EZNOV - Support NEURON
- kevin94
Re: EZNOV - Support NEURON
J'ai commencé ce week à faire des demi piroflip. 8 tentatives dont 2 rescues qui a bien remis à plat. TOP !!!
3 machines Neuronnées et pure bonheur !!!
Goblin 700 RAW & Fireball
- markassdecestas
salut les gars.
je ne veux pas semer la zizanie mais ce post n'a pas était crée pour que l'on donne nos avis sur la machine.
comme son nom l'indique,c'est un post de support pour ceux qui rencontre des problèmes...
si chacun donne son avis ici,on va perdre l’essence même du post non?
moi aussi je suis très content de mes neurons mais il faut le dire ailleurs il me semble.
si mon message est mal perçu,j'en suis désolé.
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
- Isnogood
J'ai installer Maestro sur mon portable du boulot, Win 7 pro 64b, le logiciel ce lance bien pas de connexion avec le module, il y a-t-il un driver spécifique ?
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Oui je crois qu'il y a un driver....je sais plus lequel....ca doit etre preciser dans le post: truc et astuce (neuron) bon courage, j'ai aussi w7 et j'ai ete embeter aussi ,mais maintenant c bon..., je me suis fait aider car jss une quiche en info!! Bon courage
(Je crois que dans le poste il y a direct les liens)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- godjc
<Salut,Isnogood a écrit :Bonjour,
Tu as le driver sur le premier post :
viewtopic.php?f=123&t=62766
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Mercigodjc a écrit :<Salut,Isnogood a écrit :Bonjour,
Cdt
Jc
- BlackBear
je recherche des infos s'il est prévu un update de firmware du neuron version multi-copter qui prendrait en compte les esc multishot.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- nitrous68
![Image](https://img4.hostingpics.net/pics/833199Capture.png)
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- fisheye
HelloBlackBear a écrit :Bonjour,
Il vont bosser dessus, on en a parlé hier sur le groupe fermé NEURON
C'est prévu en Juin.
- BlackBear
OK merci
Il y a apparemment d'autres technos qui sortent en ce moment (BLHeli S ?). On attend que ca se décante un peu, mais pour info, on a déjà fait quelques tests, et on a de la marge pour aller beaucoup plus vite dans les calculs, et donc tirer parti de ces améliorations.
Bien entendu cela ne se fera pas en un jour, il faudra tester de manière extensive, etc. Et surtout vérifier ce que ca apporte par rapport à ce qu'on perd.
Thomas.
Le multishot en soit n'apporte rien ou très très peu, l'intérêt vient de ce qu'il permet de faire "derrière" (rafraichir plus vite). Mais faire du multishot sans changer les calculs derrière n'apporterais rien de tangible.BlackBear a écrit :Bonjour,
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- BlackBear
Merci pour la réponse.
C'est surtout qu'actuellement j'ai mes esc en multishot et je voulais savoir si je devais les passer en version standard BLHELI ou non. Le problème c'est le flash du firmware ne se fait pas à travers le Neuron comme on peut le faire maintenant sur BetaFlight...
Bonjour.
Déjà désolé si je ne devais pas poster la.
Je suis archi débutant avec mon petit NX4 équipé du NEURON car j' ai une entière confiance en ce petit module.
Il me semble que je sois le seul dans mon département a être équipé du NEURON, donc Steph66 me la réglé en mode normal pour que je puisse m' entraîner, il y a encore pas mal de réglages a peaufiner mais je peux voler quant même.
Ma question:
Mode débutant (vert) : débattements et taux de rotations faibles
Mode Sport (jaune) : débattements et taux de rotations moyens
Mode 3D (orange) : débattements et taux de rotations forts
Mode Hard 3D (rouge) : débattements et taux de rotations très forts
Lorsque je vois cela, je me dis qu' en mettant le mode normal et deux autres mode de vol sur un inter cela s'apparente a Idle1 et 2 ou cela n' a t il rien a voir ?
Si j' ai bon, je me dis qu 'il suffira ensuite de peaufiner sur la radio.
PS: Si mon post n' a rien a faire ici, n' hésitez pas a le déplacer et encore désolé pour cette question de newbies.
