le walkera 4F200LM.......
- hervoul
Apparemment y'a pas de post sur cet appareil
Juste savoir ce que vous pensez de cet hélico ?
juste une question si quelqu'un l'a déjà fait voler, si c'est abordable pour un mec qui fait voler quelques FP...?
Voilà..
RVoul
Voilà..
RVoul
Modifié en dernier par hervoul le 21 août 2011, 10:08, modifié 1 fois.
Hervoul, l'éternel débutant...
- helicopsi
Re: le walkera HF 4M200LM.......
PS: Le titre est faux... c'est 4F200LM.
Sinon, j'avais démarré un sujet en rubrique "maquettes" sur France helico... puis les admins l'ont reclassé aux fins fonds des rubriques, ce qui a clos les discussions sur le sujet. A priori, si on ne boulonne pas soi-même un fuselage maquette acheté tout prêt sur son châssis d'hélico, on n'a pas droit de figurer dans la rubrique. Le 4F200LM étant livré tout monté, ça l'a éjecté de la rubrique... et je ne parle pas de sa tête tripales flybarless moderne à l'opposé des flybar de la rubrique "maquettes"
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... d3fa25d869
Hélico sympa à faire voler, mais qui ne supporte pas la moindre touchette de l'AC (casse des pignons, voir de la couronne moteur). Les porte-pales en alu ont aussi une fixation des rotules fragile.
Le mieux serait de te faire la mains avec un Blade mCP X pour aborder en toute sécurité le vol de cet héli.
http://www.youtube.com/watch?v=JMEhjvTx ... r_embedded[/video]
Roland
Roland
Roland
Walkera V100D08 brushless à base de V120D06
Walkera 4F200LM - Lama Aérospatiale
Esky Belt CP V1 de 2007 modifié flybarless
Hybride FP : LamaV3 et DF 52
HM-38 modifié
HM-38 modifié
- hervoul
Re: le walkera 4F200LM.......
corrigé...
Ok, merci pour la réponse.
Bon vol.
RVoul
Bon vol.
RVoul
- hervoul
Super stable apparemment...le flybarrless apporte bcp de stabilité non? du confort de pilotage? il n'a pas l'air de trop subir l'effet de sol sur la vidéo?
- helicopsi
Très stable en effet ce Lama, même à ras terre. Et même avec 20 km/h de vent.
Si tu viens d'un FP à barre stabilisatrice à 90° ça devrait le faire. Mais attention, un choc au ralentit casse forcément les pignons d'AC. Un choc plus rapide va fissurer rapidement le train ou la queue. Donc c'est vraiment en tant que "maquette" qu'il faut faire voler cet hélico (j'ai quand même passé des flips et volé dos avec... histoire d'essayer). Mais franchement, vu le risque de casse comparé à un micro CP comme le Blade mCP X ou un micro Walkera comme celui-ci que j'ai modifié, prévois quand même ce type de micro héli pour te faire la main. Là ça redécolle à chaque crash sur l'herbe.
http://www.youtube.com/watch?v=dsRs2ibpYks[/video]
Roland
Roland
Roland
HM-38 modifié
HM-38 modifié
- hervoul
pas de 3D pour moi...
je suis en "vol maquette" tout le temps...
C'est donc tout à fait mon style.
Le Mcpx sera certainement necessaire.
dernière question
Pour le Mcpx ou ce fameux Walkera, doit on faire toute la série de réglages nécessaires aux CP, ou peut on les faire voler RTF (juste resserrer quelques vis comme tu l'as décris dans ton post)... je ne suis pas un pro et je ne possède plus de radio programmable(DX6i + HBkingII) , car justement le coté réglages tout'ltoutim m'avait gaché la vie et j'ai du tout revendre en pensant bien arrèter les hélicos... et puis avec l'arrivée des petits MCX et le 120 SR, j'ai repris goût en fait...
à +
Rvoul
- helicopsi
Personnellement, je te conseille le Blade mCP X version RTF (radio DX4e). Ca vole sortie de boite, c'est ça que j'ai. Aucun réglage, c'est aussi ça l'intérêt du flybarless.
Prends juste un sachet de biellettes plastiques en avance. Tu verras aussi sur les forums qu'il faut mettre parfois des joints de cockpits emboités au niveau du plateau cyclique et rallonger la queue à 14 cm (achète donc 1 mètre de tube carbone de 2 mm de diamètre). Prévoir aussi un démontage nettoyage des pistes de servos tous les 100 vols environ.
Mais tu pourras crasher 500 fois sur l'herbe en ayant comme simple pièces changées : une couronne moteur, un châssis, un plateau cyclique et des biellettes plastiques.
Bref, un vrai hélico d'apprentissage tout à fait en accord avec le 4F200LM ensuite.
http://www.youtube.com/watch?v=nZZ9V3Qf ... er&list=UL[/video]
Roland
Roland
Roland
HM-38 modifié
HM-38 modifié
- hervoul
- helicopsi
Je mets mon 4F200LM bleu en vente. Voir annonces hélicos CP
Roland
HM-38 modifié
HM-38 modifié
- hervoul
hello,
merci pour l'info, c'est sympa,mais j'ai pas de radio...donc à voir plus tard.
