Blade Nano CPS
- akoirium
Re: Blade Nano CPS
Non probleme tjs pas resolu... mon cps est reparti vers le magazin car comme j ai pris le moins chere du net en bnf... je crois que j ai recus une des premieres versions defectueuse...
Bref j en attends un nouveau et on veras...
Apres faut pas dire que blade fait de la merde... je suis fan du cpx et je pense que c est l un des meilleurs helico jamais comercialisé...
Pour le cps ... il faut le temps de tomber sur la bonne version de 3 en 1 pour en profiter puisque la mecanique a dejas fait ses preuves sur le cpx....
Mon cpx a besoin de servos neufs et si je n arrive pas a faire voler avec ma radio le cps... je sent que je vais me faire un petit nano cpXS brushless de la mort qui tue en bidouillant tout ca ;-)
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Hello, j'ai pas dit que blade c'est de la merde, j'ai dit la qualiter des pièces...
si sa serais de la merde j'aurais pas pris un 300 cfx....apres ya toujours mieux.
j'ai 2 cpx complet et un cps en pièces qui vont finir à la vente...
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- jutho
Re: Blade Nano CPS
Bonjour à tous,akoirium a écrit :Salut a tous....
Je viens de recevoir le mien et j ai qq soucis en mode rouge...
Je precice que j ai reussi a parametrer ma radio ... mais c une futaba t9c avec module spektrum.
Bref le mode safe marche bien mais des que je passe en mode rouge.... le cyclique ne se comporte pas bien...
En clair il ne reviens pas a sa position quand je lache les sticks... et donc est incontrolable en vol comme si le gyro ne fonctionait pas...
Qq a eu se probleme ou une idée d ou a peut venir ?
Pour ma reprise de l'hélico j'ai acheté le nano cps, j'ai le même problème!
mode 1 led bleu impeccable,
led rouge incontrôlable,
J'utilise une dx6 v2 et j'ai récupéré le prog sur le site spektrum. j'ai vérifié les paramètres cela semble correspondre à la doc du nano cps.
En mode 2 et mode trois le plateau cyclique ne revient pas au neutre lorsque je remets le stick au neutre.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Logo 10, TREX 450 XL CCPM, Blade Nano cps, Spektrum dx6 v2
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Hello, Oublie la prog du site spektrum elle est faite pour une dx9 si mes souvenir sont bon...
regarde sur le site de hobbyhorizon je croit que tu peux telecharger la config pour ta radio spécifique dx6 v2
mais je l'ai pas tester felle de chez eux...
car j'avais aussi une dx6 v2 et avec le fichier spektrum j'avais fait pamal de bidouille pour que tout marche
c'est un peux la problematique d'une radio 6 voie pour utiliser plusieur otpion....
apres le manuelle blade est un peux mal fait j'avoue...mais je croit que xavier avais bidouiller le train aussi dans la radio..
a voir si il passe sur le topic sinon essaye de le contacter en mp...
bon courage pour la suite....
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Allumer lhelico avec les 3 servo debrancher puis eteindre et tout remetre sa aide aussi car j'avais le plateau cyclique incliner en led rouge...
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Et surtout faire une calibration du nano cps !!!
Radio : DX8
- jutho
Re: Blade Nano CPS
Merci Nitrous68.
je viens de charger le prog chez hh même problème.
j'ai essayé de re-calibrer sans résultat!
demain j'appelle la hot-line.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok, il est neuf le cps ?
Le plateau cyclique fait quoi au juste ?
Radio : DX8
- jutho
Re: Blade Nano CPS
Oui neuf.
en mode idle up, led rouge si j'incline le plateau de 10° il garde cette position tant que le stick n'a pas dépassé le neutre dans le sens opposé, ça fait la même chose sur tous les axes.
Impossible d'avoir la hot line qui est au abonnés absents!
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Normalement le site de HH France ta le num du sav et l'autre réserver au personne non particulier,
Mais tu peux essayer les 2 num il prenne les appel sur les 2 num.
Sinon appel la ou tu la acheter....
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
À refaire je prendrais un xk k110 ou xk k120 avec moteur brushless et les pièces coûte quedal....
À croire que le cps est pire que le cpx....
D'ailleurs le cps est plus vif que le cpx je trouve....
Le mien quand il a déconner je l'ai bidouillé et maintenant c'est mort pour le SAV
..il avais 3 semaine lol....une touchette et les pales se mettais à tourner toute seul et la radio ne
Répondais plus au commande, je devais le regarder s'éclater au sol jusqu'a pouvoir
Le chopper et retirer la lipo....
Radio : DX8
- akoirium
Re: Blade Nano CPS
Bon je vois que je suis pas le seul a avoir le probleme... donc ca viens pas de ma futaba qui n est pas sencé etre compatible...
Mais je suis sure qu elle l est puisque j arive a faire voler le cpx avec .... certe non sans mal mais a force de bidouiller on arrive a la parametrer pour le cpx... donc y a pas de raison que ca soit pas pareil pour le cps...
