Neuron et Anti-Couple
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Neuron probleme ac
Sur le palos du ds520 j'ai refais un trou plus pret de l'axe du servo, sur conseil de korn , ( redacteur du manuel et ancien beta testeur)
- nitrous68
Hier j'ai tout refait à zéro le neuron et la radio rien n'a changer..QFU76 a écrit :comme sur la vidéoairwolf a écrit :Il est positionne ou le module?![]()
Je serais toi, je remettrai les valeurs par défaut du neuron et referais la config en mode basique, ça remettrait tous les valeurs bonnes ou mauvaises que tu as entré à 0. Si tu fais tout correctement, ça doit voler, tu peaufineras suivant son comportement au premier vol.
Si le problème persiste, je maintiens que c'est un problème d'AC ou de servo
Après sur des petit helico faut savoir qu'il y a quand même des vibratiion d'après ce que j'ai compris...
Je vais sortie le neuron de sa coque et le foutre sur une mousse lol...
Quand même dingue cette histoire...
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- nitrous68
Airwolf sa a changer qqch ton troue ?
Bon je vais pas percer le servo il est à gloom pas à moi mais c'est le même que toi... lol
Radio : DX8
- QFU76
tu peux refaire une video plus longue avec démarrage progressif ?
Depuis que tu as enlevé le beast, as tu démonté/remonté quelque chose qu'on y aille par élimination ?
- K4toN
- Interdit de post
En fait il faut dans la plupart des cas que la boule soit le plus près de l'axe du palonnier sur le servo d'ac pour avoir la meilleure efficacité possible de ce dernier.
C'est une règle, mais ça ne change quelque chose que lorsque l'ac fonctionne bien, sans être au top.
Là vu les a coup ça ne changeras rien.
Le test sans boitier me parait être une vraie bonne idée, et un sacré raccourci qui permettrait de blanchir le module si il y a lieu.
Modifié en dernier par K4toN le 09 avr. 2016, 19:59, modifié 1 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- QFU76
Oui, plus la chape attaque proche de l'axe du servo, plus la réponse sera rapidenitrous68 a écrit :Airwolf sa a changer qqch ton troue ?
- nitrous68
Qfu76 non rien changer j'ai fait 2 vol statio, j'ai vendu le beastx et pris un neuron qui dailleur etait hs que j'ai renvoyer a thomas et j'ai recu un neuf du sav enfin neuf je l'espère...mais mis a part sa non rien fait d'autre
et si je met trop de gain radio par ex sa oscille en plus...
Radio : DX8
- airwolf
Gain gyro radio il faut commencer avec 67,5/70% et suivant tu monte ou descend, mais d'autre choses sont a voir avant...
- nitrous68
la j'ai changer le pad de neuron par un gros 3m en mousse, et j'ai resserrer au max l'écrout en laiton du coulisso, les accoup on diminuer mais ya encore des petit accoup même en jouant avec les gain...
Bon et pour finir maintnent fini les teste, j'ai fait une touchette j'ai cassé une pièces de l'ac grrrr...
allez stand bye j'usqua recevoir les pièces.. au pir je vais voir avec gloom pour qu'il essaye de me regler tout sa..
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Tu as cassé quelle pièce ?
Certaines pièces de l oxy 3 monte sur le 300x
- lolo63
Nitrous arretes stp avec le neuron!! Tu soûle!! Si tous les reglages n'y font rien c'est que tu as un pb mécanique!! Passes plus de temps à faire ta mécanique que à poster ici tu aurais peut être avancé. Desolé si je choque mais franchement vous soûlez à tout mettre sur le module !!!!
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- nitrous68
bref...
katon, je suis bon pour changer le coulisso car c'est les 2 pate du coulisso qui on cassé + un pied de pale casser avec une pales d'ac....
Radio : DX8
- airwolf
Les pieces du 180cfx sont trop ptites pour le 300x.??? Sinon j'ai tout! Mais je ne craint que......
Combien fait d'epais to axes d'ac? Pour le coulisseau, mais c pour au niveau des pdp que cz risque de ne pas aller!
