ecureuil bombardier d eau
Re: projet airwolf trex 500
Oui. Existe en blanc, et marron je crois.ludaero a écrit :Genre celle-ci:
http://www.castorama.fr/store/Sikaflex- ... 31537.html#
C'est hyper adhérent. On s'en sert pour fixer les tuiles mécaniques sur le toit. Mais attention, si tu en tartines partout je ne sais pas avec quoi le nettoyer
- ludaero
On essayera alors merci pour l'astuce!!steph66 a écrit :Oui. Existe en blanc, et marron je crois.ludaero a écrit :Genre celle-ci:
Ok fait bien tes photos histoire qu'on vois bien les détails!Fabiensam a écrit :Je partirais plus sur ta premier idee, ce soir je vais finir de regler ce foutu train et apres je m attaque a la fixation du chassis.
je serais des photos du boitiers ac pour vous montrer la fixation.
- Fabiensam
Au taff on utilise presque le meme. C est la colle pour les parebrises, on a un durcisseur et la colle. On le nettoie avec du mek ou socosol. Si tu en met sur tes vetements ben tu peux les jeter....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
La première idée de ludo est pas mal et suffisante pour un 500. Dans mon cas, j'ai un jonc carbone assez épais collé léger à l'epoxy + collier rilsan sur le haut de la mécanique, à chaque extrémité une gomme assez dense qui vient contraindre le fuselage. Assez efficace.
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
J'ai un peu étudié ton affaire la, sur l'avant tu pourrais faire ca:
Les traits rouge épais dessine un couple épousant les formes du fuselage à l'intérieur.
Les trous rouge représente les perçage dans ce couple afin de le fixer.
Le trait bleu c'est une plaque coller sur l'arrière du support lipo intégrant des écrous prisonnier afin de fixer le couple!
Je sait pas si je suis assez claire dans mes explications et si celà te conviendrais?
- Fabiensam
Merci pour y avoir reflechie! C est le plus simple et rapide a realiser. Je vais regarder ca ce weekend vu que j ai rien fait hier et ce soir pas le temps.
je ferais des photos du montage.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Ok pas de soucis (petite astuce, si tu n'as pas d'écrou prisonnier sous la main, prend un écrou normal, creuse sont emprunte dans un morceau de bois plus épais que l'écrou, dépoli la surface et colle le à l'intérieur, en serrant de toute façon il ne bougera plus!)
Tu laisses tomber le 500 ou tu possède deux 500 ?? J'ai vu ton annonce.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
j en ai deux mais mon chat est passer par la dans la journée, résultat fuso plié vu qu'il est tombé du haut de l'armoire.... vu la patience que j'ai cet temps ci avec le train et les deux trois bidouilles en plus, ça ma pas donnez envie de le réparer.
donc pour le prix d'un fuso 500, je rajoute un peu plus et j'ai un fuso 600 bien mieux fini. Donc je reviendrais pour poster pour un nouveau fuso mais avec train fixe, ce sera déjà moins de problème pour commencer
reste plus qu'a trouvé celui que je veux
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Euh c'est pas le même tarif enfin selon modèle.
J'ai un ours à la maison si tu veux, tu peux m'envoyer ton chat, il jouera avec ^^
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
non ca va avec un chat a la maison... pour le fuso, je vais partir sur un md 500 a voir si je le prend en mode civil ou militaire ou la le prix monté déjà un peu plus, mais au moins tu peux mettre un cockpit. donc je vais voir, faut déjà que je vende le 500 et après je verrais pour me faire le budget pour mon nouveau projet.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Désolé pour toi sérieux quel dommage!
C'est quand même un mal pour un bien finalement heureusement!
- Fabiensam
Ca fait un moment que le 600/700 me trote dans la tete, le 700 trop cher pour moi pour l instant pour faire du 3d vu que je le ramene pas assez souvent entier <_<
Et pour le 600, c est plus pratique pour le mettre en maquette et vu que je ferais pas d acrobatie ben moins peur de le casser.
Un jour peu etre je me remettrais sur un airwolf
quand j aurais pris de l experience sur une machine plus simple.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Après il faut regarder d'occasion il y a souvent de bonne affaire à faire!
Récemment il y avait un T700n à 450€ sur matos rc!
- Fabiensam
J etais tombe dessus mais deja vendu
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Mais il est complètement mort ton fuso d airwolf ?
Je crois que piquoose a un 600 qui dort dans une malle...