Moi j attends le nouveau pour voir si ca vas mieux ...
Apres concernant la qualité des piece... que ce soit le cpx ou le cps... hors la carte 3 en 1 y a rien a redire !!!
Mais oui ... le point faible de ces 2 models et bien le 3 en 1...
J ai dejas solutioner le pb de celui du cpx en securisant les soudures du 3 en 1 avec une bonne couche de resine epoxy sur toute la carte...
Celle de mon cpx est maintenant indestructible et a meme resister a une bonne demi-heure au fond du canal du midi...
Et ca seras le meme traitement pour le 3 en 1 du cps si j arrive a la parametrer !...meme si sur le cps la carte est monté sur de bon silentblock ... ca peut pas faire de mal ....
Bref pour le pb actuel de cyclique... sois ca viens de cartes defectueuses... sois d une programation difficile...
L ideal serait de tester une carte ayant ce probleme avec une radio d un model rtf et voir si ca persiste... si c le cas... c que la carte est bel et bien defectueuse .... ....
- jutho
Re: Blade Nano CPS
Je n'avais pas piloté d'hélico depuis pas mal de temps et je suis épaté par le comportement de ce moustique. Bon uniquement en mode stabilisé pour le moment! Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec la programmation de la radio car j'ai téléchargé le prog une fois chez spektrum et après chez hh à chaque fois j'ai vérifié les paramètres il sont conformes à la notice du moucheron. Un truc bizarre si je coupe le moteur (interrupteur H) en idle up le plateau cyclique suit bien les ordres de la radio.
- akoirium
Re: Blade Nano CPS
Salut...
Bon de mon coter j ai tester avec la dxi 6 d un pote et j ai exactement le meme probleme...
Bref toujours pas moyens de voler avec le moustique... car en tans que pilote relativement experimenté... le vol stabilisé je m en contrefout et n eprouve aucuns plaisir a voler dans ce mode
Bref je pensse vraiment a une carte defectueuse mais j en suis pas encore sure et ca m embette d en commander une autre sans etre sure de mon coup...
Si non Jutho... tu as regler le meme probleme que moi ou tu as lacher l affaire ?...
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Achète un xk k110 c'est top et en brushless.. Et pas chere. Avec les même possibilité que le cps.
Radio : DX8
- akoirium
Re: Blade Nano CPS
Tu veut dire un HK...
Je le conais pas celui la ... si il est aussi crashproof que le cpx ou le cps ... pkoi pas je vais me renseigner...
Mais bon j ai jamais ete convaincus de la qualité chez HK... je preferait copterX... mais ils ont peut etre fait des progrés depuis ...
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Non pas hk, le xk k110 il est à 50 sans radio et 110 environ avec la radio c'est de l'émission futaba.
http://m.banggood.com/fr/XK-K110-Blast- ... 74729.html
Gloom du forum en a un il est top et assez crash proof et les pièces coûte quedal comparer à blade..renseigne toi.
Radio : DX8
- akoirium
Re: Blade Nano CPS
Je viens de regarder mais ce n est pas un format nano ... 25 cm de diametre rotor... donc loin d etre crashproof ...
A ce compte la je prefere sortir le 450 ou le 500... voir meme remetre en vol mon compy 300 cp...
L avantage du cpx ou du cps c est sa taille et son poids qui permet toute les folies sans se prendre la tete ni vider son portefeuille lorsqu on est trop entousiate sur le pilotage ...
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Le xk k110 se rapproche du mcpx BL, mais d'après gloom du forum les pale s sont souple et il es assez crash proof... Et vu le prix des pièces tu te prend 2-3 kit crash perso que des bon retour sur ce xk et personnellement je l'ai vu en vrais et c'est pas un plus gros montre que le cpx...bref à toi de voir.
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Perso moi le blade c'est terminer....trop chère en pièces et qualité à revoir...
Radio : DX8
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Salut à tous. Je cherche un petit helico pour voler dans mon jardin les soirs d'été et j'ai déjà eu un nano cpx.
J'ai été très déçu par les moteurs qui lâchaient les un après les autres...
Après plusieurs blade j'ai dit plus jamais cette marque mais étant en spektrum j'hésite à me prendre le nano cps.
Pour ceux qui ont eu les 2 versions y a t-il un mieux avec les moteurs ou c'est les mêmes?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Le cps est exactement pareil... tourne toi peut être vers un xk k110.
Radio : DX8
Re: Blade Nano CPS
Le XK K110 c'est le MEILLEUR micro actuel, et je pèse mes mots
Je fais 10 accus par jour en ce moment avec lui, entrainement piro flip, funnels etc, il passe tout, et se prend des crashs pas possible, et revole toujours si TH avant le choc, c'est impresionnant
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Et le prix du spares vaux quedal....après faut prendre le complet avec radio,
Sinon faut un émetteur nine eagle que tu met sur ta spektrum.
110e avec radio environ
60e sans radio environ
Au finale le prix d'un cps avec radio.
