AS-350 Mini-maquette : XK K123
Salut !
J'ai reçu mon K123![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://static.rcgroups.net/forums/attachments/5/1/6/2/9/3/a8860168-244-IMG_20160402_152304.jpg)
Il est vraiment beau ! Bon évidemment pour les vrais maquetteux, c'est une merde en plastique mal peinte
mais pour moi qui n'ai plus fait de maquettes statiques depuis mes 15 ou 16 ans, c'est très beau !
J'ai fait une revue détaillée en anglais sur RCGroups avec plus de photos et un tuto pour démonter et remonter la bête.
Si jamais vous avez besoin de détails en français n'hésitez pas à me demander ici![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
La vidéo d'un des premiers vols (dans mon salon encore en bordel). C'est un peu gros pour voler dans si peu d'espace. J'ai pu voler en extérieur dimanche c'était top ! Il y avait une légère brise et il a bien géré ! J'ai hâte d'y retourner !
https://www.youtube.com/watch?v=sJESB46iLS4[/video]
Pour K4toN![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/04/160404103745850425.jpg)
J'ai reçu mon K123
Pour K4toN
- K4toN
- Interdit de post
Re: AS-350 Mini-maquette : XK K123
Héhé ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Merci je vais comparer pour voir^^
Si tu peux aussi voir le diametre et la longueur du moulin de l ac juste pour voir si il est différent
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Pour l'AC c'est 8x20 mm. Pareil que le K120 et le Main du HCP80 il me semble ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par contre de base il y a le plateau cyclique, les pieds de pales et les leviers qui sont en plastique (seule la tête est en métal) donc il faudra sûrement prendre le tout en alu pour supporter le 2S du K120![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- igloo
Superbe.
Étonnants les progrès. On est passé du bigLama bi-rotor au CP tripale en quelques années et au même prix voire moins cher.
Modifié en dernier par igloo le 06 avr. 2016, 00:25, modifié 1 fois.
Oui c'est vrai que c'est dingue !
En 2005 ou 2006 j'ai acheté un Carboon FP avec chargeur et radio non programmable et j'en ai eu au moins pour 400 euros. Là pour même pas 100 euros tu as un bel hélico RTF avec chargeur et batteries![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- K4toN
- Interdit de post
C'est marrant ça que xk ai mis un si gros moteur d'ac comparé au K110
C'est bien ils font pas dans la demi mesure !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je pense aussi qu'il faudra les pdp en alu vu la puissance du moulin du K120.
Tu as pu regarder si l'axe principal est bien troué aux bons endroits ? Tu penses que c'est compatible ?
- K4toN
- Interdit de post
Oups j'avais oublié dsl !
Visiblement XK 123 et XK120, même axe vu ce que tu m'as donné comme mesure et schéma
Pourtant chez banggood l'axe de remplacement est identique au K110, mais ça doit être une erreur vu que la couronne du K123 à un emplacement pour la vis qui va dans l'axe
J'ai vérifié et dans toutes les boutiques c'est l'axe du 110 en photo. Alors sur ce point je ne sais pas quoi en penser.
http://www.banggood.com/XK-K123-RC-Heli ... 98816.html
Si l'axe que tu as dessus est comme sur ton schéma avec un trou pour la vis de la couronne, l'axe est le même, sur à 100%
xk120 et xk110:
![Image](http://2.bp.blogspot.com/-ryfPAd7jvfM/VnmjbzUnbgI/AAAAAAAACbs/JtuBKabrAr8/s640/XK-K120-main-shaft.jpg)
Lien intéressant: http://mcheli.blogspot.fr/2015/12/xk-k120-review.html
xk120 et xk110:
Salut !
J'ai reçu un fuselage complet en dédommagement du cockpit un peu abîmé![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
http://www.gearbest.com/rc-helicopter-p ... 57328.html
J'aimerais bien faire une peinture perso pour reproduire un hélico existant mais je n'ai aucune expérience. Je suppose que si on veut que ce soit beau il faut peindre à la bombe, non ? On peut avoir un beau résultat au pinceau ?...
Pinceau : bofsdelaroq a écrit :Je suppose que si on veut que ce soit beau il faut peindre à la bombe, non ? On peut avoir un beau résultat au pinceau ?...
Bombe : sur un fuselage qui fait 30cm de long ... Bof
L'outil normal : aérographe. Et encore, il faut que les peintures soient compatibles avec ton fuselage.
Va faire un tour ici :
http://www.france-helico.com/topic/2295 ... ent-faire/
Merci ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Oulà ! Ça a l'air plus technique que ce que je pensais dis-donc ! Bon, je verrai à la retraite![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Sinon est-ce qu'un aérographe fait des dépôts ? J'ai pas d'atelier, si je m'en sers dans le salon, est-ce que ça risque de mettre de la peinture de partout ou pas ?
- Nono57
dans salon heu non je crois pas
la peinture a l"aérographe c'est comme une peinture q'un carrossier peintre pour une voiture
soit un fin brouillard petit mais un poil volatil
perso je fais ça dans le garage ,mais je prend soin de sortir la voiture de madame ,en plus avec mes gout fluo
sa risque de pas faire rire madame
dommage que tu n'as pas d'endroit ,un cellier une pièce vide un cagibi un grand placard
nono
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Zut. Et une mini cabine de peinture, ça n'existe pas non plus ?
J'imagine un truc comme une tente Décathlon mais transparente et avec un manchon pour passer la main. Bon, ça resterait peut-être pas transparent longtemps![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Nono57
Hello
ben oui ,un poil cher hein
sinon ta un balcon ?
et chez le voisin
nono
et chez le voisin
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- cdauv
Regarde sur la bay je pense que tu peux avoir moins cher
De mémoire la mienne ne m'avait pas coûté autan
Christophe
Christophe
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Et ça marche bien ? Je veux dire, on peut l'utiliser dans un "espace de vie" sans foutre de la peinture partout ?
Sinon y'en a une sur le même site à 99 euros, je ne trouve pas moins cher sur ebay![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Nono57
Hello
pourquoi tu t 'en fabrique pas une ,tube iro pour électricien y'a même les coudes ,un morceau de bâche plastoc transparent
et du scotch
bon voila une idée
nono
et du scotch
bon voila une idée
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Bin faut trouver l'extracteur, les filtres... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- phiphi7
Bonne lecture....
http://www.forum-maquettes-spatiales.co ... aerographe
En bas de la page, tu as même les plans, etc....
- Nono57
Hello
hé bien canon le lien
ventilateur d'ordinateur ,filtre pour hotte voila
nono
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Oh super merci !!
J'avais pas vu ta réponse (un bébé est arrivé
- Nono57
hello
ça c'est une bonne nouvelle un ptit nouveau dans ce mode cruelle de l'aéromodélisme
félicitation papa
nono
félicitation papa
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Merci Nono ! J'avais encore raté ton message
J'ai commencé a initier ma fille avec une voiture, elle a hâte d'être assez grande pour les hélicos !![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Mon fils (nouveau né) aimera aussi j'espère !