Il ne faut pas hésiter a aussi faire une annonce de ce que tu cherches
- ludaero
Oui c'est claire, précise un peu ce que tu veut défois que quelqu'un ai ce qu'il te faut!
thermique électrique flybar ou flybarless bref détail un peu!
Si Fabien veut se faire un MD500, le FB ou FBL n'a pas beaucoup d'importance, les têtes sautent pour du penta. Au pire juste pour avoir un module.
Après dommage de partir sur un 600 pour ce fuselage, assez petit, kif kif avec l'airwolf à 10 cm près.
Selon le fuselage, voir pour du 700 je pense sinon tu vas être deçu
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Oui pachy plier au niveau de la sortie de la poutre une peinture a refaire vu tout les eclats de peinture.
Je vais regarder pour le 700, pour l instant faut deja que je vende le 500 et apres je me deciderais de la machine que je veux. c est surtout un probleme de place... le 700 est quand meme pas petit mdr.
J ai aussi des vu sur un uh
https://www.scaleflying.com/mobile/600- ... ml#page-27
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Re: nouveau projet ;) ce sera un ecureuil bombardier d eau
bon de retour pour une nouvelle maquette après avoir essayer de vendre mon 500 que j'avais en spare. Vu que je veux pas le vendre pour une bouchée de pain, je me suis remis a la recherche d'un fuselage plus simple pour mon premier et qui me plait et en plus une machine de la gamme de mon entreprise
donc en cherchant un peu, je suis tombé sur l'écureuil bombardier d'eau, la majorité c'est des machines de loc donc pas de peinture spécifique mais je suis tombé sur une entreprise qui fait que de la protection incendie et autre avec une peinture qui sort de l'ordinaire (heli-protection).
donc voici la machine que je vais faire:
Je vais toujours partir du 500 pro dfc, mais je vais lui mettre une tête tripale avec pale maquettes, un fuselage non peint pour pouvoir lui faire la déco et prendre l'éclairage et un kit antenne que j'ai trouvé pour pas trop cher. Va falloir que je cherche ou fabrique le treuil et le miroir, la protection tuyère (le plus facile a faire).
En premier lieu, trouvé une tête tripale, faire les réglages, monté le fuselage avec la machine pour faire les essaie et après démontage pour faire la peinture et maquetisation du fuselage.
Cela va prendre un peu de temps,vu qu'il faut que je prenne déjà le mois prochain des batteries sinon je vais déjà plus pouvoir voler avec celle qui me reste puis ça ira un peu plus vite.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
http://www.heli-scale.fr/index.php?id_p ... &id_lang=1
Tu as celle ci chez eux. Revendeur helitec pour les pales qui en 500 sont abordables.
Pour tes accessoires, tu as peut être finescale modela ou 'la personne qui me fait mes pièces en 3d
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
tu as bien trouvé celle que je veux prendre, il y en avait une en vente sur h4 mais elle a été vendu
j'arrive plus a retrouver le site ou j'avais trouvé un kit ou il y avait toutes les antennes et coupe câble pour l'écureuil
Pour l'instant, va falloir que je me trouve une tête d'occas pour grappier quelques billets car avec les pâles ça monte vite en prix...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Alors voici la liste de ce que je veux prendre pour mon projet, pour l'instant j'ai trouver sur ce site mais faut que je cherche pour voir si je trouve pas moins cher autre part.
fuselage
tête tripâles
pâles maquettes
Par contre, je sais pas si je met des 435 ou des 500, faut que je leur pose la question et aussi pour les pâles ac si il faut pas que j'en prenne de plus grande vu qu'il y aura moins de tour rotor.
Question a part, pour plus de sécurité, je voudrais monter une alim séparer pour la réception. Le problème c'est que j'y connais vraiment rien dans ce domaine et surtout quoi prendre et comment le monter... Il a t'il quelqu'un qui me m'expliquer ou me donner un lien pour voir comment cela fonctionne et ce branche.
Après question maquetissation, je monterais l'éclairage, les antennes et faut que je trouve un treuil et miroir (ou le faire faire).
fuselage
tête tripâles
pâles maquettes
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
quelqu'un a des adresses de boutiques accessoire maquette, j'en trouve que 3 les plus grosses , heliartist, heli-scale, heliflying
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je te post dans la soirée fabien. J'essaierai de t'apporter quelques informations car je suis dedans.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Vario même si ce n'est pas le même format il y a peut être des piste à exploré!
Sinon tu peut les dessinés et les fautes imprimé 3D!!
