SPIRIT'S CLUB
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 20 avr. 2016, 14:09
Oui je pense que je vais craquer! Vu tout les bons retours ici et ailleurs :)
Et puis mon BeastX V3 est tellement vieux que le soleil du sud l'a rendu blanc :p
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 20 avr. 2016, 15:13
Chez spirit la com et le suivi sont au niveau du module :rolleyes: au top ! ;) :rolleyes: sont juste un peu rastègues pour les cadeaux, mais déjà si le module remplit le contrat, c'est le principal ;)
Comme dit Gillou, l'oxy risque d'y passer aussi par la suite :rolleyes:
M1
Nicolas3881
Modo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Nicolas3881 » 20 avr. 2016, 15:26
Ouais revend moi ton Beastx! :p
michalss
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par michalss » 20 avr. 2016, 15:30
Tu peux configurer le pitch du failsafe sur le spirit ? Dans l appli aller sur l'onglet récepteur, modifier la valeur du pith puis sauvegarder en appuyant sur failsafe. Quand tu coupe la radio ton réglage tu pitch est bien sauvegardé ?
Ça m'a valu un méga crash avecv le beastx avec sat dsmx car il n'a coupé que les gaz et a décidé par lui même de mettre plein négatif. Le failsafe du pas c'est pas prévu dessus dans le cas de juste un sat dsmx ou dsm2. Si c'est au point sur le Spirit c'est un très bon point de plus
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
phiphi7
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par phiphi7 » 20 avr. 2016, 15:34
Bon j'avoue avoir la flemme de tout relire :p , mais quelles sont les différences entre le normal et le Pro ?
ÉDIT ;: Ce doit être le rescue.... B)
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 20 avr. 2016, 15:46
Non phiphi.
Sur la page 3 Dérailleur l'explique bien.
viewtopic.php?f=123&t=61729&start=80
derailleur a écrit :sont juste un peu rastègues pour les cadeaux,
Tu es jamais content! Tin, tu as eu 6 autocollants c'est pas rien!! :D
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 20 avr. 2016, 15:59
je t'en donnerais un pour mettre sur la civic :lol: :p
M1
Gloom
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gloom » 20 avr. 2016, 16:57
@michalss: Tu positionne tes manches dans la position voulue puis dans l'interface General\Receiver\Channels, tu cliques sur le bouton "Set FailSafe". Ce FailSafe fonctionne uniquement sur des récepteurs PPM, Spektrum DSM2/X, Jeti EX Bus, SRXL/SUMD
@phiphi7: La plus grosse différence est le nombre de prise de disponible.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par igloo » 20 avr. 2016, 17:20
Hormis le processeur qui est plus rapide (mais est-ce que ça se voit à l'usage ?), le réel intérêt du PRO est d'avoir une prise servo de plus et surtout des possibilités d'alim en intensité admissible très supérieure pour alimenter des servos "gourmands" ou costauds.
Tout le reste des fonctionnalités est identique
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 20 avr. 2016, 18:09
David, un truc à savoir si tu veux pas te trouver avec une machine apathique :
aller dans l'onglet sensor et augmenter cyclic rotation speed et rudder rotation speed. D'origine c'est 8 et 8 et ça donne un comportement tout mou. Sur toutes mes machines j'ai mis 11 et 12.
concernant la rescue avec la DX9 il faut utiliser le bouton bind, c'est le mieux. Pour se faire tu assigne le gyro dessus une fois que tu as bindé le module. Par contre je te conseille de faire comme moi et de déplacer ce bouton vers l'arrière droit (en regardant la radio en face) en permutant avec le switch qui est derrière le switch G (mode de vol). y'a juste à ouvrir et intervertir les switchs.
Modifié en dernier par derailleur le 20 avr. 2016, 18:33, modifié 1 fois.
M1
michalss
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par michalss » 20 avr. 2016, 18:26
Merci, Gloom. Ça veux dire que sans RX mais juste un sat dsmx le failsafe sur le pas cyclique fonctionne ?
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 20 avr. 2016, 18:26
Ok je verrais ça, merci Thierry :)
Je vais effectivement partir sur le pro.
Sinon c'est quoi la différence significative entre les 2 modes de rescue?
Edit: ça va, j'ai ma réponse sur la page précédente grâce à igloo :p
Gloom
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gloom » 21 avr. 2016, 09:27
michalss a écrit :Merci, Gloom. Ça veux dire que sans RX mais juste un sat dsmx le failsafe sur le pas cyclique fonctionne ?
