AR 8000 spektrum pour helico >500 ?
Bonjour a tous.Ma question est assez simple en fait,Peut on utiliser un rx AR8000 sur lequel on ne peu brancher QU'UN SEUL sat sur un helico de taille 600 ou supérieur?Habituellement on préconise de monter 2 satellites sur ce genre de machines,mais impossible avec ce récepteur .
Merci de vos conseils.
- K20
Re: AR 8000 spektrum pour helico >500 ?
Normalement c est bn l ar8000 recoit et le satellite aussi, 2 sat c est quand tu n a pas de recepteur
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
C'est pas faux..De plus,pas de restriction de la part de spektrum sur l'utilisation de ce rx sur les taille de modèles.Je sais après test que le rx continu a recevoir ses ordres d’asservissements même en débranchant la liaison satellite ,même si effectivement celle ci fait partie intégrante du montage préconiser.Par contre,il est impossible de "binder" par la suite le rx sans le sat.En fait,j'ai eu un doute en cas de "rupture" du câble de liaison entre le rx et le sat car l'helico est un thermique et ça vibre quand même plus qu'en électrique.