Ma question:
- airwolf
Non, tes idle up c'est la vitesse (rpm) a laquel tourne ton moteur!
Pour le vol dos la plupart vol en courbe plate ou courbe en v. Ca evite un oublie et op" au tas.
Se que tu decris au dessus se sont tes setups! Mode de vol! Il faut une radio de plus de 6voies pour pouvoir en proffiter sans mettre le gain d'ac en dur dans maestro!
Qu'as tu mis comme courbe de gaz et quel est ton inter de tes idle up?
- BlackBear
Juste pour un retour.
Le test dans mon cas a été un catastrophe.
Monté sur mon QAV-R, ESC LittleBee 30A et XNova 2206-2500kV, le combo esc+moteurs (damped Light activé, BLHeli 14.5) génère énormément de parasites dans l'alimentation. Le Neuron a l'air de ne apprécier et avait des vibrations en vol + chauffe des moteurs et ESC (pas présent sur Naze32).
Lors d'un essai en visuel, flips et roll, la machine est finalement partie en rolling death d'un seul coup.
Bonjour.
Merci de ta réponse airwolf, je me doutais de la réponse mais au cas ou
Je vous laisses car vos discutions sont plus sérieuses car moi a part avoir des difficultés a régler le petit NEURON, il fonctionne très bien sur mon Nitro.
- airwolf
Alex66 si c pour un elec mp moi si besoin, je ne sais pas tout parcoeur et ne connait pas tout mais pourrais peut-etre aider.....
MAIS PAS EN NITRO!! lol'
Thomas.
Vu la config hors norme en terme de puissance, il va falloir baisser les gains Dérivé pas mal (commence à 10% par exemple).BlackBear a écrit :Juste pour un retour.
Thomas.
- BlackBear
Ok merci.
Je vais aussi rajouter un condo sur le +/- du cable d'alimentation pour calmer les piques des ESCs.
Par contre, je trouve que les moteurs et Escs chauffent plus que ce que j'avais sur Naze32...
Oui c'est très probablement du au D trop élevé. Pour corriger la carte oblige le moteur à accélérer et freiner en permanence, donc du courant passe dans un sens, puis dans l'autre, ce qui fait chauffer le moteur et l'ESC.BlackBear a écrit :Par contre, je trouve que les moteurs et Escs chauffent plus que ce que j'avais sur Naze32...
Thomas.
- Trakassin
Bonjour Thomas,
J'ai un soucis de frétillements sur l'ac de mon P500 en courbe rapide.
Je suis descendu à 30% de gain P cela te semble bas?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Gloom
Hello Traka,
J'avais le même symptôme sur le mien. Un roulement du carter de l'a/c était HS.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Trakassin
Hello gloom,Gloom a écrit :Hello Traka,
Merci pour ton retour
Je vais donc revoir le boîtier AC car je l'ai démonté il y a peu
Merci encore !!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- kevin94
Si ton collant de gyro n'est pas épais ou trop mou tu peux le doubler ça absorbera un peu plus les minis vibrations (en plus d'avoir une mécanique la plus saine qui soit)
Bonjour ,
Je rencontre un gros souci de bind depuis la dernière maj . Configuration en spektrum dsmx un sat .
Le bind passe mais le module ne reconnait pas le type de récepteur et les voies ne bougent donc pas .
J'ai essayer tout les types de bind :
Via maestro en USB
Via maestro en USB + power
Via power en attentant 20s
Via un récepteur externe (dans ce cas le module détecte bien le sat après bind mais les voies sont mélangés)
J'ai tester le bind de près de loin (espace radio/sat)
J'ai essayé de flasher un firmware avion
J'ai tester avec le backup de quelqu'un chez qui sa fonctionne
Je pense avoir tout essayé je commence à croire que le module à un souci hardware ...
J'ai bien sûr testé avec un autre sat et un autre câble qui était sur une autre machine .j'ai aussi essayé avec un modèle vierge sur ma radio (dx9) type de plateaux sur normal courbe pas/gaz 0 à 100.
Coté radio j'ai essayé le bind via le menu et le bind via le bouton à l' allumage.
J'ai aussi fait un test via maestro .
