MH-60 J taille 700.
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Julien87
Re: MH-60 J taille 600.
Message par Julien87 » 05 juin 2016, 23:05
Steph, si tu passes par là, que conseillerai tu comme D/R expo pour tester au prochain ? 70%-0 par exemple ou encore moins, j'ai conservé mes réglages du jour en position 1 sur l'inter.
Ce n'est pas le soft start sur le CC mais de nom : "initial spool up" qu'il faut baisser, je crois que c'est ça.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 09:05
Oui c'est claire que tout ce que tu peut faire comme test avant de le mettre dans le fuselage il faut le faire, vu le boulot que c'est un fuselage il faut le préserver au maximum!
Je pense que le comportement sera bien différent quand même avec ce poids supplémentaire!
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 09:08
Ah c'est sûr ludo, à 500 grs près il double sa masse. Donc ce n'est plus la même.
Envoyé avec mes doigts
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 09:11
Tu va te retrouver avec un gros camion tout moue lol
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 09:15
Ben c'est pas grave, je vais l'apprivoiser comme ça et je verrai après pour le chausser dans le MH-60.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 09:19
Et le pilotage t'en est ou alors?
Pas de news sur ta PP!
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 09:27
Je n'ai pas trop le temps, en dehors des vols au terrain je ne touche plus le simu.
Il y a des restes car, rien qu'hier avec l'ec135, je faisais des huits lents à 1/1.50m du sol sans stress malgré le vent. Même avec le 600 une fois en l'air, j'étais relativement à l'aise, le comportement est sain. A voir cette après-midi avec le lest
En mode livreur de colis, 7.820 à la pesée prêt à voler
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 06 juin 2016, 09:31
On dirais le mieux quand je lui coller des batteries sous le chassis pour faire le poids du fuso ;)
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 10:08
Vas faire 3.5kg avec des batteries. Difficile de faire mieux que du plomb
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 13:51
Ayé maiden lesté fait ^^.
QUEL PIED avec cette inertie. On le sent super bien aux manches, super tout, bel présence en vol surtout de face.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 14:22
Niquel!
Pour la présence en vol (donc l'allure) elle va encore changer et nettement s'améliorer donc pour le moment tu peut pas trop te rendre compte, par contre pour l'inertie c'est extra! ;-)
Tu a fait plus qu'un statio?
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 14:28
Oui oui petites translations cool et deux trois virages.
Je le sens lieux que sans lest. Pourtant, je t'assure qu'il a déjà une certaine présence, rien que le son déjà est sympa puis qd il revient face à nous doucement avec ce rotor incliné et l'AC au dessus, c'est assez sympa.
J'imagine déjà avec le fuselage.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 06 juin 2016, 15:03
Ah oui, moi il me faut juste 700g en comptant large :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 15:40
C'est parfait alors ça avance bien c'est niquel!
Il s'enfonce beaucoup dans les virages avec le poids supplémentaire?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 06 juin 2016, 16:48
Pas encore essayer. Je ferais ca demain mais quand j avais fait le test en bipale pour l airwolf est ca bouger pas trop
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 17:03
Julien, t'es renvoie d'ac sont graisser?
Si oui tu y met quoi comme graisse?
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 18:37
Oui ils sont graissés, à l'AC, j'ai laissé celle d'origine, donc aucune idée de son type, et le renvoi pareil, il y avait une noisette dedans, j'ai juste pris le soin de bien la repartir au départ.
Désolé
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 06 juin 2016, 21:28
3 vols ce soir, 2 avec l'EC135 et un avec le MH.
J'adore, il est super doux.
Le log de ce soir :
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 juin 2016, 23:30
Ça va même pas 50A en peak c'est top par contre il faudra quand même prendre soin de bien ventiler le contrôle il est à presque 90° à l'air libre donc tout enfermer....
Julien87
Message par Julien87 » 07 juin 2016, 07:47
Je ne sais pas si c est le contrô ou le moteur en donnée, car en fin de vol le contrô n'est pas chaud, je laisse ma main dessus sans soucis. Le moteur oui par contre.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 07 juin 2016, 07:59
Ah..... je suis pas assez bon en élec pour te répondre dans ce cas!!
Julien87
Message par Julien87 » 07 juin 2016, 08:20
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 07 juin 2016, 22:41
Si certains on eu ces soucis de chauffe du contrô.
Plusieurs hypothèses se présentent et ont été proposé :
Mauvais choix de timing motor, réglé sur 5 dans le CC.
Moteur ou roulement moteur fatigué.
Un point dur sur la mécanique.
Help
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 07 juin 2016, 23:08
Julien87 a écrit :Je ne sais pas si c est le contrô ou le moteur en donnée, car en fin de vol le contrô n'est pas chaud, je laisse ma main dessus sans soucis. Le moteur oui par contre.
