Mon OXY3
cdauv
Mon OXY3
Message par cdauv » 07 juin 2016, 20:20
Bon je vais commencer à équiper mon OXY
C'est celui de Hotel4
Déjà le moteur, que puis je mettre pour voler en 3S pour le moment car j'ai déjà des kypom 3S 1300mah
Le pignon combien de dents ?
Le contrôleur j'ai un Hobbywing platinium qui était avec.
Côté servos j'ai vu les TGY306hv, est-ce que je peux mettre ça au cyclique et AC ?
Merci d'avance
Christophe
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 07 juin 2016, 22:26
Félicitations : )
Pour le pignon c'est le 14 dents pour du 3S si tu montes le moteur oxy 4100kV.
Pour les choix de moteur, il me semble me souvenir que Derailleur a mis un turnigy qui fait bien le boulot. Sinon il doit y avoir un scorpion chez Sto. Faut chercher dans les posts. Mais le pkus répendu est le 4100.
Sinon le 306hv fonctionne bien à l'ac aussi.
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 08 juin 2016, 10:50
M1
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 08 juin 2016, 12:53
Merci pour vos réponses
J'ai commandé celui ci https://www.amainhobbies.com/lynx-heli- ... 05/p442283
Avec pignons 11 et 14 dents
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 08 juin 2016, 13:04
Sinon avec le turnigy tu mets quel pignon ?
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 08 juin 2016, 17:56
Suis en 4s et comme suis en gov et qu'il a un kv plus petit, j'ai mis un 12
M1
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 10 juin 2016, 19:12
Salut à tous
Mon choix est arrêté sur une propulsion en 3S avec le moteur stock et pignon 11 dents.
Pour les pales d'anti couple est-ce que je prends 47 ou 50 en sachant que hôtel4 ne m'a laissé que les 47.
J'ai cru comprendre dans la notice que je pouvais utiliser cette configuration 3S avec pignon 11 dents, mon niveau est relativement faible comparé à vous.
Ai-je raison ou bien je dois mettre le 14 dents et utiliser une courbe Throttle plus faible genre 60 %
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Hotel4
Re: Mon OXY3
Message par Hotel4 » 10 juin 2016, 20:27
Salut le hobbywing si tu veux la régule il faut essayer de trouver la.vitesse de rotor qui te va bien dans les 80% de gaz ... à 60% tu risques de ne pas être optimum.
J utilise pas les 50 si je remet la main de dessus je te les envoies :)
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 10 juin 2016, 20:36
Y a pas de pb mais effectivement si tu les trouves je ne suis pas contre lol
Quand tu parles de régule tu veux dire gov ?
Avec le HW y a pas de piège de calibration mini maxi ?
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Hotel4
Re: Mon OXY3
Message par Hotel4 » 10 juin 2016, 21:19
Tout les contro on une procédure pour connaître la limite des gazs. J avoue je me rappel plus la procédure je te retrouve le pdf pour que tu puisse la refaire.
KRoMoZoM_21
Re: Mon OXY3
Message par KRoMoZoM_21 » 10 juin 2016, 21:24
cdauv a écrit :Salut à tous
Mon choix est arrêté sur une propulsion en 3S avec le moteur stock et pignon 11 dents.(..)
En 3S et moteur stock, c'est le pignon de 14 qu'il faut.
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 10 juin 2016, 21:32
ouai vaut mieux.. va manquer quelques tours sinon :rolleyes:
M1
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 10 juin 2016, 21:52
Ben dans la notice ils en parlent pourtant
J'ai peur que ce soit un peu violent pour une remise en jambes
Sinon pour les pales qu'est-ce je peux prendre hors carbone
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 11 juin 2016, 13:08
chez lynx tu as des pales plastiques qui sont top en 250 mm
M1
12bandit
Modo
Re: Mon OXY3
Message par 12bandit » 11 juin 2016, 14:43
Ça vol pas mal et c es très solide.
C es l idéal.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 11 juin 2016, 16:43
Merci pour ces réponses
Ou est-ce que je peux trouver des pales de ce type pour pas trop cher
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 15 juin 2016, 19:19
Bonsoir
Pour équiper mon OXY d'un module, je suis dans l'hésitation totale
En fait je regarde le MiniBrain V2 et le Spirit, ils ont l'air sensiblement identique, est ce que je me trompe ?
Le quel a le meilleur feeling en vol et surtout le rescue le plus fiable :rolleyes:
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 15 juin 2016, 19:33
Le spirit a presque 2 ans d'expérience avec une fiabilité éprouvée.
Le brain vient de sortir cette fonction. Seule la mise à plat existait auparavant.