Oui c'est bien ça
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 21 avr. 2016, 10:30
BeastX en vente hier soir, vendu hier soir... :p
Commande passée du Pro dans la foulée, mail avec tracking ce matin et livraison du Spirit demain!
Ça c'est une affaire rondement menée :D
Nicolas3881
Modo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Nicolas3881 » 21 avr. 2016, 10:42
Ah oui, on ne peut pas faire mieux! :)
Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Joce » 21 avr. 2016, 11:23
Ça s'appelle du flux tendu. Zéro stock
J'aimerais pouvoir en faire autant
Gloom
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gloom » 21 avr. 2016, 13:36
Hello Dove,
Le Spirit PRO c'est pour quel hélico ? Car pour l'oxy3, il ne rentra pas.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 21 avr. 2016, 14:00
Non pour le 7HV ^_^
Gillou30
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gillou30 » 21 avr. 2016, 14:04
un 7HV avec un Spirit pro... quel beau couple !! :wub: :wub:
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 22 avr. 2016, 19:07
Voilaaaa recu :)
KRoMoZoM_21
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par KRoMoZoM_21 » 22 avr. 2016, 19:23
J'croyais que les autocollants etaient réservés aux VIPs :huh: :ph34r: :lol:
Yoy24
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Yoy24 » 22 avr. 2016, 19:28
Yop)
Non t'en as pour tout achat du Pro..., py ils t'en filent aussi lors de l'achat de ton 1500em module "standart" ...!!!
:D :D :D
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 22 avr. 2016, 19:34
:D :D
En voyant les autocollants j'ai aussi pensé à thierry :p
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 22 avr. 2016, 19:41
:blink: :wacko: :p :rolleyes: ptits salopiots :p
M1
Gillou30
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gillou30 » 22 avr. 2016, 19:47
J'ai deux planches d'autocollants spirit, je peux en vendre... :lol:
En plus je les ai eu avec un spirit 'pas pro' :p
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 22 avr. 2016, 19:59
moi j'ai un teeshirt...mais ça compte pas...je l'ai payé :lol: :lol: :lol: :lol: :p
M1
Gillou30
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gillou30 » 22 avr. 2016, 20:25
Moi aussi j'ai un beau teeshirt !!!
en voici la preuve !!!!
hein qu'il est beau,.........................................................................................le teeshirt
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 22 avr. 2016, 20:31
ah ouais :rolleyes: :p
M1
Nicolas3881
Modo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Nicolas3881 » 22 avr. 2016, 20:33
Superbissime!!! :D
Gillou30
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gillou30 » 22 avr. 2016, 20:35
Nicolas3881 a écrit :Superbissime!!! :D
Merci beaucoup ça me va droit au coeur :wub:
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 22 avr. 2016, 21:36
Allez hop!
En fond d'écran :D
Yoy24
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Yoy24 » 23 avr. 2016, 10:23
Yop)
J'aime bien les portes Spirit's... :D
igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par igloo » 23 avr. 2016, 15:23
Je viens d'essayer le mode Rescue accro avec temporisation (il choisit le sens (ventre ou dos) selon qu'il sera le plus rapide pour récupérer et monte dans ce sens) et après la temporisation, il est sensé se remettre tout seul sur le ventre (s'il a choisi au départ de monter sur le dos).
J'ai réglé la tempo à 0,6 s. Eh bien, après avoir déclenché la Rescue alors qu'il était exprès inversé à 45° avant et sur le côté historie de ne pas lui faciliter la tâche, il est bien monté bien droit sur le dos d'une quinzaine de mètres environ (mon pas Rescue est réglé à 60 % et mon pitch max à 11°), puis a fait tout seul un backflip sur place et a continué à monter bien droit. Efficace.
J'ai testé pour être complet la Rescue départ normal --> il reste dans le sens normal tout le long :D
Pas si mal tout ça, je vais rester dans ce réglage finalement.
Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Joce » 23 avr. 2016, 22:52
C'est drôle que tu parles de ça aujourd'hui !
Il m'est arrivé un truc un peu flippant avec mon 700. On avait pas mal de vent de face aujourd'hui à Chartres. Je pars pour une boucle géante comme on peut en faire dans ces conditions. Puis arrivé un peu avant le haut je trouvais ça un peu long, alors je change en piro-boucle. Seulement il était déjà très haut. J'ai eu un doute sur l'orientation donc rescue.
