kontronik koby 90 lv
ludovic
Message par ludovic » 09 janv. 2016, 19:04
je viens d'acheter un koby 90 lv neuf pour un 380 tripale
je vous soumet donc deux questions sur cet esc
1-il est en version 1.9 et la dernière version dispo sur le site kontronik pour le koby 90 lv est en 2.0 en utilisant la prog unit, impossible de le mettre à jour, la version est déclarée incompatible, pourtant impossible de se tromper une seule version est dispo pour cet esc, par contre, j'ai pu avec la prog unit le configurer dans K konfig
j'ai déjà mis à jour 2 jive 120 hv et 2 kosmik, un 160 hv et un 200 hv et je n'avais rencontré aucun souci.
Tout fonctionne correctement en version 1.9 mais si quelqu'un a pu faire sa mise à jour en 2.0 et peut me
donner la réponse ?
cela me permettra de comprendre d’où viens l'erreur
2eme question, dans la notice mis avec le koby en mode 4 il est indiqué dans le tableau qu'il y à l’auto rotation or dans la notice du koby sur le site kontronik en mode 4 pas d’auto rotation,
sur mes jive et kosmik la reprise après auto rotation est possible avec 25 % en coupure sur le régulateur
là après mes premiers essai à 25 % pas de coupure moteur, il coupe en dessous de 9% et repart en soft start après remise en route donc pas de reprise rapide après auto rotation
y a t'il donc une solution pour avoir une reprise rapide ?
Merci à vous
Ludovic
ludovic
Re: kontronik koby 90 lv
Message par ludovic » 10 janv. 2016, 19:48
Personne ne sait donc si on peut avoir une reprise rapide après une auto rotation avec un Koby ?
kevin94
Message par kevin94 » 21 mai 2016, 11:39
Hello je viens de voir le post as-tu trouver quelque chose là dessus ??
Goblin 700 RAW & Fireball
Davy
Message par Davy » 21 mai 2016, 16:47
Si tu laisses un petit pourcentage de gaz ça devrait repartir plus vite. Comme sur les YGE.
Planeurs : MPX Heron
kevin94
Message par kevin94 » 21 mai 2016, 17:03
Non ça ne fonctionne pas :/ J'ai essayé à 7% puis 15% le moteur s arrete et repart en soft
pachy
Message par pachy » 21 mai 2016, 17:49
Essaye 20 alors... YGE recommande entre 10 et 20, c est peut être pareil chez kontronik ;)
Davy
Message par Davy » 21 mai 2016, 20:08
Tu peux essayer d'augmenter le % jusqu'au démarrage du moteur. sur mon Mini l'YGE "démarre" le moteur à 18 ou 19%
kevin94
Message par kevin94 » 21 mai 2016, 20:10
Yes effectivement, je testerai
Retourner vers « Electronique spécifique »