Je vais plutot essayer de trouver un blade mcpx d'occaz comme tu me l'as conseillé, pour me faire la main...
bonne vente et bon vol!
RVoul
RVoul
Je déterré ce post car j envisage l achat d un nouveau modèle et je trouve ce 4F200LM Magnifique mais j aurais aime avoir quelques avis avant d acheter ( j hésite entre cet helico ou un drone blade 350qx )
Merci d avance pour vos retour d info a court et long terme .
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird - - Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
Radio : DX6i
- Pachapapa
Je l'ai acquis récemment, c'est effectivement une très belle réplique de la mythique Alouette II, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté avant qu'il ne soit interrompu par Walkera.
Cet helico a déçu beaucoup beaucoup de ses acquéreurs. Pourquoi ? parce s'agissant d'une "maquette", beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un jouet simple à faire voler.
Or, il s'agit d'un vrai CP, qui plus est, en tri-pales, et encore mieux, avec un anti-couple collectif. Donc : pas pour débutant !
Et comme toute maquette, il est ... fragile.
Maintenant, si tu sais, piloter, si tu sais entretenir un helico RC (CP avec anti-couple collectif); cet heli ne devrait pas te poser de problème.
Ce n'est pas un foudre de guerre, et encore moins le roi de la 3d. Il est agreable, très agreable à voir voler, mais il faut se contenter de vols maquettes, et de vols sports. Il n'est pas très rapide en FFF, mais sait être très réactif au niveau du cyclique (virages rapides et penchés à 90° ne sont pas un pb).
Je n'ai pas encore tenté de loopings, ni de de vol inversé, ni de tonneaux (je ne préfère pas prendre de risque avec celui-ci), mais je pense qu'il en est capable.
Voila, un bel helico, agréable à faire voler en mode détente.
45 ans
Lyon, 69.
La flotte :
CP, FBL : TRex 250 DFC sans pb de queue <_< ; TRex 450 Pro DFC ; Gaui X3
TX : Devo 8s à vendre, Spektrum DX8
Lyon, 69.
La flotte :
- Pachapapa
Un complément, quelques points d'attention :
- bien vérifier toutes, je dis bien TOUTES, les vis. C'est du walkera d'avant 2012, donc pas très sécurisé ...
- bien vérifier le serrage des pieds de pales
A savoir : les couronnes, principale et d'anti-couple, sont très fragiles. Le moindre atterrissage forcé, et il faut les changer.
Alors une petite vidéo pour changer le cône au niveau de l'anti-coule, ça aide à gagner du temps, et à rester serein
https://www.youtube.com/watch?v=ewilanpJIuc
Bons vols
Bons vols
45 ans
Lyon, 69.
La flotte :
Lyon, 69.
La flotte :
Merci pour ces info , je me tarte encore mais il m a tape dans l'œil il y a déjà un moment celui la . en ce qui concerne le vol , je maitrise plutôt bien mon petit MCPX en vol simple , le vol 3d me branche pas trop , pour moi un helico est pas fait pour voler sur le dos .. Lol . j ai plus de mal avec les réglages des cp je galère pas mal avec mon kds 450 QS en même temps des le 1er jour j ai été en galère avec cet helico ( rX HS retour sav etc.. Puis ESC qui a cramé et depuis j l ai un peu laissé de côté ) mais bon je compte rejoindre un club en début d année prochaine ça devrait m aider pour le remettre en l air .. Sinon tu dis que WALKERA va l arrêter sa risque d être compliqué pour avoir des pièces par la suite ça :-( ... et WALKERA d avant 2012 j ai entendu pas mal de mauvais commentaires sur WALKERA en général , malgré que j ai la ladybird et c est que du bonheur jusque la .... Bon je me laisse un jour ou deux de réflexion et je vois si je clic sur PayPal ..encore merci pour ces infos et conseils ..
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Pachapapa
Je suppose que Walkera va l'arrêter, mais aucune certitude. Ce qui me fait dire ça :
- l'age de cet heli : il date de 2011
- le virage que prend WK en ne produisant plus que des drones
Quand tu vas sur leur site, il ne doit rester que 3 ou 4 helis dans leur gamme
45 ans
Lyon, 69.
La flotte :
Lyon, 69.
La flotte :
Cet hélico est un vrai plaisir à piloter je trouve :
https://www.youtube.com/watch?v=RwZ6l75iGWo[/video]
J'ai cet hélico depuis 2011, c'est sûr qu'il faut toujours bien regardé la visserie avant tout vol. Surtout avec Walkera...
Il est toujours en vente sur le site d'Helipal et il est toujours aussi beau. J'ai vraiment apprécié dans ce modèle la belle réplique de l'alouette II (Voir la photo ci-dessous) :
Vidéo d'essai :
https://www.youtube.com/watch?v=NAlei4mFmMM
Vidéo d'essai :
Cool ! Moi j'ai fait voler le mien ce week-end, ça faisait bien 6 mois qu'il n'était pas sorti
Svp Donnez moi vos réglages radio pour le 4f200lm. j'ai une devo 7
Big merci
Big merci