C'est bien la température du controleur. Il y a un capteur quelque part sur la carte électronique.
C'est vraiment bizarre que tu ne ressentes pas un peu de chaleur dans le radiateur du contro.
=> ouvre le contro, et vérifie que le radiateur est bien en contact avec les transistors de puissance, et donc évacue bien le surplus de chaleur vers le radiateur
Julien87
Message par Julien87 » 08 juin 2016, 09:22
OK je regarderai, attention je ne dis pas qu'il est froid, je dis que je laisse ma main dessus. Et comme par profession je suis peu sensible à la chaleur ou d'autres trouveraient cela très chaud.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 08 juin 2016, 09:46
Oui, mais on se brule vers 50°, toi peut être 55 ;)
Mais c'est pas normal que la température n'arrête pas de monter durant ton vol, d'où ma suspicion d'un pb de radiateur.
Julien87
Message par Julien87 » 08 juin 2016, 10:54
OK je regarderai une fois à la maison.
Un peu plus Stéph ^^
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 13:08
Comme tu as pu le lire sur FH Stéph, le soucis viendrai du moteur, pas assez puissant.
Je vais qd même faire un ou deux essais avec un timing différent en attendant voir si amélioration.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 09 juin 2016, 13:18
Ah ben mince alors tu risque de devoir changer le moulin alors!?
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 13:19
C'est pas je risque, c'est quasi sûr.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 09 juin 2016, 13:20
Ben merde c'est con ca!!!!
Tu as mal choisis ton moteur??
steph66
Message par steph66 » 09 juin 2016, 15:34
Avant de penser à tout changer, on modifie les timings et autres.
Et tu vas te dégoter un petit ventilo 5 ou 12v d'ordinateur pour y coller sur le contro :)
Et ouvre le controleur pour vérifier si il y a bien de la pate thermique là où il faut.
Si tu consommes 1100W sur un moteur qui peut délivrer 2200W en continu, c'est qu'on a de la marge non ?
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 17:20
C'est aussi ce que je pense Steph mais bon.....
J'ai changé de timing une fois à 6 puis 7° et les T° sont pareilles pour des vols d'une trente
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 18:39
ludaero a écrit :Ben merde c'est con ca!!!!
Mal choisi, difficile à dire. Compte tenue de la maquette et de vouloir rester en 6s pour limiter au max le poids, mécanique trex oblige, je me suis donc basé au différents composants pour que cela passe avec les données recherchées, mais comme souvent la théorie se veut perturbée en pratique.
Donc si les réglages de timing et autre ne changent pas la donne, je passerai sur plus puissant.
Pourquoi pas en 10s ou 12s mais j'aimerai éviter.
Surtout que si changement de moteur, il va falloir trouver des pignons pour la couronnes hélicoïdale en module 0.6 je crois. Savoir si axe de 5 ou 6. Bref.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 18:42
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 20:44
Comme tu avais pu me le dire Stéph, je vais refaire un essai mais sur 2-3 min avec un timing plus conséquent.
Gégé me dit sur FH de tenter direct à 20°, je vais faire un palier à 10/12 puis selon pousser plus.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 09 juin 2016, 22:22
Julien87 a écrit :Steph, si tu passes par là, que conseillerai tu comme D/R expo pour tester au prochain ? 70%-0 par exemple ou encore moins, j'ai conservé mes réglages du jour en position 1 sur l'inter.
Oui; 70%/0%, voir 50 ou 60%/0%.
Tu peux ouvrir ton contro et vérifier qu'il y a bien contact entre les transistors et le radiateur ?
Et commence à chercher un ventilo 5 ou 12v à fixer sur le radiateur avec un collier rilsan.
Julien87
Message par Julien87 » 09 juin 2016, 23:21
OK Stéph, je regarde ça demain, je posterai une photo de la chose car tu m'envoies vers l'inconnu ^^.
En parcourant le net, qd on cherche timing scorpion, le hk 4025/1100kv revient souvent avec des timing allant de 12 à 18° pour certains.
Pour le ventilo, je l'alimente comment ? Via le bec ou en parallèle au bec.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 09 juin 2016, 23:43
Sur mon ancien vgm j'avais pris un 12v et vu que j'étais en HV je lui ai mis une prise de servo et brancher en direct sur le récepteur.
Il faut que tu verifie si en dessous du radiateur il y a bien une pâte thermique, sinon met en et si ton radiateur est emballer dans la gaine thermo il faut lui faire une ouverture.
Julien87
Message par Julien87 » 10 juin 2016, 07:08
J'essaie de regarder cela aujourd'hui.
Je prendrai une photo du contrô ouvert.
Mon contrô est un CC phoenix ice 2 80HV
MZ-24
neXt
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