Il est donc parti encore plus haut et avec l'inertie s'est retrouvé presque au dessus de moi, à plus de 100m. Impossible de savoir s'il était sur le ventre ou le dos.
Même s'il y avait beaucoup de marge je n'en menait pas large.
Tout ça pour dire que je vais maintenant mettre ce mode rescue accro avec temporisation
Merci Igloo !
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 24 avr. 2016, 10:28
igloo a écrit :Je viens d'essayer le mode Rescue accro avec temporisation (il choisit le sens (ventre ou dos) selon qu'il sera le plus rapide pour récupérer et monte dans ce sens) et après la temporisation, il est sensé se remettre tout seul sur le ventre (s'il a choisi au départ de monter sur le dos).
hello igloo ;)
comment tu fais pour régler la temps ? sur rescue normal, tu as accro delay qui te permet effectivement de régler la tempo.
Si tu mets sur rescue accro, il n'y a plus ce réglage. Ou as tu pu mettre 0,6 s ?
M1
igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par igloo » 24 avr. 2016, 10:50
Pour avoir la Rescue en mode accro avec retournement automatique au bout de la tempo réglée, il faut se mettre en mode....................normal et régler la tempo à un temps supérieur à 0,1s. De fait, c'est un des rares menus contre-intuitif du SPIRIT :rolleyes: En fait, comme le précise le manuel, il faut comprend la tempo comme le temps durant lequel le module se comporte comme s'il était en mode accro et au delà duquel il se comporte en mode normal (moyennant un éventuel back flip entre les 2)
Si tu te remets en mode accro, la tempo disparait du menu et tu es en mode accro pur (il restera sur le dos quelle que soit la valeur de la tempo). De fait, la valeur de la tempo reste quand même en mémoire pour un éventuel retour ultérieur en normal. C'est un choix pour économiser la mémoire flash, je pense. Sur le forum SPIRIT, en réponse à un gars qui demandait une mise en mémoire automatique à la place de devoir le faire à chaque fois comme c'est le cas actuellement, le concepteur du SPIRIT (Tomas) a émis une fin de non recevoir au motif de la sécurité (ne pas enregistrer des modifications non voulues sans s'en rendre compte) et au motif de la durabilité car les mémoires flash ont une durée de vie telle en écriture qu'elles sont données pour des dizaines d'années mais verraient leur vie raccourcie à 1 année environ si enregistrement automatique toutes les secondes par exemple.
Gloom
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Gloom » 24 avr. 2016, 11:21
Merci pour l'info igloo, je vais également tester.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
derailleur
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par derailleur » 24 avr. 2016, 12:06
ah OK, je comprends mieux ;) j'avais réglé sur 0,3 s
M1
igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par igloo » 24 avr. 2016, 13:30
finalement sur le mien, j'ai mis 0,8 s. C'est le meilleur rapport "temps de voir venir"/"hauteur" :D (pour moi).
Dove
Re: SPIRIT'S CLUB
Message par Dove » 26 avr. 2016, 22:34
Bon petit retour sur ce Spirit, pas encore volé avec car quelques soucis...
Le soft est vraiment bien foutu, c'est super intuitif et très bien pensé!
La notice est également bien faite. Je l'ai traduite en français google, je posterais le PDF si vous voulez.
Donc... Branchement des câbles, j'alimente mais mon AR8000 donne aucun signe de vie!
Je vérifie plusieurs fois le câblage mais rien..
En débranchant un câble du spirit sans être un bourrin... Le câblage s'est barré du connecteur :huh:
Je la reconnecte et la je remarque qu'il y a beaucoup de jeu au niveau des fiches que ce soit sur le récepteur ou sur le module.
J'ai commandé les câbles du BeastX chez Flash RC et la forcément le récepteur s'alimente bien... ;)
En comparant le cablage Spirit et Beastx il n'y a pas photo niveau qualité, pas de jeu et diamètre plus important chez Microbeast.
Sur "RUD" le câble du Spirit que je peut bouger aisément... :huh: alors qu'un câble du beastx aucun jeu!
BeastX à droite, pas flagrant sur la photo mais les câbles un poil plus gros et bien plus souple.
Les fiches sont différentes également, et si tu tire dessus ben ça se déconnecte pas de la fiche!! :p
Donc faite gaffe car c'est vraiment de la grosse daube les câbles fournis chez Spirit ;)
Je suis assez étonné que personne en ait fait la remarque depuis, peut être que je suis tombé sur un mauvais lot ^_^
Je vais poster sur le forum de Spirit.