Tu commandes ou tes pieces?
- nitrous68
Je vais voir au shop à coter de chez moi ou sur le net...
Pour ne touchette faut changer obligatoirement l'axe ac ?
Radio : DX8
- airwolf
C mieux et l'ancien tu le met sur une visseuse et tu regarde si il est voile, ou sur un suport bien plat! Et tu auras du spart! Tkt arrivera un jour ou tu sera bien content de l'avoir....
- nitrous68
Ouep c'est sur ok ba je prend un axe + un coulisso complet + pdp + pales..
Radio : DX8
- airwolf
Et si par la meme occas le vendeur de ton mag est de la partie et sympas tu peus lui demander conseil, un avis exterieur en plus ca peut aider.....apres le mieux c que se soit toi qui trouve et fasse, obliger d'y passer surtout si compte voler sur un plus gros ! Car apres c encore un autre monde! Et crois moi il vaut mieux dejas bien comprendre le monde des micros! On galere tous au debut! En cp c comme ca! Ca me rapel mes premiers soucis avec mon 180 et mon premier module! Aller je suis sur que tu vas trouver se qui fou le bordel! Bon courage!
- nitrous68
Pour l'instant il me faut des petit accoup et en sens horaire il tourne à chaque accoup.
Bref j'attends les pièces et je vais voir avec gloom...
Radio : DX8
Non la réponse sera la mêmeQFU76 a écrit :Oui, plus la chape attaque proche de l'axe du servo, plus la réponse sera rapidenitrous68 a écrit :Airwolf sa a changer qqch ton troue ?
Ca diminu le gain mécanique
Diminu la vitesse
Augmente le couple
Pour ton problème nitrouse
Je verrai bien la voie de gain pas activé dans la radio
Commence déjà par nous dire quel est ta valeur de gain lu dans maestro ?
Vu ton problème tu as sûrement trop de gain
Ca a rien d'aller chercher compliqué .
Chris
- K4toN
- Interdit de post
C'est pas con ça
Tu as mis une valeur de gain gyro dans la radio ?
- nitrous68
Oui j'ai essayer plusieurs gain gyro dans la radio si je dépasse 50 sa oscille en + des accouo
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Ah
- nitrous68
Je vais lui metre 3 mousse au module
Radio : DX8
- nitrous68
Et chris quand je change de gain radio dans maestro il change aussi tkt
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Arrête de te servir des mousses, c'est pour ça que t'arrive à rien xD
C'est déjà ça donc laisse moins de 50nitrous68 a écrit :Oui j'ai essayer plusieurs gain gyro dans la radio si je dépasse 50 sa oscille en + des accouo
C'est la valeur lu dans maestro ?
Fait une vidéo de tes à coups
Chris
- nitrous68
je décone pour les mousse
Bas chris si je met par ex 50 de gain gyro dans la radio, bas dans maestro sa sera 50 aussi
pour la video faut attendre un peux, je vien de tué un pdp d'ac...
Radio : DX8
- Stoparach
Les mousses c'est pas top pour les vibrations... Le top c'est les pads au gel
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... rain-.html
- nitrous68
Ah ok je savais pas...car j'ai virer le pad du neuron et mis un que j'avais du beastx en rabe 3m epais blanc et yavais deja un peux moin d'accoup, tu crois que sa vaux le coup que ne commande ce en gel ?
Radio : DX8
- QFU76
si tu le dis !! Mais va falloir que tu révises les moments des forceschris9200 a écrit :Non la réponse sera la mêmeQFU76 a écrit :Oui, plus la chape attaque proche de l'axe du servo, plus la réponse sera rapidenitrous68 a écrit :Airwolf sa a changer qqch ton troue ?
Diminu la vitesse
Augmente le couple
Chris
- K4toN
- Interdit de post
nitrous68 a écrit :Ah ok je savais pas...car j'ai virer le pad du neuron et mis un que j'avais du beastx en rabe 3m epais blanc et yavais deja un peux moin d'accoup, tu crois que sa vaux le coup que ne commande ce en gel ?
