programmation controleur JIVE 80 HV
- djembe
salut à tous,
pour mon logo je me suis pris un contrôleur Kontronik JIVE 80 HV
j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes pour ce contro mode1, 4 ou 9
savez vous à quoi correspondent ces modes
comment programmer ce contro
j'ai une carte 1 sur laquelle ces modes ne sont pas indiqués
merci a++
merci a++
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Le seul mode qui nous intéresse c'est le mode 4
heli mode régulé. La notice se trouve sur le site kontronik.com et on peut activer le mode 4 avec les stick
- djembe
Re: programmation controleur JIVE 80 HV
salut sid
sur la notice fournie avec le jive ils parlent du mode 8 comme celui pour F3A motor plane mode
le mode : heli mode with constant RPM control(celui qui est pour nous il me semble ) est en fait le 11
par contre on l'initialise avec 80% de gaz puis ensuite une fois le régime établi on pose et on met la courbe plate qu'on désire un peu comme l'esc du protos?
- Siddarth
Nan je me suis trompé. Mode 4 (j'ai corrigé plu haut).
Et j'avais trouvé un notice avec des dessins expliquant comment changer de mode
sur Google mais chais plus où
- Dany Boy
Salut Djembe.
Alors aen premier tu fera un Reset en passant par le Mode 1.
Ensuite Mode 4 qui correspond au mode Héli avec Gouvernor.
Un Mode 9 pour passer en mode Lipo.Avec ce mode,lorsque tu connecte tes lipos de propulsion,il te donnera le nombre d'élément que l'ESC détecte.
Avec les vidéos qui vont bien ça donne ça:
http://www.youtube.com/watch?v=oA5_Pg-y ... r_embedded[/video]
Et si tu as une Progcard:
http://www.youtube.com/watch?v=VlSUbNnL ... ature=plcp[/video]
- djembe
ok donc tu programme le mode 4
donc phase 1 initialisation des positions mini et maxi des gaz
phase 2 réglage du mode 4
et ensuite hop en l'air?
merci pour les vidéos Dany
vous avez modifiés vous vos limites sur la voie thro sur la radio?
- Dany Boy
J'ai suivi point par point la vidéo.
Par contre,c'est un Jive ou un Héli Jive?Car visiblement les options sont différente entre les 2.
- djembe
ok donc faut modifier les limites de thro
euh dessus c'est marqué
JIVE 80+ HV
80A,16-50V,BEC
donc un jive tout court je pense
a++
JIVE 80+ HV
80A,16-50V,BEC
a++
- Dany Boy
Y a pas d'Héli Jive en 80HV visiblement.Je viens de controler sur le site Kontronik.
- Siddarth
Helijive c'est 120AHV mini
- Dany Boy
Ah ben tu pouvais pas le dire avant?
Du coup en cherchant l'info,je me suis aperçu que Kontro proposait de faire un set up suivant ta configue.
J'en ais profiter pour le faire afin de voir si mes réglages sont correcte ou non.
- elofix
Le mode 9 permet d'indiquer au contrôleur le nombre de cellules. Depuis que je l'ai programmé, il me fait 6x2 bips pour 2x6s
Je ne suis pas sûr que ça soit indispensable.
De mémoire, le mode 1 permet de réinitialiser les paramètres.
FX
FX
- Dany Boy
En effet pas indispensable le Mode 9,mais tu percute tout de suite quand tu le connecte avec des packs pas chargé et qu'il t'annonce que 11 éléments!
Oui oui,je l'ais fais moi!
Sinon pour les utilisateur de moteur Align,Mode 10 impératif sous peine de coupure moteur comme j'ai eu sur le Goblin.
- Bleuzaille
Salut les gars,
Je me remets tout doucement au héli après deux ans d'arrêt complet
Bon, j'ai un pt fusion50 pas encore monté et un kontro Jive80Hv à régler dessus. On règle le gouvernor avec une courbe? Exp: 80% = 1900 rpm et 90%=2100 rpm???
