Gaui nx4
- The smartys
Re: Gaui nx4
Le NX4 à l'air top. C'est une belle machine (heuresement)
Et après en style de vol et régime, regarde sur YouTube les vidéos. Tu vera à peu près. (faut deviner le nombre de tours
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- KoRn_BeeF
Re: Gaui nx4
je suis très mauvais devin donc je demande
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- The smartys
Re: Gaui nx4
HahahKoRn_BeeF a écrit :je suis très mauvais devin donc je demande
Oui il faut demander c'est fais pour H4
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Envoie un mp à godjc il sauras te répondre korn.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Gaui nx4
je suis en Gov beastX pour environ 2600rpm pour de la petite 3D.
Re: Gaui nx4
salut, y plus personne sur ce fil, j aime bien cette machinne, y en a t il qui vole encore avec ce model?
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
- godjc
Re: Gaui nx4
Salut.
Moi, même si je le fait moins voler depuis quelques temps car j'ai trop de machine. Ca vole très bien.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Je confirme, je vois ce dernier souvent et il es bien pêchu pour un nitro.
En plus le format es plutôt pratique car peu encombrant.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Gaui nx4
Le miens vol toujours
Même si je songe à le remplacer
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Salut les petit loup,
Moi aussi je vole régulièrement avec cette machine(2ans facile), je la trouve géniale pour un petit nitro,ça à trop de patate du moment qu'on gère le pas, mois je tourne avec l'option pignon 19t il me semble,au rpm avec le gov ça me donne
mode normal 2650, idle1 2850, idle2 3000,niveau autonomie comme je tourne plus vite que la normale forcément je tiens 5,3min voir 6min si je reste en udle1 mais en fait jamais lol, la mécanique tien très bien, s'est un plaisir à chaque fois qu'elle est en vol, elle à une très bonne présence comme une sensation de suspendu en l'air j'adore.
Tellement je l'aime, en janvier je l'ai passé en full mks
Puis pour un nitro, taper plus de 20vols avec un bidon de 5L s'est quand même le top.
A+ amicalement Franck
___.___
(_] === *
Re: Gaui nx4
merci pour vos reponses, je vais bientot en avoir un , alors sa fait plaisir
futaba t10cg
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
Re: Gaui nx4
Tu me le prêteras hein
Pense à commander du fuel aussi
je crois que Julien m'a dit qu'il pouvait commander du spécial hélico. En attendant il te reste du Booster 23%, et je peux te dépanner en attendant.
ps : avec le 37 d'origine, vous mettez combien de % de nitro ? pour quel type de vol ? J'imagine que 20% sera amplement suffisant pour de la voltige ?
Re: Gaui nx4
J'ai tourné 5 litres au Bosster 33% avant que le moteur rende l'âme (carburant qui a largement contribué a me flingué le moteur) maintenant je suis en Furious 25% et ça fonctionne tip-top
Re: Gaui nx4
ca y est j ai recu mon petit nx4:) !!, il est montee, reste a affiner quelque reglages, mais il est bientot pret.
petit question : quel pieces faut il avoire en stock (crash kit), et est ce que l'axe dpdp du x4II est compatible?
merci a bientot.
merci a bientot.
futaba t10cg
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Les axes sont solide, je te conseil d avoir des visses de meilleur qualité car les tête foires vite, des tubes de queue des torque tubes et les pignon de transmission.
Certains qui en sont possesseur ajouterons peut être quelque petite chose mais commence déjà par ce que je t ai dis.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Re: Gaui nx4
Les axes sont solides, il n'est pas nécessaire de les stocker. Il te faut des patins, des tubes et cardans d'ac, des dérives.
Pour le moteur, attention à la ventilation du NX4 qui est disproportionnée. Le moteur se règle au bruit et pas à la température.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
ok j ai noté : patin, tube, cardan, pignon ac.
les dampeurs vous les changer jamais? les quels choisir?, je trouve que c'est vachement souple sur le mien.
merci pour le conseil godjc, je vais régler ca avec steph66, je me fait pas trop de soucie, en plus os 37 connait un peu.
futaba t10cg
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
- godjc
Re: Gaui nx4
Il y en deux sortes de Damper. J'ai mis les plus durs. Ils ne s'usent que peu et je crois ne les avoir changé qu'une fois en plusieurs centaines de vols.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
Prévois peut être un embrayage...
