Cherche Electronicien
Voila je cherche un électronicien pour réparer mon la carte mère de mon Align mr25, elle a laché sans raison.
D'habitude quand on connecte une batterie et qu'on met en route le multi (bouton situé à l'arrière) celui-ci s'initialise et allume ses leds, maintenant rien.
D'après moi le problème se situe au niveau de l'alimentation, peut être une diode ou transistor.
Si vous avez le matos nécessaire pour de la petite électronique (CMS) et que vous pensez pouvoir intervenir, je serais intéressé que vous preniez contact avec moi.
La carte coute quand même 80 €, ce serait dommage de la jeter pour juste 1 ou 2 composants de grillé.
- MaYeuT
Re: Cherche Electronicien
Contact paparomeo il est très compétent en plus d'être sympa et t'aidera si possible
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Bonjour.
Après le plus compliqué sera de trouver les CMS HS dans une boutique.
Et pour dépanner il est toujours préférable d' avoir le schéma électronique a coté de soi car cela permet d' appréhender le fonctionnement de la carte et d' avoir les infos sur les composants électronique.
Tester les composants comme ça, c' est un risque de ne pas voir qu 'un autre soit HS et que ton appareil se retrouve au tas a cause d' une carte mal réparer.
De mon coté lorsque je dépanne un appareil électronique, il me faut au minimum le schéma électronique, mon multimètre et mon oscilloscope sinon je me lance pas dans un dépannage sauf si la panne est connue.
Mais j' imagine bien que tu dois pas avoir le schéma.
Bonsoir
Ce n'est pas moi qui vais le faire, par ce que je n'ai pas le matériel pour ça. Effectivement je n'ai pas de schéma, mais je crois pas que Align soit disposé à me le donner...
Sinon je penche pour des diodes ou transistors, Align fourni un kit de composants pour cela.
Merci en tout cas de m'apporter ton point de vue
Ha ok c' est cool alors, si Align fournit les composant c' est qu 'ils connaissent la panne.
Et normalement s'ils fournissent les composants, il fournissent aussi le petit schema pour savoir ce qu 'il faut remplacer.
Car la sans schema avec des composants CMS dur de connaitre les valeurs des composant qui pourraient etre HS.
Il y a une vidéo sur le site Align pour remplacer les mosfet et transistors,
mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
