Coupure Moteur en Vol
kenette
Message par kenette » 22 févr. 2016, 16:13
Bonjour, je viens de monter un castle Ice 120Hv avec un 750 Mx sur mon E700 et j'ai le moteur qui se coupe en vol et repart ensuite.
Voici le log du castle.
J'avais une courbe plate à 65%, j'ai fait du stationaire et quelque renversement.
Après la coupure rien ne semble exessivement chaud
Je sais pas du tout comment résoudre ce problème.
.:: Xk 110 ::.
.:: Goblin 500 Neuron ::.
.:: Gaui x7 Neuron ::.
The Meeting 2015 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2016 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2017 => J'ai kiffé :D
Typhoune
Re: Coupure Moteur en Vol
Message par Typhoune » 22 févr. 2016, 16:22
Moi j'ai déjà eu ce problème et c'était les fils de commande qui étaient abimés juste a la sortie du contro...
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
4 2019..., j'y serai !!!--------------------
rudy73000
Message par rudy73000 » 22 févr. 2016, 18:07
As tu une valeur de gaz au point 1 de ta courbe, et quelle est ta courbe de pas (coupure liee a une courbe de pas inadaptée ?)
Comment est parametré ton cc, (end points ou autre etc....).
Ca te fait ca sur un pack de lipos ou tu as essayé avec d autres (soudure)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
steph66
Message par steph66 » 22 févr. 2016, 19:22
Bizarre.
D'après ton log ça ne vient pas du RX, le signal de gaz est bien là.
Donc regarde bien coté connecteurs moteur, une soudure abimée ?
chris9200
Message par chris9200 » 22 févr. 2016, 20:17
Vois si tu peux mettre la tension de la lipo , la courbe rouge à la bonne échelle
Sinon comme Steph regarde ta connectique entre ESC et moteur
Chris
kenette
Message par kenette » 22 févr. 2016, 20:24
rudy73000 a écrit :As tu une valeur de gaz au point 1 de ta courbe, et quelle est ta courbe de pas (coupure liee a une courbe de pas inadaptée ?)
J'ai essayer avec plusieurs courbe de gaz: 0 25 50 60 60 et 65 65 65 65 65 sa fait pareil.
rudy73000 a écrit :Comment est parametré ton cc, (end points ou autre etc....).
Mon CC est en "fixed end points"
Cutoff Voltage: Disable
Voltage cutoff: RPM reduction
Current Limitation: 180 A
current cutoff: soft
Motor timing: normal 5
pwm Rate: 8Khz
rudy73000 a écrit :Ca te fait ca sur un pack de lipos ou tu as essayé avec d autres (soudure)
Sa me l'a fait avec mes deux packs de lipos donc je pense pas que sa vienne des lipos.
Tout à l'heure j'ai mis l'hlico en route sans pales et j'ai brasser un peu les fils mais rien ne s'est coupé.
.:: Xk 110 ::.
steph66
Message par steph66 » 22 févr. 2016, 20:54
Déconnecte tes fiches moteurs, et ouvre les gaines thermo si il y en a.
Vérifie si ça ne sent pas le brûlé, si il n'y a pas de marques noires.
Et tire fort sur les connecteurs avec une pince.
chris9200
Message par chris9200 » 22 févr. 2016, 22:03
Je viens de reregarder tes log
22A en pointe et 1200Watt ca me semble très faible tu doit voler très cool
Tu a quoi comme rapport de démultiplication et tu tourne à combien ?
Chris
kenette
Message par kenette » 22 févr. 2016, 22:11
Steph je regarde pour les soudures demain, c'est moi qui est tout ressoudé mais je verifierai quand meem.
Pour le moment je n'ai fait que du stationnaire avec au max 65% de gaz, donc je pense que sa explique les 22 Ampères
.:: Xk 110 ::.