Au bout de 5 heure de test je devient fou [LOUDLY CRYING FACE]
viewtopic.php?t=64530
Merci pour votre aide
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Via maestro en USB
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- BlackBear
Salut,Otatiaro a écrit :Oui c'est très probablement du au D trop élevé. Pour corriger la carte oblige le moteur à accélérer et freiner en permanence, donc du courant passe dans un sens, puis dans l'autre, ce qui fait chauffer le moteur et l'ESC.BlackBear a écrit :Par contre, je trouve que les moteurs et Escs chauffent plus que ce que j'avais sur Naze32...
Thomas.
j'ai mis le condo et j'ai baissé le D à 30%. ca a l'air d'être mieux. Je testerai ça demain après-midi plus en profondeur.
Vous êtes sur qu'il y a encore du support sur ce module ? J'ai essayé d'envoyer un mail vendredi , posté sur la page contact du site web samedi je je n'est aucune réponse[DISAPPOINTED FACE] ... merci
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- Hotel4
Laisse lui 48H ( hors week-end) , c est une petite équipe !
Pour le sav du module, genre si il est HS, tu peux demander à ton revendeur.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- markassdecestas
le SAV d'eznov est bon!
j'ai encore eu affaire a eux la semaine dernière et rien a dire....
soyez un peu patient,3 jours sans réponse donc un week end compris,c'est pas la mort non?
j'ai eu:
j'ai eu:
Je me demandais juste si le produit n'avais pas été mis de côté et si il y avais encore du support dessus rien de plus [WINKING FACE]
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- markassdecestas
oui il y a toujours du support.
ils sont apparemment beaucoup pris par la sortie de leurs drone mais le support est bien la.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Isnogood
J'ai installé mon Neuron dans un nouveau 450, et alors que le pas, l'inclinaison et l'anti-couple sont très réactifs, le latéral est mou avec de la latence.
J'ai essayé plusieurs réglage sur le latéral mais sans résultat.
Sur quel paramètre doige jouer. ?
- godjc
Tu parles de latences à l'atelier ou en vol ?
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Charles D ?
Tu n'as pas envoyé UN mail, mais 2 sur ma boite perso, plus au moins un sur contact, plus le forum, plus Facebook, etc.
Et un coup c'est réglé (cf. Facebook) un coup tu reviens à la charge, alors il faudrait savoir, le problèmes est réglé ou pas. S'il n'est pas réglé, la solution a déjà été donnée, il faut rebinder avec le Neuron (faire la procédure complète, pas seulement lancer le bind et arrêter), et tout rentrera dans l'ordre. Le neutre de certaines voies (aileron, longitudinal, anticouple) est calculé au démarrage, si le neutre n'est pas bon (mauvais bind par exemple), il suffit de débrancher et rebrancher l'alim.
Thomas.
roudoudou a écrit :Je me demandais juste si le produit n'avais pas été mis de côté et si il y avais encore du support dessus rien de plus [WINKING FACE]
Charles D ?
Thomas.
Bonjour Thomas , moi c'est Nicolas ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai pas posté sur facebook et bien envoyé un seul mail mais il y avais quelqu'un d'autre qui avait un problème semblable au mien .
J'ai déjà essayé cette procédure qui ne donne rien chez moi .
Je peut te faire une webex de maestro si besoin.
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Je te réponds de suite par mail.
Thomas.
Autant pour moi alors, ca doit être pour ca que tu n'as pas encore eu de réponseroudoudou a écrit :Bonjour Thomas , moi c'est Nicolas
Thomas.
- Isnogood
Les 2, lorsque je touche aux commandes du latéral sur la radio la réponse est lente sur l'hélicoptère.godjc a écrit :Salut,
Jc
PS. D/R à 100% et expo à 0%
- godjc
Dans le menu où l'on règle le pas, tu as bien mis 10° au cyclique ?
Dans les préréglages, as tu choisi un mode de vol 3D ?
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Oui j'ai bien mis les 10'
Avec 1 idle en 3D et 1 en exper 3D
Pas de différence entre les deux
- Isnogood
J'ai mis 25% en Exponentiel latéral ça a l'air mieux, reste à essayer en vol
