promo...
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
DX8 G2
- Pat5983
A ce prix là, c'est une excellente affaire en effet
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Il y a du monde qui a installé la version 1.10A du 5 fevrier 2016 ?
Je suis toujours en 1.07 qui ne me pose pas de soucis, mais ma moitié des machines a reconfigurer donc c est peut être le moment de mettre à jour
- Stoparach
Bah j'en profite pour poser ma question... Quelqu'un arrive à avoir une mesure de tension supérieure à 50v?
- godjc
salutpachy a écrit :Il y a du monde qui a installé la version 1.10A du 5 fevrier 2016 ?
Je l'ai depuis un moment sans soucis.
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Ok merci
J ai fait la mise à jour aussi hier soir finalement
Pour l instant j ai surtout vu des changements graphiques
- Stoparach
Pas encore essayé, hier soir j ai "joué" avec le beastx plus et l ar7700
@stoparach :
D ailleurs je ne comprends pas pourquoi tu n utilises pas d ar7700, ça coûte moins cher que deux sats et ca en fait plus (full télémétrie par exemple)
- Stoparach
Mais j'ai toute la télémétrie dont j'ai besoin avec 2 sats... Il parait qu'il y a juste le log qui fonctionne pas mais j'ai pas essayé.
Bon test le voltage stp.
Je pense qu il te manque les informations de qualité de réception... Et tu as un failsafe complet aussi ou juste les gaz ?
- Stoparach
Le fail safe c'est celui du brain. Il est configuré auto lors de la prog.
Oui forcément mais est ce qu il prends la position de toutes les voies ou seulement des gaz ?Stoparach a écrit :Le fail safe c'est celui du brain. Il est configuré auto lors de la prog.
- Stoparach
Il me semble que quand tu coupes la réception toutes les voies se mettent au neutre et les gazs à zero...
Il te semble...
- Stoparach
Après une petite recherche c'est les positions lors du bind qui sont prisent en compte.
Donc je vais profiter de mon changement de radio pour faire la mise à jour et faire gaffe à bien couper les gazs lors du bind
Donc maintenant il y aurait un FS indépendant pour chaque voie ou c'est juste lié a l'AR7700 ?
Sur l ar7700, tu peux faire un FS indépendant pour chaque voie, dans la position que tu veux... Du coup j ai fait un FS dans le bx (pour les gaz) et un failsafe dans le 7700 (pour le buzzer)...Specter_03 a écrit :Donc maintenant il y aurait un FS indépendant pour chaque voie ou c'est juste lié a l'AR7700 ?
Je suis en train de monter la machine, donc je ne suis pas au bout pour valider à 100% mais d après les tests d hier soir, c est bon
- Stoparach
Ouaip mais j'ai besoin de la 8e voie du brain pour déclenche mes artificespachy a écrit :@stoparach :
La 7e voie est déjà occupée par la sélection de préset.
Ma config :
1 gaz
2 aileron
3 profondeur
4 ac
5 gain ac
6 collectif
7 buzzer : direct sur l ar7700
8 rattrapage
9 je pense que j aurai pu mettre la voie pour le gov nitro mais je ne l ai pas fait, pas besoin
J aurai pu faire les 8 voies sur le bx, mais je voulais le buzzer sur l ar7700...
D ailleurs il y a une erreur dans la doc de l ar7700 pour le réglage des failsafes... J ai préparé un Tuto mais j attends d être sûr à 102%
1 gaz
2 aileron
3 profondeur
4 ac
5 gain ac
6 collectif
8 rattrapage
- Stoparach
Il peut recevoir 18 voies... Peut être même plus avec un rx slave... Mais bon j ai pas cherché plus que ce sont j avais besoinStoparach a écrit :Mais ya combien de voies sur l'ar7700?
- Stoparach
- Isnogood
Bonsoir
j'ai un problème avec ma DX9. Dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à -80%/+80%, alors que sur mes anciens model je vais bien à -100%/+100% !!!!!!!
