Nouvelles Lipos Turnigy Graphene
- Stoparach
Re: Nouvelles Lipos Turnigy Graphene
Bon tu veux toujours pas nous expliquer comment t'as eut des 7s? C'est top secret? T'as échangé un de tes enfants contre un pack?
recovery a écrit :Graphenes 5000 mais où ?
Il n'y a pas de stock sur HK et ces batteries n'existent pas en 7S.
En 6S elles sont toujours dispo sur le WH UK.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- felopaul
7S = 4S+3S
Sur RCGroup deux mec l'ont fait.
je suis dans l’électronique et j'ai un fer a souder 200 w (un fer normal c'est 25w) pour souder les pattes et le cable
Modifié en dernier par felopaul le 20 mai 2016, 09:00, modifié 1 fois.
- felopaul
j'en suis a mon 4eme cycle de rodage. je suis sur une turbine 8S d'un jet. Je mets à 50% des gaz jusqu'a 3.85 V par cell.
pour ce 4eme cycle , j'ai mis un balance pour mesurer la poussé , j'ai deja fait le test avec mon 7S Pulse (env 15 vols + rodage). 1 minutes a 50% puis a font , la poussé est 2.800 Kg . Avec les graphéne 3.400 Kg ...
Mais surtout c'est que j'ai 0.03 V maxi d'ecart entre les élément (0.09 avec les pulse), et il ne chauffe pas.
en charge j'ai toujours en IR 0.8 M à 1M
- felopaul
1 er vol ce soir avec le speed , j'ai deja fait avant un vol avec les pulse pour juger , puis avec les Graphènes, et bien c'est vraiment épatant , 2500 trs, j'ai fait 8 passages a font, il y a vraiment un surplus de puissance. La prise de vitesse est impressionnant, peu de perte de vitesse de rotation. Tout les potes présent confirme la différence . Après le vol ils etaient à peine tièdes.
J'ai commandé la sonde GPS pour renvoyer au sol la vitesse.
J'avais envie d'essayé les HV (avec changement de controleur pour un YGE 320 16S) , je pense que je vais rester avec ces Graphènes et faire plus ample connaissance.
- fredolabidouille
super ! merci pour ton retour
déjà si elles chauffent peu, c'est plutôt bon signe ...
y'a plus qu'à espérer qu'elles tiendront dans la durée (pas comme les nanotech ou les dinogy)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- 12bandit
Les heavy duty ne chauffe pas non plus.
Tiens nous au courant de l évolution, peut être que Turnigy se met à nous sortir des lipos de qualité.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MaYeuT
Combien de cycles ont tes pulse? Elles sont neuves aussi?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- felopaul
oui presque neuves, 15 vols (maxi)
j'avais hésité a prendre ces graphène, et partir sur des HV (hyperion), mais les tests sur RC group etaient faussés car les graphénes 5000 avait une cellule sur les 6 qui merdait et il etait fasse aux HV en 5200 & 5400 , mais quand on lit tout le sujet (160 pages) on voit que tous les testeurs de 3S ou plus parlent de régularité malgré 100 200 500 charges. Si on compensait ce 6eme éléments (sa perte) , les graphenes étaient aussi bons , mais bien meilleurs dans la durée.
j'avais donc juste le doute d'avoir une cellule ou + de moins bonne sur les 14, mais pour le moment je regrette pas mon achat.
Après ce 1er vol , ou j'ai tiré dessus, les 14 cellules sont a 0.03v , et a la charge IR 0.6 à 0.9 MO
Je ne vous dis pas combien de fois j'ai dit "Plus jamais Hobbyking", j'avais acheté 3 packs de nano merde pour mon racer, ou mon F3A, quelques vols est tous HS. Un jet, une vrai merde, controleur YEP -> poubelle. juste bon pour les accessoire (colle , connecteur)
- Stoparach
Bon bah moi jvais attendre la deuxième génération de graphène parceque là niveau poids et dimension ça vaut pas le 16s 5000...
Par contre tu devrais faire un post sur HF ou leur faire un retour direct ça peut ptete les motiver pour sortir du 7s...
Genre "waaaa le graphene c'est de la bombe en speed!!!"
- recovery
Il n'est plus possible d'être livré de lipo (grosse capacité) de UK <_<Kikinou81 a écrit :recovery a écrit :Graphenes 5000 mais où ?
Franck
@ felopaul
Interessant ton retour des Graphen, pour ce qui est de rassembler des lipos, j'ai remplacé une cellule HS sur une 6S et elle fonctionne toujours. De la à mettre 100 € dans une batterie HK, je vais attendre un peu plus de retour.