Merci du support car c'est mon premier Kontronik...
- Dany Boy
Oui avec une courbe plate du style 80 80 80 80 80.
- djembe
dany ensuite tu peux modifier ta courbe à loisir comme par exemple en créer une plate à 60 une à 70 et une à 80 c'est ça? il va réguler chaque courbe à ces régimes imposés?
- Dany Boy
Oui,meme 72 si le coeur t'en dis!
- Bleuzaille
On est bien d'accord que les courbe plate sont pour les Idle up! non? Thx
- Dany Boy
C'est ça!
Si tu veux une courbe normal rien ne t'empèche de mettre 0% de gaz sur le premier point de ta courbe.
- djembe
ok merci Dany t'es un chef
a++
a++
- Dany Boy
De rien,j'ai asser galèré quand j'ai eu le mien,chacun faisait ça soupe de sont coté et pour avoir des infos,amuse toi! <_<
Donc je partage!
Donc je partage!
- Davy
je ressors ce post car j'ai un petit soucis avec mon JIVE. J'ai un Logo 600 3D, avec un Scorpion 560kv, et un JIVE 80HV. Le tout est alimenté en 10S.
Couronne 106 dents, pignon 12, ATV ajusté (à 64% dans ma DSX9). En mode 4+9.
Je n'ai pas du tout les mêmes valeurs que le calculateur de Mr Mel, j'ai du mettre 68% de gaz pour avoir 2150 tours alors que le calculateur donne plutôt 78%.
Ca ne m'empêche pas de voler, mais ça m'inquiète assez.
Vous avez une idée de où celà pourrait venir ? J'ai vu que le mode 9 est à activer lipos full chargées. Je ne suis pas certain de moi sur ce point, je vais le refaire.
Planeurs : MPX Heron
- MazzerA
un petit condensé des indispensables regroupés ici-bas.
Procédure & Config JIVE 80A.
****CONFIGURATION ESC.
*Phase 0- Passer l' ESC mode Prog.........= voir notice (lien PDF plaus haut)
*phase 1- Reset par Mode 1 ...............= Mini et maxi des gaz.
*phase 2- Mode 4 .........................= Héli avec Gouvernor.
*phase 3- Débrancher puis rebind..........= ENJOY !
Liens utiles
http://www.kontronik.com/
http://www.kontronik.com/fileadmin/kont ... _10_14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mleDMLtfGog
https://www.youtube.com/watch?v=RSVWNbV6qbs
!!!!! ATTENTION!!!!
!!!! TRES IMPORTANT!!!!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=646086
TRADUCTION (non litérale...repassée à la française) DU POST helifreak en lien ci-dessus.
"...S'il vous plaît, si vous avez un ESC "Jive Pro 80HV" avec
le numéro de série entre 006735 - 007058
(N°sur l'étiquette argentée de la coque)
Merci de bien vouloir nous le retourner à l'adresse suivante:
KONTRONIK+SOBEK GmbH
- Serviceabteilung-
Etzwiesenstraße 35/1 72108 Rottenburg
Allemagne
Nous vous renouvellons nos plus profondes excuses pour
ces désagréments et comptant sur votre compréension, nous
tenons à assurer notre aimable clientelle que nous traitons
le sujet avec la plus grande attention et qu'en aucune mesure
il ne sera laissé de côté.
La satisfaction de notre clientelle étant au premier rang
de nos préoccupations; le retour fournisseur est pour l'heure
la meilleur solution que nous puissions vous garantir."
Voila pour ma petite contribution.
AH ! oui...j'allais oublier :
Un traducteur bien sympa et gratuit.
Avec un petit effort de retranscription on parvient à de très bonnes traductions.
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
Liens utiles
!!!!! ATTENTION!!!!
- Serviceabteilung-
Allemagne
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- fabu74
Merci MazzerA. Je vais regarder mes références de Jive 80HV.
- MazzerA
De rien mon Fafa
Mad MazzerA
Mad MazzerA