- rudy73000
Tes fins de courses (atv) sont bien paramétrées a 100% par défaut ?
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Isnogood
Oui, lors de la création d'un nouveau model tout se remet à -100%/+100%
- Isnogood
Plus compliqué :
Sur ma DX9. Dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à -80%/+80%, et sur mes anciens models, certain on le latéral en -100%/+100%, d'autre en -80%/+80% et d'autre on le latéral en -100%/+100% avec la coupure moteur et -80%/+80% sans la coupure moteur
De plus la réponse est mole, alors qu'elles sont immédiates sur les autres commandes.
Modifié en dernier par Isnogood le 15 juin 2016, 10:42, modifié 2 fois.
- lionel70
Etrange ton truc...
Tu es en quelle version de firmware ? Tu as fait une mise à jours récemment ?
Etrange ton truc...
- Isnogood
Bonsoir Lionel,
Je suis en 1.10 depuis 2 mois, j'ai remis la 1.09, mais c'est pareil
- Isnogood
Suite de mon problème de manche :
J’ai fait un re-calibrage des manches et là le latéral qui été a 80% est passé à100%, là ou il été à 100%, il est passé à 125%, après vérification normal car le D/R été à 125%.
Donc bien pour les butées mais par contre toujours aussi peu réactif.
Alors que j’été en mode 1, je suis passé en mode 4, et là le latéral fonctionne normalement mais l’anti-couple lui est peu réactif (stick de droite).
Je décide d’ouvrir la radio pour vérifier la connectique et m’aperçois que le câble électrique entre le connecteur et le rilsan sur le support du stick et très tendu (d'origine). Je défais le connecteur, mais du mou sur le câble, rebranche, et là, la commande est redevenue normal.
Ma radio fonctionne de nouveau normalement, mais ... ?
- Isnogood
J'ai installer les butées sur le manche de pas de ma radio, puis refait une calibration. j'affiche -90%/+90%.
Je devrais être à -100%/+100% ?
- Isnogood
Autant pour moi, j'été limité dans mon idle 1
Isnogood, je déconseille d'utiliser ces butées sur l'émetteur car elles réduisent le déplacement du manche de gaz. Tu perds de la précision entre le mouvement du doigt et le mouvement de l'hélico, vu que tu réduis les déplacements min/max du doigt.Isnogood a écrit :J'ai installer les butées sur le manche de pas de ma radio, puis refait une calibration. j'affiche -90%/+90%.
Si c'est pour voler 3d, suffit d'apprendre à bouger le manche de pas plus vite
Perso je les avaient enlevé au début, venant de la T8FG, bah je les aient vite remises, pourquoi, simplement que la course du manche de la T8FG est identique a la DX9 mais avec les cales, sans, la course et a mon avis et ressenti principalement bien trop longue
- falcon_C
bonsoir a tous ,
je cherche a inverser le manche des gaz. Je m'explique mon papa a appris a voler il y a fort longtemps. Il vol donc sticks des gaz en haut a 0 et quand il descend les gaz montent et le pas aussi. J'ai donc essayer d'inverser la voie gaz et pas sur un nano cps et la le mode décollage fonctionne mais des que je change de mode de vol le moteur coupe. Y a t-il une autre méthode pour inverser le stick de la dx9
bonne soirée
Falcon_C
bonne soirée
Falcon_C
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- totof54fr
Si je ne raconte pas de connerie, il te suffit juste d'inverser ta courbe de gaz et de pas.
Tu pars manches en bas à 100% jusqu'à 0% pour le manche en haut.
- falcon_C
ah oui pas bête j'ai essayer le moteur ne demarre pas . bref jvai m'y pencher demain :-) merci de la réponse .
bonne soirée
bonne soirée
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- nolou13
Qui a installé la version 1.11 ?
Pas de bug à signaler ?
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