Myster Mask
Message par Myster Mask » 22 févr. 2016, 22:19
C'est rigolo ça, parce que j'ai eu la même chose il y a quelques jours, mais avec un Hobbywing Platinium Pro v3 HV 100A (très bon contro à part ce "détail"): je volais en régime très bas et basse altitude, et en sortie de virage le moteur a coupé net. Les patins étaient sur le point de toucher le sol quand j'ai entendu le moteur redémarrer. Ça a peut-être duré 4s. L'hélico est reparti sans bobo.
Je me suis dit que le contro avait dû décrocher par rapport au moteur, que j'avais mis trop de pas en sortie de virage, demandant trop de puissance à faible vitesse.... C'est une hypothèse qui tient la route, ça?
Radios: XG14, XG8, DX8.
chris9200
Message par chris9200 » 22 févr. 2016, 22:22
Sinon 65% c'est très faible
S'il coupe toujours au même moment
Essai de mettre une courbe a 75%
kenette
Message par kenette » 23 févr. 2016, 11:47
Je viens de faire un test à 85% dans le garage sans les pales en tirant et bougeant les fils et sa n'a pas coupé.
Dès que le temps le permet je fais un essai avec 75% en vol.
Myster Mask a écrit :C'est rigolo ça, parce que j'ai eu la même chose il y a quelques jours, mais avec un Hobbywing Platinium Pro v3 HV 100A (très bon contro à part ce "détail"): je volais en régime très bas et basse altitude, et en sortie de virage le moteur a coupé net. Les patins étaient sur le point de toucher le sol quand j'ai entendu le moteur redémarrer. Ça a peut-être duré 4s. L'hélico est reparti sans bobo.
C'est exactement sa, il coupe puis repart tout seul.
.:: Xk 110 ::.
steph66
Message par steph66 » 23 févr. 2016, 14:40
kenette a écrit :Je viens de faire un test à 85% dans le garage sans les pales en tirant et bougeant les fils et sa n'a pas coupé.
:blink: Je pensais, mais je ne l'ai pas écrit, moteur coupé, sur l'établi dans l'atelier.
Déconnecte qu'en même les fiches, voir si il n'y a pas un mauvais contact.
kenette a écrit :je viens de monter un castle Ice 120Hv avec un 750 Mx sur mon E700 et j'ai le moteur qui se coupe en vol et repart ensuite.
Moteur et contro sont du nouveau matériel monté sur ton E700 ? Tu les avais sur une autre machine ? Ils ont déjà fonctionné ensemble ?
kenette
Message par kenette » 23 févr. 2016, 16:30
j'ai aussi tirer dessus sans rien d'allumer et tt semble correct.
Le moteur et le controleur ont été acheté d'occasion
.:: Xk 110 ::.
chris9200
Message par chris9200 » 23 févr. 2016, 20:56
Un contrôle rapide aussi
Quand tu branche la lipo il doit faire un arc électrique , si ce n'est pas le cas il est mort.
Chris
kenette
Message par kenette » 23 févr. 2016, 22:01
Qu'est ce qui serait mort?
Pour éviter l'arc javais mis des prises AS150, mais j'ai fait le boulai et la prise plus ou il y a la resistance a exploser donc je suis repasser sur du ec5.
J'ai bien un arc quand je branche la dernière prise.
J'essaie de faire un vol ou deux dans la semaine et je vous tien informer
.:: Xk 110 ::.
chris9200
Message par chris9200 » 23 févr. 2016, 22:34
Pas de problème si tu as l'arc
J'ai le même type de prise anti étincelle
Mais de temps en temps je branche en direct pour contrôler l'étincelle elle indique que les condensateurs fonctionne correctement.
Chris
kenette
Message par kenette » 27 févr. 2016, 19:54
Petit vol tranquil aujourd'hui pour essayer malgré le vent et sa c'est très bien passé.
Vol de 4 min avec les deux packs, courbe de 75% et sa n'a pas coupé, Il me restait 60% dans les packs à la fin des vols
Les choses que j'ai modifiés sont:
1 - Suppression as150 par des EC5
2 - Branchement du bec avec un cable Y sur le servo d'anticouple à la place du contro.
J'ai pas encore brancher le castle pour regarder les logs.
.:: Xk 110 ::.