- MaYeuT
Retour très prometteur, merci. Plus qu'à espérer que ça perdure mais ça fait envie.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
recovery a écrit :Il n'est plus possible d'être livré de lipo (grosse capacité) de UK <_<Kikinou81 a écrit :recovery a écrit :Graphenes 5000 mais où ?
Franck
Vu ! La vache...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- felopaul
je viens de refait un vol, en fait il faut que que je ré-adapte ma façon de piloter avec ces accu. Je peux a présent faire une descente totalement différente avec une prise de vitesse vraiment musclée. 8 passages à fonts et les accu a peine tièdes, 3.79 V par élément et 0.02 volt d'écart.
- felopaul
j'ai refait deux vols (Graphène et SWIXC) , il me tarde d'avoir la sonde GPS pour savoir la vitesse, ca envoie grave.
Je retrouve donc dans ses packs la qualité et surtout le régularité des cellules des SWIXCORE de chez Bewix.
mais j'ai plus de puissance avec les graphènes.
Je viens de recevoir un mail de Kontronic, je peux monter des 14S HV sur mon contrôleurs (mais avec une update)
Normalement je vais tester un pack de 14S SWIXCORE HV pour comparer a ces Graphènes.
- felopaul
Confirmation
Je vais avoir 2 pack de 14S SWIXCORE HV pour les tester.
- Stoparach
- felopaul
Bonsoir a tous
Je me suis recommandé 4 pack (2 x 3S et 2 x 4S) de graphène pour me faire un autre 14S , après + de 20 vols, le pack est toujours aussi performant , je ne vol plus avec les pulse 14S, je n'ai pas de nouvelle de HV SWIXCORE donc je confirme sur les graphène en m'en montant un 2eme pack.
- Wellgo
Yo je viens également de commander deux 6s 5k 45c pour test sur le 700, on verra bien...
J'ai toujours voler qu'en Tp ou GA pour le moment.
- felopaul
- felopaul
Je suis monté à 294 Km/h en 14S avec mon speed, les accu vont toujours aussi bien, je suis limité que par controleur (200A) donc j'ai commandé un YGE 320A et je viens de me monté un 16S (4x 4S 5000 65C graphène)
je suis en train de le roder , ca fait une belle pièce :
Modifié en dernier par felopaul le 18 août 2016, 13:11, modifié 1 fois.
300km/h ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- Stoparach
Juste pour info les GA en 8s ont une double connectique. Tous les câbles de puissance sont doublés. J'ai soudé 2 câbles debplus sur le contro aussi sur les conseils de Marcel. Prévois un petit câble pour l'antiétincelle aussi.
- felopaul
- felopaul
- Stoparach
Oui 10awg mais je pense que c'est pas qu'une question de débit de courant...
Ya pas mal de chauffe aussi.
C'est une sécurité si une soudure lâche et franchement le risque est pas négligeable ya une grosse chauffe.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour, je voulais savoir maintenant que ces lipos sont sortie depuis un pti moment se qu'elles valent vraiment!
Hk etant en rupture de turnigy 6s 5000mah 60c , j'aurai bien pris une turnigy graphere 6s 4000mah 45c pour un poid de 1100gr, ca serai pour mon trex 550 dfc, et je pocede un chargeur 80w qui charge jusque 6s , donc est ce que pour le moment ca suffira?
Est ce que je ne serai pas decu de cette lipo? Est ce niveau temps de vol ,et puissance on y gagne un peu?
Ou mieux vaut attendre qu'il fasse le restock de leur turnigy heavy duty?
Merci!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Merci!
- felopaul
En effet si tu laisses la soudure faite par les chinois (fil dénudé 5mm , soudé sur 1/3 de la lame du lipo) la c'est risqué, perso je dénude 1cm , je soude (avec un fer 200W) sur toute la longueur de la lame du lipo. Avec du 8AWG les 200A passe sans problème ni risque.
Si tu mets 2 fils , en fonction de ta soudure, pas sur du gain réel !
airwolf : l'avantage principal du graphène, c'est la puissance et ca constance du début a la fin du vol, mais surtout c'est ca duré de vie. sur le forum US un testeur (qui n'aime pas HK) en est a 900 charge sans dégradation de la capacité.
Alors les HK bientôt supérieur à toutes les autres lipos ?
Qui l'eut crû
Qui l'eut crû
- felopaul
vi , mais attention a la taille (plus gros) et au poids (plus lourd) , le 1800 ne passe pas dans un 380 par exemple.
Dans les tests , les Hyperion HV 50C semble encore meilleur (légèrement)
- airwolf
Ok merci felopaul pour ces explications!
J'ai finalement opter pour des swixcores 6s 5000mah 60c,.
Voilous',
Voilous',
bonjour
alors ces graphene ?
des retours
des retours