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
XK K110 BNF :
http://www.banggood.com/fr/XK-K110-B-Bl ... 76341.html
XK K110 RTF :
http://www.banggood.com/fr/XK-K110-Blas ... 74729.html
Compte 2 semaines pour la livraison
Plein de personnes le possède et sont très satisfait, et en brushless
moi je vais m'en prendre un.
Après il font aussi le XK K120 qui est légèrement plus grand et un peux moins crashproof.
XK k120 BNF :
http://www.banggood.com/fr/XK-K120-Shut ... 76342.html
Xk K120 RTF :
http://www.banggood.com/fr/XK-K120-Shut ... 74730.html
Pour la différence de taille je te laisse regarder sur la page du 110 et 120.
Voila.
XK K110 RTF :
XK k120 BNF :
Xk K120 RTF :
Voila.
Radio : DX8
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Merci beaucoup et avec la radio rtf il y a possibilité de régler quand même?
J'ai pas un gros niveau mais correct quand même .
Je veux pouvoir passer toues les translations et funnels par exemple.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Oui valiant92 ta dit qu'il passe pas mal de choses avec.
De tête il me semble que oui tu peux régler l’hélico pour qu'il sois plus souple,
d’ailleurs il à la même fonction que le CPS c'est à dire l’auto stabilisation.
C'est le même hélico que le Wltoys v977 sauf que chez eux tu peux pas réglé les gain si je dit pas de bêtise comparé au XK.
Radio : DX8
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Super merci!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Ça sera le 110 alors ! Pour le accus c'est qu'elle fiche que j'en commande sur hk?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
3.7v 450mah 25c lipo
les lipo sont comme sa :
http://www.banggood.com/fr/WLtoys-V930- ... 18059.html
et les 520mah vont aussi
http://www.banggood.com/fr/4-In-1-Charg ... 52468.html
ou ce lot :
http://www.banggood.com/fr/5-x-V930-V97 ... 23558.html
à voir chez hk ce qu'il propose....c'est que des idées...
ou ce lot :
Radio : DX8
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Oui enfin difficile de faire mieux que les 5 à 20 $
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade Nano CPS
Ne prends pas celle en 450mah d'origine, elles claquent vite
Les 520 goo tiennent grave longtemps, parfaite pour s'entrainer. J'en ai qui ont 50 cycles facile, certes elle n'ont plus du jus passé 3mn30, mais vu le prix... Perso j'en ai 15
Donc je reste à 3m30, pour ne pas les tuer inutilement, elle sont à 3.85 après beaucoup de funnels, hurricanes lents etc
Ça reste du 1S après, vaut mieux ne pas les descendre trop, et en avoir plus vu le prix^^
Modifié en dernier par Valiant92 le 10 juil. 2016, 18:53, modifié 2 fois.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
voila valiant saura mieux de conseiller sur la lipo
Radio : DX8
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Merci pour tous ces conseils.
Je cherche un truc pour voler derrière chez moi car même un 450 ça n'a va pas.
Et avec les enfants et tous ça difficile de prendre un moment pour s'éloigner de la maison...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade Nano CPS
Il est parfait tu verras.
Satisfaction garantie. Par contre ne prends pas de "chargeur" avec les accus, le truc est pas CE il chauffe à mort et moi j'ai deja cru qu'il allait prendre feu tellement il était bouillant et sentais le chaud :/
Tu as un cable pour chargeur conventionnel avec le pack de x5, avec une prise jst
Dernier truc, la télécommande est bien, mais si tu en as déjà une vraie, tu seras déçu car tu ne peux pas regler la course du pas par exemple... Opte plutôt pour un module.
Re: Blade Nano CPS
Dernières choses pas des moindres, ne prend pas un gros stock de pièces, prends juste des couronnes en tout cas si tu ne vole qu'au dessus de l'herbe, et a la limite 1 ou 2 tubes de queue, y'a rien qui casse sur ce petiot c'est limite insane
Il te faut aussi des hélices ac de mini cp, le lien ce trouve sur le topic du V977, sans ça tu n'auras pas un ac parfait.
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Ok merci pour tout ça. Donc la pack de 5 accus fera parti du lot pour le câble jst.
J'ai une dx6 v2 il fait quoi pour l'utiliser dessus?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade Nano CPS
Un module S FHSS
L'idéal c'est celui-ci, mais très dur à trouver on dirais
http://www.rc-hobby.fr/fr/align-trex-15 ... 4-ghz.html
Il y en as ici, mais comme il n'est sans doute plus produit, il faut faire vite:
http://www.mg-modellbau.de/en/ne480193- ... ss-2.4-ghz
Modifié en dernier par Valiant92 le 10 juil. 2016, 19:38, modifié 1 fois.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Il faut un émetteur nine eagle qui se branche sue le prise écolage de la radio, mais il me semble que c'est plus fabriquer...
Gloom du forum la sur sa dx9 pour piloter le xk k110
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ouai c'est sa mais plus fabriquer...mais il me semblais que ya 2 marque différente qui le fond encore à voir...Valiant92 a écrit :Un module S FHSS
Radio : DX8