Le miens viens de lâché
<_<
Re: Gaui nx4
Specter, quelle partie de l'embrayage a lâche chez toi ? Les masselottes ? Ou la garniture ?
- godjc
Re: Gaui nx4
Salut.
Certains les cassent à répétition alors que le mien et celui de beaucoup d'autre est d'origine.
Si la cloche tourne rond, je penche pour un faux rond au montage ou au tournage du support en alu.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
J'ai pas démonter encore Stéph, mais aprioris c'est les masselottes.
C'était celui d'origine, environ 20lt de passé.
Re: Gaui nx4
Ca peut arriver quand on a bouffé toute la garniture, les masselottes s'écartent trop et cassent
Re: Gaui nx4
ok je regarderais l'état de la garniture aussi alors
Re: Gaui nx4
Maintenant que j'y pense, lors de mes 3 derniers vol, impossible de stopper le rotor avec le moteur au ralenti, il me fallait absolument couper le moteur pour que je puisse le stopper.
Re: Gaui nx4
Voilà le résultat après démontage...
Re: Gaui nx4
Yop)
La rupture et propre ou il y a une "paille" dans la matière??
Re: Gaui nx4
Rupture propre pour moi.
- godjc
Re: Gaui nx4
Salut les Gars,
Gaui annonce la version 50 :
http://zh.gaui.com.tw/product/nx4-serie ... it50-type/
Veut les pièces moi. Je vais y coller un OS 55, ça va piquer sévère.
Globalement pour tenter encore le passage au 50 avec mon NX4, ils vont modifier les supports moteur, changer les démultiplication et support d'embrayage. il ne sera pas nécessaire de toucher au châssis.
Le surpoids est d'une certaine de grammes mais ça marche très très fort.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
Il faudrait juste un réservoir un poil plus grand non ?
- godjc
Re: Gaui nx4
Je vole 5 minutes sans soucis avec mon TT53. Avec le développement adapté, on doit retrouvé 5 min 30.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
AH enfin depuis le temps qu'on l'attend cet upgrade ça c'est une bonne nouvelle, déjà franchement l' os37 marche de fou
il a une patate de dingue je trouve, du coup avec un os 50 voir 55 ça va envoyer de ouf.
Config en pale de 470 et tube queue de X5 direct !!!
Possible que je me laisse tenter plus tard...
Part contre oui il faudrait un réservoir un poil plus grand genre celui du t-rex 600( si y pouvais passer sur le châssis ...)
___.___
(_] === *
- godjc
Re: Gaui nx4
Sur le site taïwanais, il y a meme un kit de conversion qui si j'ai bien converti, couterait une quarantaine d'euros.
A voir une fois les taxes ajoutées.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
Bon je me suis trouvé un OS55 avec son pot ::)
me reste plus qu'a trouvé l'upgrade... vous avec des adresse qui l'on en stock ou il faut passé directement par www.Gaui.com.tw ?
- godjc
Re: Gaui nx4
Je l'ai commandé chez Allerc.com.
FLP l'attendait.
Jc
FLP l'attendait.
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Gaui nx4
Bon je l'ai trouvé chez Oxiaero.ch mais maintenant viens une autre question, je suppose qui, faut y mettre un pignon de 19, du coup kit upgrade obligatoire ?
- TOF44
Re: Gaui nx4
Salut les gars,
Pour info je vends mon NX4 (enfin je le vends pas pour l'instant), il est comme neuf et je le brade ! Si un acheteur potentiel passe par là et est membre H4, je lui fais une offre spéciale !
Bons vols.
Bons vols.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Si seulement j avais les finances pour ça mais peu importe le prix ça ne sera pas possible avant l an prochain.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- TOF44
Re: Gaui nx4
Bradé 500€ viewtopic.php?f=104&t=64259
- 12bandit
Re: Gaui nx4
J aurais sûrement un affaires aussi intéressante l an prochain [WINKING FACE]
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
