Astuce pour verifier les axes
vgta
Caporal
Message par vgta » 01 mai 2016, 21:18
Avez-vous une bonne astuce pour vérifier si les axes sont tordus ou légèrement voiler ?
Merci bcp.
MaYeuT
Re: Astuce pour verifier les axes
Message par MaYeuT » 01 mai 2016, 21:48
Tu le pose sur une surface en verre, où tu le fait tourner ca ce voit assez bien à l'œil nu ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 01 mai 2016, 21:50
Sur un table basse en verre ou tout autre surface plane en verre.
Tu fixe l axe du regard et tu le fait roulé.
Si l alignement es correct les bord de l axe resteront bien en contact avec la surface.
Si ce n es pas le cas, la pièces laissera entrevoir la lumière au niveau du bord en contact avec la surface en verre.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Nono57
Message par Nono57 » 01 mai 2016, 22:19
Hello
une plaque en verre oui
mais au bruie le klong klong pas bon ^_^
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 01 mai 2016, 22:32
Oui bien vu j ai oublié de le préciser
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Specter_03
Message par Specter_03 » 01 mai 2016, 22:49
Dans le mandrin d'une visseuse, tu vois tout de suite si il tourne pas rond.
Sinon axe de pied de pale, tu enlève une pale, avec un tournevis tu fais tourner la vise de l'axe et tu regardes la pale qui et sur l'autre pied de pale. Si voilé, la pale va bouger.
vgta
Caporal
Message par vgta » 02 mai 2016, 00:49
merci pour toutes ces réponse !! :-)
Stoparach
Message par Stoparach » 02 mai 2016, 08:08
J'ai une astuce semblable pour l'axe principal.
Tu fais tourner le rotor à la main en regardant le plateau cyclique de profil. Si tu vois le plateau bouger d'avant en arrière pendant la rotation c'est que ton axe est voilé. La tige d'antirotation est un bon repère.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 mai 2016, 08:52
Ou sans rien demonter , mettre l'helico sur une table pres d'un mur , faire un repere sur le mur (ca peut etre un livre , l'antenne de la radio , n'importe quoi ,etc...) en ammenant le bout d'une pale , puis faire un demi tour de rotor pour ammener l'autre pale , elle doit passer a la meme hauteur et meme distance que l'autre . Sinon il y a un probleme .
http://heli4.com/article144.html
- Jean-Paul - Grenoble -
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 02 mai 2016, 20:28
J utilise cette méthode sur l oxy3 mais je n ouais pas la suggéré de peur de me faire assassiné Image
Stoparach a écrit :J'ai une astuce semblable pour l'axe principal.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 mai 2016, 21:12
Sinon tu as cette methode de pros ! :
https://www.youtube.com/watch?v=v_VP3Jm ... r_embedded#
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 02 mai 2016, 21:19
Après si tu a accès à des petits appareil appelé "comparateur" c es le top mais c es trop chère.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
steph66
Message par steph66 » 03 mai 2016, 08:30
12bandit a écrit :J utilise cette méthode sur l oxy3 mais je n ouais pas la suggéré de peur de me faire assassiné Image
Pareil. Je monte le plateau au max en haut et je regarde si la tige d'anti-rotation bouge quand je tourne le rotor.
Même astuce à l'AC : coulisse au à fond à l'extérieur, et je tourne le rotor d'AC. Si le coulisse au yoyotte c'est que l'axe est tordu.
Si tu as déjà démonté l'axe et que tu n'as pas de miroir : tu prends un axe neuf et tu les tiens l'un au dessus de l'autre entre tes doigts. Si tu entrevois du jour entre les axes c'est qu'il y en a un tordu.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 03 mai 2016, 08:32
Je connais la dernière méthode mais j ai oublié de la cité.
Ça marche bien sûr les petite machine ça.
Moin évident sur les 700.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
corboz37
Lieutenant
Message par corboz37 » 03 mai 2016, 16:29
Moi je prends souvent la méthode de la table basse en verre.
Graupner Mc 26,Trex 500, Hk 600 Gt, Trex 450 sport, Hirobo shuttle, Caliber M 24.