J'en ai plein en gel 1mm 2mm 3mm je t'en envoie lundi
Par contre Je suis pas persuadé que ce seras mieux...
Pour avoir test a une certaine époque sur le 130x c'est moins bien que la mousse j'ai l'impression mais j'ai pas testé sur d'autres machine
- nitrous68
Ah bas ouai cool pk pas c'est sympa
Après je pense plus c'est épais mieu c'est non ?
Je te MP pour l'adresse
Radio : DX8
- nitrous68
Bon toute les pieces d'ac commander de quoi avoir un ac tout neuf...
reception mardi...
a suivre.
reception mardi...
a suivre.
Radio : DX8
- nitrous68
Petite question quand les accoup sont present lhelico tourne en sens horaire a chaque accoup,
cela provient de quelque chose en particulier quand il va en sens horaire ?
Radio : DX8
Slt Nitrous ,
tu as surement vérifié le sens de rotation de tes pales d'anticouple , mais est ce que tes pieds de pales sont montés
dans le bon sens ? c'est à dire chappe de commande vers l'arrière quand la pale est en haut et le bord d'attaque de la pale
vers l'ar aussi ? cela pourrait etre une cause
- nitrous68
Hello oui je pense que c'était dans la bon sens mais bon la j'ai tout démonter....
L'ac car je l'ai casser avec une touchette.... Je reçoit les pièces neuve mardi.
Radio : DX8
- nitrous68
Bon alors je viens au nouvelle, AC complet tout neuf reçu ce matin, monter, toujours pareil, des accoups....
Alors avant de me rabâcher "Arrête de dire que c'est le neuron" LISER CETTE ARTICLE EN ENTIER
Alors je pense que le neuron à peut être un soucis et oui encore comme le premier...
je m'explique, voila les 3 problèmes que je viens de voir !
1 - Impossible de réglé l"helico, après des heures et des heures de réglages, même avec tof que je remercie au passage, rien à faire. Alors peut être la mécanique ? bas j'ai fais le tout de l'hélico et franchement à part des mini truc rien de spécial en tout qu'a sa ma l'air normale pour un 300 petit hélico j'ai contrôler une bonne partie !!
2 - J'ai voulu changer de coque sur le neuron (pour mettre une bleu) et la tien je remarque une choses bizarre,
quand je retourne le circuit imprimer, la ou ya les soudures des pins, ben le pin ou on branche un récepteur optionnel sur les 3 pins, yen à 2 qui on été ressoudez à la main du home made quoi.....) alors bon sa m'aurais pas déranger, car j'utilise pas de récepteur en + ....
3 - Pour finir je viens de remarquer à l'instant ou je vous écrit, que je voulais encore tester un truc dans maestro,
du coup j'ai brancher l'helico en usb comme d'ab MAIS SANS LIPO ce coup-ci et la, ba.... le neuron reste éteint...
alors qu'il devrais s'allumer juste en usb sans lipo, car l'ancien module que j'avais renvoyé au sav qui s'initialisais pas, lui il marchais en usb sans lipo, et la NON.
je me demande, si avec tout ce que je viens de voir, si il ne m'ont pas renvoyer un ancien module qui était déjà au SAV ou qui est bugué ou autre.....
Bref j'ai envoyé un mail à Eznov, je verrais ce qu'il vont me répondre....
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Tu as essayé plusieurs ports usb ?
Des fois ça peut venir de là, j'ai pas de USB 3 mais toi peut-être
Modifié en dernier par K4toN le 12 avr. 2016, 18:45, modifié 1 fois.
- nitrous68
ouep j'ai tester et même tester sur 2 ordi....
je vais essayer d'installer un soft drone et remettre le soft helico dessus peut être sa marchera....
Radio : DX8
- nitrous68
encore pire, j'arrive plus a me connecter regarde ce que maestro me met :
http://hpics.li/b635e59
alors qu'il devrais yavoir heli 1.0.23 d'écrit..
et pour le bluetooh c'est mort aussi ...
Radio : DX8
Utilisateurs parcourant ce forum : rapiw50, Semrush [Bot] et 1 invité
