Problème 3gx
Jf06
Problème 3gx
Message par Jf06 » 12 mars 2016, 21:18
Bonjour à tous
Aujourd'hui 2 vols super avec mon trex 250 dfc. Au 3 eme je fais des tic tacs et la coupure moteur ,crash . Le 3 gx a toutes les leds qui clignotent en vert( sauf celles du gov et status qui sont éteintes .le sat clignote aussi. De retour chez moi je rebranche et le 3gx clignote encore, je débranche,rebranche et ça marche . Quelqu'un aurait une idée ? Ma config :castle cc25 1 seul sat spektrum et la batterie presque neuve elle était encore a 3,86 v/El au moment du crash.
raptor51
Sergent
Re: Problème 3gx
Message par raptor51 » 12 mars 2016, 22:48
Salut align à déconseillé de passer juste par satellite sur le 3gx, donc ça pourrait venir de sa aprés d'autre avis ?
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
ImageDIDI--20ANS--REIMS(51)
ImageV400D02
ImageFLASHER 450
ImageHONEYBEE CP3
ImageTREX 450
TREX 550 DFC
ImageAEROFLY PRO DELUXE
Dx7 v2
markassdecestas
Re: Problème 3gx
Message par markassdecestas » 12 mars 2016, 23:17
j'avis eu une coupure au tout début avec mon 450l.
j'avais initialiser la voie gaz suite a un conseil pris ici et ensuite,plus jamais aucune coupure.
cela n'a surement rien a voir mais bon,l'as tu fais?
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Re: Problème 3gx
Message par KoRn_BeeF » 12 mars 2016, 23:24
raptor51 a écrit :Salut align à déconseillé de passer juste par satellite sur le 3gx, donc ça pourrait venir de sa aprés d'autre avis ?
je veux savoir d'où vient cette que l'on voit surgir de temps en temps ???
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Jf06
Re: Problème 3gx
Message par Jf06 » 13 mars 2016, 09:00
Si Tu parles du calibrage des gaz dans le module oui ça a été fait. Avant je volais avec 2 sats et j en ai récupéré un pour un autre helico . Je pensais qu'Un seul sat pour un 250 suffisait . Peut être c'est ça le problème .si quelqu'un a une autre idée .
markassdecestas
Re: Problème 3gx
Message par markassdecestas » 13 mars 2016, 09:54
oui je te parles de ça.
en théorie,sur un format 250 un sat devrait suffire mais effectivement,ton problème vient peut être de ça.
surtout si tu n'avais pas de soucis avec 2 sats.
j'ai eu:
xavier91
Re: Problème 3gx
Message par xavier91 » 13 mars 2016, 11:42
Salut jf06,
Le 3gx fonctionne très bien avec 1 seul sat. Je vole avec 1 seul sat depuis 1 an sur un Trex600 E sans problème (mon émetteur est une DX9 qui a 2 antennes perpendiculaires à l'émission).
Un sat qui clignote c'est qu'il a perdu son alimentation pendant un moment. Pour vérifier tu peux simuler le problème: tu laisses ton émetteur allumé et tu débranches puis rebranches la réception et tu devrais avoir la même séquence de led sur le sat (et le 3gx).
Le 3gx qui clignote de partout c'est une perte de la réception ce qui est normal si il y a eu perte transitoire de l'alimentation.
Contrôle ton circuit d'alimentation: bec, fils, connecteurs, regarde si la prise du sat est bien enfoncée à fond, titille les fils pour chercher une micro coupure.
Ou alors c'est ton bec qui fournit pas assez de puissance. Ce problème était classique avec les premiers contrôleurs d'origine (jaunes) qui ne sortaient que 2A max sur le bec. Le cc25 je ne le connais pas.
Si tu retires un sat sur les 2 sur le 3gx je pense que c'est mieux de refaire un bind. Mais je ne pense pas que ça expliquerait ton problème puisque ça marchait bien pendant une partie du vol.
Voilà quelques pistes à explorer ! ;)
Xavier.
Jf06
Re: Problème 3gx
Message par Jf06 » 13 mars 2016, 18:32
Salut ton sat est dsmx ou dsm2?car moi c'est du dsm2 et dx9.
xavier91
Re: Problème 3gx
Message par xavier91 » 13 mars 2016, 19:58
Mon sat est un DSMX.
Je viens de refaire des tests avec mon Trex 250, 3gx et 1 sat dsmx.
Je n'ai pas réussi à obtenir la led clignotante sur le sat en débranchant la batterie émetteur allumé : tout s'éteint 3gx et sat (normal!) et quand je rebranche la procédure habituelle de remise en route commence (mouvements du plateau) puis tout se rallume et refonctionne normalement. les leds se rallument normalement.
Si je coupe l'émetteur, le sat s'éteint et les 5 leds vertes du 3gx clignotent rapidement, les 2 leds du dessus restent allumés fixes pareils: status verte si tu es en conservateur de cap et gov rouge (pas de gov).
Lorsque je rallume l'émetteur, le sat se rallume rouge fixe , les 5 leds vertes du 3gx clignotent ensembles rapidement et les 2 leds status et gov sont allumées fixes comme avant. les commandes refonctionnent normalement. Mais lorsque tu débranches et rebranches la réception , le sat s'allume rouge fixe mais sur le 3gx les 5 leds vertes clignotent rapidement et les 2 autres leds status et gov sont éteinte. Les commandes ne fonctionnent plus. C'est ça qui t'indique que tu as eu une perte radio au vol précédent et que c'est mieux de comprendre pourquoi avant de revoler. Tu débranches la réception, tu rebranches et le 3gx s'initialise de nouveau normalement (si l'émetteur est allumé bien sûr!)
Lorsque tu débranche que le sat sur le 3gx alors que la réception est branchée et l'hélico prêt à voler, le sat s'éteint et les 5 leds vertes du 3gx se mettent à clignoter rapidement, status et gov sont allumée normalement. Plus de réception mais les servos restent alimentés et les gyros fonctionnent. Par contre dans ce cas si tu rebranches le sat, les 5 leds du 3gx clignotent et les 2 autres (status et gov) s'éteignent direct et plus rien ne marche. Je débranche et rebranche le batterie et tout repars normalement après la procédure habituelle de test.
Ton cas ressemble à une coupure entre le sat et le 3gx. Vérifie le cable avec les 3 fils, les prises qui doivent être enfoncées bien à fond et c'est pas toujours facile.
Ton contrôleur c'est un talon 25 ?
En espérant que ça puisse t'aider.
Jf06
Re: Problème 3gx
Message par Jf06 » 13 mars 2016, 21:43
Merci xavier91 pour tes investigations. oui mon contrôleur c'est un talon 25
steph66
Re: Problème 3gx
Message par steph66 » 13 mars 2016, 23:27
xavier91 a écrit :Ton cas ressemble à une coupure entre le sat et le 3gx. Vérifie le cable avec les 3 fils, les prises qui doivent être enfoncées bien à fond et c'est pas toujours facile.
Et le cable est fragile <_<
Jf06
Re: Problème 3gx
Message par Jf06 » 14 mars 2016, 14:16
Merci Xavier91
c'était ça :mauvais contact sur le connecteur du sat .
Super et encore merci
xavier91
Re: Problème 3gx
Message par xavier91 » 14 mars 2016, 19:06
Content d'avoir pu t'aider !
Bons vols !
Xavier