Donc difficile de comparer...
Stoparach
Mon OXY3
Message par Stoparach » 15 juin 2016, 20:00
Je ne suis pas sûr que le spirit rentre dans l'oxy... Il est assez large en dimensions.
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 15 juin 2016, 20:38
Le spirit rentre très bien, mes deux oxy en sont équipés ;) seul la version pro du spirit ne rentre pas. La rescue est super efficace, le réglage enfantin et l'efficacité redoutable....
M1
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 15 juin 2016, 20:45
Le mieux c'est de l'acheter directement chez eux ?
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 15 juin 2016, 21:21
Oui, c'est très efficace.
Mickapam
Re: Mon OXY3
Message par Mickapam » 15 juin 2016, 23:20
Salut, comme tu as du voir sur le fil du spirit, je l'ai commandé, expédié 3 heures après...
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 17 juin 2016, 19:07
Bonsoir
Ca y est j'ai craqué et mon porte money aussi, j'ai commandé à l'instant mon Spirit avec le module WiFi
Le seul bémol, c'est le prix indiqué sur le site et ce l'on paye au final en fonction du change :wacko:
Pour ma part y a quand même 10€ de difference..... :(
Manque plus que les servos
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 17 juin 2016, 20:28
Félicitations !
En fait le prix dépend des taxes du pays destinataire. Tu ne vois le prix avec taxes que lorsque tu as créé un compte. Tout le monde se fait avoir ...
Mickapam
Re: Mon OXY3
Message par Mickapam » 17 juin 2016, 22:47
Un truc aussi, si tu payes en carte et en fonction des banques, vu qu'on ne paye pas en € il y a des frais supplémentaires...
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 17 juin 2016, 22:50
En même temps c'est pas trop grave
Si quelqu'un a des servos pas trop cher je suis ouvert
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
derailleur
Re: Mon OXY3
Message par derailleur » 18 juin 2016, 09:07
le prix c'est à peu près 200 euros FDPIN et vite rentabilisé au fur et à mesure que tu évites les crashs grâce à la rescue. Un support client bien plus efficace, apaisé et serein que sur le seul module moins cher ayant une rescue......et un fonctionnement sans aucun problème...je pourrais t'envoyer ma config d'oxy, ça serait déjà une bonne base pour commencer tes réglages ;)
M1
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 18 juin 2016, 09:15
Oui je suis preneur
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 18 juin 2016, 15:54
Je viens de monter le moteur
Les vis ne semblent pas d'excellentes qualité en ce qui concerne l'empreinte six pans
Est ce une idée ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
12bandit
Modo
Re: Mon OXY3
Message par 12bandit » 18 juin 2016, 16:06
C es une idée je te rassure.
Actuellement j ai une seule empreinte qui es foiré, c es celle que je démonte le plus souvent.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 18 juin 2016, 16:07
C'est du métrique ou US
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 18 juin 2016, 23:05
Bon je viens de passer commande de vraies vis classe 12.9
Au moins l'empreinte sera plus résistante
Quand je vois le nombre de vis foirées que j'ai [FACE WITH LOOK OF TRIUMPH] ça sera pas du luxe
Y en a deux au niveau de la fixation poutre que j'ai été obligé de desserrer à la pince étau, et celles du support moteur sont morte, José même pas serrer
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
12bandit
Modo
Re: Mon OXY3
Message par 12bandit » 19 juin 2016, 10:11
Tu a quoi comme tournevis?
Perso, j ai un tournevis align et aucun souci.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 19 juin 2016, 10:13
Ben j'utilise clé btr Facom
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
12bandit
Modo
Re: Mon OXY3
Message par 12bandit » 19 juin 2016, 10:34
Mauvaise clé, les clé de modelisme sont plus ajusté.
Le tournevis align coûte 25 euros mais tu l auras pas de soucis et il y a 4 embouts avec.
http://www.biwix.com/fr/outils/2244-t-r ... 00003.html
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 20 juin 2016, 12:13
Est ce que quelqu'un utilise le Module Spirit avec une FrSky TARANIS ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 20 juin 2016, 13:56
Yes ! Avec récepteur x4rsb sur 450 et x6r sur plus gros.
cdauv
Re: Mon OXY3
Message par cdauv » 20 juin 2016, 14:56
Est ce que tu as eu besoin d'un inverseur Sbus
Christophe
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Joce
Re: Mon OXY3
Message par Joce » 20 juin 2016, 16:15
Oui sur le spirit standard.
Pour cette raison il vaut mieux mettre l'alim côté Spirit que côté récepteur pour éviter que la puissance passe par l'inverseur.
Retourner vers « Oxy 3 »