Jf06
Message par Jf06 » 14 mars 2016, 22:32
Salut kenette, je suis ton post avec intérêt car j'ai aussi eu une coupure moteur en vole.j.ai vérifié les soudures qui ont l.air ok.et toi c'est solutionné?
The smartys
Message par The smartys » 14 mars 2016, 22:53
Salut Jf06, ton hélico ce met t-il a tremblé ? Et quelle hélico as tu ?
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
Jf06
Message par Jf06 » 15 mars 2016, 08:11
Salut non il ne tremble pas j'etais en idle1 avec gov à 80% et au bout d'Un moment sur un petit statio, coupure moteur environ 1s et il est reparti. Ouf ff. mais bon pas du tout rassurant .mon heli goblin 380
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2016, 10:43
Ne serait il pas la tension coupure basse de l'accu qui serait programmé trop haute .
- Jean-Paul - Grenoble -
rudy73000
Message par rudy73000 » 15 mars 2016, 11:26
Refais un bind ca mange pas de pain
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
kenette
Message par kenette » 15 mars 2016, 20:47
Non pour moi ce n'est toujours pas résolu
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
.:: Xk 110 ::.
Jf06
Message par Jf06 » 20 mars 2016, 14:26
Salut kenette ne cherche plus c'est a cause du neuron. Il m'est arrivé exactement la même chose avec un YGE , j'ai remplacé le neuron par un ar 7200 et plus de coupures!!! Ton neuron est en quelle version? Je viens d'envoyer un mail à Thomas on verra bien
kenette
Message par kenette » 20 mars 2016, 16:19
Il doit être avec la dernière version, je pensais bien aussi a une coupure causé par le neuron.
Si tu peux me tenir informer de la réponse de Thomas.
.:: Xk 110 ::.
Gillou30
Message par Gillou30 » 20 mars 2016, 16:38
Je n'avais pas fait le rapprochement, mais moi aussi depuis quelques temps j'avais des coupures et redémarrage moteur sur mon logo 700 équipé d'un neuron et d'un YEP 120 HV. N'ayant qu'une confiance limitée dans le YEP, je l'ai remplacé par un Castel 120 HV et le soucis a disparu. Par contre, j'ai remonté mon YEP sur un logo 600 est là, pas de problème ça marche très bien....Maintenant la question est: mon YEP est-il malade, ou c'est le mariage YEP/NEURON avec sa derniere mise a jour, qui ne porte pas bonheur?
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Jf06
Message par Jf06 » 20 mars 2016, 18:24
Bien sur kenette je te tiens au courant .j espère qu'Il va me répondre.
Jf06
Message par Jf06 » 25 mars 2016, 14:34
Salut a tous, pour l'instant toujours pas de réponse de la part d'Eznov!!!!
kenette
Message par kenette » 25 mars 2016, 20:24
Sa commence a etre long, surtout qu'il commence a y avoir beaucoup de monde qui rencontre des problemes de coupure moteur en vol
.:: Xk 110 ::.
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 25 mars 2016, 20:29
Ouai et moi je viens de monter mon yep et ai le neuron dans la boite mais hesite quand meme a le monter! Avec tt se que je lis! Je crois que je vais attendre une future mise a jour....,et dit que j'avais la v1.0.8 et ai mis la derniere ya quelques jours pour tester dejas le probleme de bindage en dsmx que rencontre certain! Bon apparament pour moi pas de prob de se cote! mais bon.....ca serai bien que ca bouge un peu!
bakobox
Message par bakobox » 14 mai 2016, 22:15
J'ai eu une coupure en vol ce jour . ( heureusement l'autorot a bien fini . )
J'ai un Sab 500 Sport avec le "kit electro sab" contro hobbywing platinium et quantum.
J'aimerai faire l'analyse comme sur les Castles. es ce possible avec le "Multifunction LCD Professional Program Box" et le logiciel usb link, ( ils parlent uniquement de ce point mais pas de data log) => 4) Analyses the "Governor mode" parameters for RC helicopter .(This is the function of a subprogram named "Speed Calculator")
avez vous déjà testé ?
Slts
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