Pour l'alimentation c'est simple il te faut un simple BEC, tu lui branche une lipo ou Life séparé et tu branche la sortie du bec sur le récepteur et lorsque tu branche ta lipo sur le bec tu alimente la réception!
Il en existe aussi avec interrupteur normal ou magnétique pour éviter de mettre sous tension en branchant la lipo!
Il faut que tu détermines déjà pour bien faire la taille du fuselage par rapport au grandeur et tu vois pour l'échelle, tu aura la taille de rotor.
Partant de la faut déterminer un régime de rotation rotor, et tu aura des informations sur les composants à mettre. Il y a de grande chance que certains composants n'aillent.
Après pour les composants, impressions 3d mais dans mon cas il faudra photo et dimension à l'échelle de ta maquette.
Tu as finescalemodela, il y a des boutiques mais à voir si vraiment suivi.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
donc si je rajoute un bec externe qui se branche sur une lipo a part, je laisse quand même l'alimentation du contrôleur sur le récepteur ou pas? ça ferais deux alim sur le récepteur.
Chez vario, j'ai trouver un treuil au 1/4, faut que je regarde pour l'échelle si elle est bonne ou pas vu qu'il ne donne pas de taille du treuil.
http://www.vario-helicopter.biz/fr/Comp ... 02096.html
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Non il faudra couper le fil rouge du contrôleur!!!
Tu peux également les appelés pour les Infos s'ils ne savent pas répondre de suite il prendrons les Infos en allemagneQ
- Fabiensam
Ah c est bien ce qu il me semblais pour le fil rouge du controleur. Je vais regarder ca de plus pret.
pour le treuil, je vais les contacter pour avoir plus d info dessus. Faut que j arrive a retrouver un gars qui vendqis son fuselage ecureuil gendarmerie ou il etait equiper du treuil pour savoir ou il l avais trouver.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
http://www.scaleflying.com/500-Size-CNC ... _2823.html
A voir le coût de la livraison., entre 23$ et 43$ pour du rapide.
Dans mon cas, si tête identique à celle d'heliscale, à moin qu'il y ai des nuances, je la paierai 172€ livrée au lieu des 300€ en france.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Slt merci pour le lien, je l ai vu hier mais rien trouver comme avis sur cette tete donc a voir. Je vais voir si j arrive a trouver.
J ai contacter helicrazy factory pour voir combien il prenne pour faire une peinture et montage des accesoires.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
C'est le modèle vendu par heliscale, Roban vends en france par l'intermédiaire d'heliscale mais scaleflying.com est la partie US mais vendent niveau mondial.
Va sur scaleflying.de, tu retrouves la même tête mais 10€ de moins qu'héliscale.
Mon fuselage était dispo aux US pour 120€ de moins mais dans le cas d'un gros coulis, j'arrivais au tarif de chez scale.de
Dommage de le faire faire quand même, c'est tellement plus sympa de faire soit même, surtout sur un 500, ça limite pas mal en accessoires, faut de la grosse maquette pour trouver son bonheur, mais moi, je dois bricoler pas mal.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Je vais regarder ca de pluz pret pour le prix. Sinon pour le devis c est plus pour la peinture que pour les accessoires. Mais je pense que le prix va piquer donc je vais faire le plus possible moi meme
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
La peinture, un carrossier fera le taf nickel.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Tu lis dans mes pensee pour le carrossie, faut que je vois avec un pote.
Pour la tete, elle me reviendrais a 125 euros livree et le fuso 204 livree. Et c est bien leur site ou j avais vu le kit d antennes, faut que je leur envoie un message pour savoir pour quelle taille c est prevu.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon le projet est toujours en cours, mais va prendre plus de temps pour faire le montage déjà par attente de réapro pour le fuselage et surtout la monnaie qui se fait plus rare cet temps-ci. Donc je suis pas pressé mais il sera monté cet écureuil sur mon 500.
Normalement sauf imprévu, commande de la tripale sur scaleflying et pour les pâles, je vais regarder si je trouve pas un peu moins cher que chez heliscale. Puis le mois d'après si réapro effectuer, commande du fuselage de l'écureuil.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Tu ne trouvera pas moins cher, helitec ne vend pas en dehors de ses revendeurs. Donc pas le choix mais se sont de super pales, moi je reste sur mes 4 profils S en 680. Et même le quadripale AC aura des helitec.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabiensam
bon au moins pas besoin de chercher pour rien
maintenant que je sais combien ça va coûter, faut juste attendre pour passer la commande
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Prévu en class 30 mais à voir si la tête peut se monter.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=19_s
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
