moteur qui s'effronde sur un flip
Fabiensam
Message par Fabiensam » 18 avr. 2016, 19:39
slt tous le monde, j'ai un problème avec mon 500 pro dfc. je l'ai remonter suite a un crash et quand je veux faire un flip ou tonneau en statio lors du passage dos quand j'arrive a 50% du manche, j'entend le moteur presque s'arrêter et des que je repasse en positif il reprend ses tours. Par contre cela ne me le fait pas quand je le fait en dynamique.
Quand je fait de grande demande de pas en positif ou négatif, je n'ai pas ce souci.
j'ai une config standart et un kbar. Lors de mon dernier crash, il a fini dans un champ de boue, donc démontage complet et nettoyage. J'ai une courbe plate a 70, avec 12°de pas et 8° au cyclique.
j'ai un autre 500 pro, je vais voir pour mettre son moteur pour faire un essai. Si vous avez des idées, je suis preneur :unsure:
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
Flo01
Re: moteur qui s'effronde sur un flip
Message par Flo01 » 18 avr. 2016, 19:54
Slt a 50 % du manche tu est sur d avoir 0 degrés de pas ?
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Flo01
Message par Flo01 » 18 avr. 2016, 20:03
Ou alors tu as peu être une lipos fatigue ou que tu Mets tros de pas lors du Flip.
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Fabiensam
Message par Fabiensam » 18 avr. 2016, 20:11
a 50% de gaz je doit être a peu près a 3/5°. pour les batteries, j'ai essayer avec deux batteries neuves donc cela ne vient pas de la.
En me disant ça flo01 pour les degrès, je dois peu être pas assez mettre de négatif. Donc le moteur force trop et s'éffrondre.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
igloo
Message par igloo » 18 avr. 2016, 20:51
Non, le moteur forcerait si justement il y avait trop de pas (c'est pour ça qu'on met les courbes en V quand on n'a pas de Gov) et de plus, il partirait à fond vers le sol quand tu passes sur le dos, tu t'en serais aperçu, je pense.
De toutes façons, si ton moteur reprend normalement ses tours à fond quand le manche à 100% ou - 100%, ce n'est a priori ni le moteur ni la batterie qui est cause. Il ne reste que le Gov (si sur module externe), l'ESC si pas de Gov et l'ordre envoyé par la radio.
Pour éliminer cette dernière comme coupable, comme tu nous dis que ta courbe est plate à 70%, peut -être tu peux vérifier déjà sur l'affichage des servos sur l'émetteur que le servo de la voie moteur reste fixe quelle que soit la position du manche. Tant que tu y es, vérifie aussi si l'ordre de pas est bien régulier (les 3 servos prof, ail et pitch qui montent au max et descendent au min, les 3 en même temps de manière progressive et sont tous à zéro quand le manche gaz est au neutre, sur l'affichage de la radio).
Fabiensam
Message par Fabiensam » 18 avr. 2016, 23:09
merci pour tes infos igloo, alors je n'ai pas mis de gov sur la machine vu que je suis avec l'esc align 70. J'ai lu qu'il n'était pas aboutie comme gouvernor donc je suis rester en courbe plate.
Je viens de regarder sur le moniteur de ma radio (dx8), j'ai bien le curseur pas et gazs qui sont aligner et qui se suivent, pour les servos cycliques rien ne bougent. Je suis en h1 vu que je suis avec le kbar et que le réglage passe par le pc
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
igloo
Message par igloo » 18 avr. 2016, 23:34
Normalement ton curseur gaz devrait être fixe car tu as une courbe plate à 70%. Tu ne serais pas en courbe normale au lieu d'être en idle up 1 ou 2?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 18 avr. 2016, 23:44
C est bon j ai trouver grace a toi.... en fait je volais en mode 1 jusqu a un mois et je suis repasser en mode 2. Et en fait sur la radio les inter des idelups sont inverser donc en fait je volais sans idelup. Heureusement que pour l instant je ne fait pas de vol dos sinon j aurais crasher sans comprendre.
Demain je vais mettre du Scotch rouge sur l inter des idel up pour plus me tromper.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 19 avr. 2016, 00:37
Olala :D
Tu as eu de la chance, merci la portance^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 avr. 2016, 07:52
Je me disais qu il avait bien de la patate quand je le fesais partir en tranlation rapide...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Retourner vers « T-rex 500 »
