module flybar 3gx qui clignote et ne se stabilise pas
Bonjour à tous
je monte en echelle avec un T-rex 500 dfc ayant un module 3GX.
mais lors de son paramétrage et surtout maintenant, j'ai le défaut suivant
le module clignote avec toutes ces led et le plateau boude dans un position (souvent extreme et de biais) et recommence ainsi de suite, je ne parviens meme pas à finr la programmation , car meme dans le mode de programmation il fait ca...
quelqu'un a une idée..... (pour info j'ai tenter une mise à jour pour voir si ca calmait, et rien a faire)
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Re: module flybar 3gx qui clignote et ne se stabilise pas
Salut Inaro,
Si toutes les leds clignotent c'est qu'il doit y avoir un problème de réception. Tu es en spektrum? Récepteur ou satellite(s) ?
Leurs leds respectives s'allument ?
Pour les tests tu devrais déconnecter les tringles des servos pour éviter de faire forcer les servos en cas de mauvais réglage.
Dans un premier temps je débrancherais carrément les servos en ne laissant que le branchement du contrôleur pour ne garder que l'alimentation du module. (Débranche le moteur).
Refais une procédure de bind et ensuite entre dans dans le mode de réglage comme indiqué dans le manuel. Tu as le manuel du 3GX?
Tiens moi au courant.
Xavier.
Xavier.
Merci de ta réponse
je suis connecté à un recepteur spektrum ar 610. j'ai appris apres que je pouvais seulement ajouter un satellite
le recepteur s'allume correctement
j'utilise la doc du 3gx fournit avec le t-rex 500. mais comme le probleme apprait des le départ, un peu dur de faire d'autres tests ..... surout que maintenand ce défaut etre systématique
je vais tenter un bind, mais le recepteur marche
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- The smartys
C'est pas pour te décourager mais quand tu aura réussi à régler ton problème, le 3GX est très dur à régler
N'hésite pas à demander de l'aide sur le sujet spécifique
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- xavier91
Dans ce cas revérifie les branchements entre le récepteur et le module. Regarde si tu n'as pas mis des prises à l'envers entre le signal et le négatif.inaro a écrit :Merci de ta réponse
Mes 3gx sont tous reliés à des satellites. Ca simplifie beaucoup le câblage et ça marche aussi bien voire mieux car les sats sont plus faciles positionner sur l'hélico pour optimiser la réception.
Dernier point à vérifier: il faut débrancher la réception avant d'éteindre l'émetteur sinon les 5 leds du module se mettent aussi à clignoter à la remise sous tension.
Tu devrais avoir au moins l'initialisation normale du module. La position du plateau on verra après.
merci de ton retour
câblage ok (du moins je crois, mais j'ai bien vérifié et de plus au début ca ne déconnait pas a chaque fois)
j'éteins toujours le recepteur en premier
demain, on va me préter un satellite, si j'ai bien regarder sur le net un seul doit suffire pour la fonction et je vais essayer
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
une question sur les satellites, les satellite hyperion compatible spektrum , c'est du bon ou a éviter. (2 fois moins cher )
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Un dernier truc à vérifier: quand tu passes en mode DIR settings en appuyant sur le bouton en même temps que tu branches la batterie il faut relâcher assez vite le bouton dès que les premières leds s'allument. Si tu attends trop pour relacher tu passes en mode calibration des gaz. Je me souviens plus trop mais peut être que dans ce cas tout clignote en attendant que tu fasses le point haut et bas des gaz.
Effectivement ça marche très bien avec un seul sat de branché.
Pour les sats hypérion je ne sais pas, je n'en ai pas l'expérience.
Bon courage !
Bon courage !
je n'attends pas trop en appuyant sur le set.
en espérant que le montage en mode sat regle le probleme
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
bonsoir
le montage en sat ne change rien , hélas
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Tu as essayé de brancher les servos directs sur le récepteur sans brancher le 3gx pour vérifier que ce n'est pas un problème d'émetteur ou de récepteur? Si ça marche comme ça il faudra probablement en déduire que c'est le 3gx qui est défectueux.
Xavier.
Xavier.
- xavier91
A tout hasard mesure aussi la tension qui sort du bec quand tout est branché. C'est peut-être le bec qui s'écroule en charge ?
- KoRn_BeeF
J'ai l'impression que c'est le bouton du 3gx qui est mort
c'est comme si il reste appuyé en permanence
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
c'était pas loinxavier91 a écrit :A tout hasard mesure aussi la tension qui sort du bec quand tout est branché. C'est peut-être le bec qui s'écroule en charge ?
j'avais mis un voltmetre en parallèle pour vérifier ce point mais la tension était correct...
par contre j'ai recu mes connecteurs Xt90, et j'ai pu alimenter par l'esc, et miracle sa marche..... ces qui sont en thermiques doivent avoir ce genre de galère souvent...
un grand merci pour m'avoir aidé dans mes soucis de démarrages.
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Content que ton problème soit résolu !
Mais comment était alimentée ta réception alors ? avec une batterie séparée? un bec indépendant?
Les XT90 c'est en remplacement de quoi ? J'ai du mal à comprendre le truc !
Pour ta remarque sur les thermiques, j'ai un Trex600 nitro avec un 3gx, 2 sats alimentés par une batterie 3s via un régulateur de tension gryphon et tout marche bien. Enfin jusqu'à présent !
Xavier.
Xavier.
avant j'tais alimenté avec un pack de 4 accus LR6 branché sous le 3gx (la prise de gauche qui est à l'horizontale, sachant que ce montage a marché pendant les premières étapes du réglages avant de déconner de plus et plus, et finalement de déconner à chaque fois.
cet hélico est un elec, donc j'ai cablé la puissance de l'esc avec la prise XT90, et j'ai pu y mettre mon 6S, pour avoir le jus que le bec (via la prise throtle sur le 3GX)
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
C'est tes accus NiMh qui ne devaient pas fournir assez de courant et de moins en moins avec la décharge et/ou l'usure !
Les servos digitaux sont assez gourmands en courant et tu en as 4 qui marchent en même temps.
Ton montage actuel est le plus classique. Comme dans le manuel !
Bons vols
Xavier.
Bons vols
Xavier.
je suis d'accord avec ton raisonnement, mais ce qui me surprend c'est que le 3gx pétait les plomb meme sans solliciter les servos, des la mise sous tension , clignotement et les servos faisaient n'importe quoi.xavier91 a écrit :C'est tes accus NiMh qui ne devaient pas fournir assez de courant et de moins en moins avec la décharge et/ou l'usure !
Bons vols
Xavier.
du moment qu'il ne fait pas ca en vol.....
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Dans ce cas teste en statique avant de voler. Fait fonctionner tous les servos en même temps en essayant de retenir un peu le plateau à la main pour simuler de la resistance (en te faisant aider) et regarde si ça tient !
Mais je pense que tu as trouvé le problème. Tkt !
