Moteur qui démarre tout seul avec le module neuron
Depuis le mise à jour j'ai un truc bizarre sur mon 180 avec le neuron.
Ma config: neuron +esc talon 15A. Le talon est en mode gov.
Je n'ai pas de courbe normale, que des idlup, et j'ai un ressort sur le manche de pas.
Voilà ce qui arrive: je branche la lipo, coupure moteur enclenchée, tout s'initialise et le temps de mettre la canopie le moteur se met en route. Quand j'ai le temps de le poser je vole et à la fin du vol tout est OK, la coupure marche.
Même topo si j'enclenche pas la coupure moteur, tout s'initialise et ça démarre... Bon ça va, c'est un 180,mais j'imagine pas un 700 avec ce problème.
Alors j'ai peut être loupé quelque chose ?
Modifié en dernier par derailleur le 21 mars 2016, 21:03, modifié 1 fois.
Re: Moteur qui démarre tout seul avec lecable neuron
Verifie bien que tu soit à 0 avec la coupure moteur dans le neuron.
Tu as dû ajusté t'es fin de course pour ton Castel dans ta Radio ,tu ne doit plus être tous à fait à zéro lu dans le neuron
Si tu as bien 0 dans le neuron baisse un peu les fin de course basse du neuron met 900 pour tester
Chris
Chris
En relisant ton post ce qui m'inquiète c'est que le neuron envoi une position zéro ce qui initialise le Castel pour qu'il démarre malgré que les gaz ne soit pas off.
Je cours faire le test.
Test fait ok chez moi pas de souci si j'ai les gaz le neuron s'initialise mais pas le Castel
Je met la coupure et là il s'initialise
Donc pour moi c'est la fin de course basse que tu as dû toucher dans la radio
Chris
Chris
oui j'ai les réglages initiaux que j'avais fait avec le CC dans la radio (limite basse et haute), donc si j'ai bien compris faut que je règle les fins de course gaz avec le neuron dans l'onglet moteur ?
ceci dit je crois bien avoir mis la limite basse du neuron au plus bas et la limite haute au plus haut.
Oui le neuron et l'intermédiaire
Donc il reçoit le 0 à 100 de la radio et le retransmet au contrôleur avec ses propre valeurs
Mais verifie que tu as bien sélectionner ESC et direct contrôle
Là il me semble qu'il est passant c'est à dire qu'il envoit les même valeur que celle reçu par la radio.
Chris
Chris
Re: Moteur qui démarre tout seul avec le module neuron
je vais me pencher là dessus, c'est chiant y'a pas de doc papier alors faut se connecter et tout lire. Vraiment pas pratique
