ecureuil bombardier d eau
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
ludaero
Re: projet airwolf trex 500
Message par ludaero » 29 févr. 2016, 13:50
Sinon il y a une méthode moins maquette mai en vol on y vois rien du tout, comme pour les meubles bas de gamme tu met une rustine autocollante blanche
Julien87
Message par Julien87 » 29 févr. 2016, 19:19
J'ai cette méthode avec un double face blanc collé à l'intérieur <_<
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 29 févr. 2016, 20:00
heu vu que je suis pas presser par le temps, je vais faire un essai avec de la colle bi-composant en mettant de la colle blanche pour que cela ce voit le moins possible :p
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
ludaero
Message par ludaero » 01 mars 2016, 09:19
Fait des photos surtout de tes essais, on sait jamais si un résultat peut interesser quelqu'un d'autre il aura la formule! :p
Fabiensam
Message par Fabiensam » 01 mars 2016, 13:38
Ouep j ai pas eu le temps hier soir. Je vais essayer ce soir suivant a l heure ou je rentre
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 04 mars 2016, 22:55
Besoin d'aide... en collant les supports du châssis, j'ai mis de la colle bi-composant sur le fuso sans m'en apercevoir :angry: avec quoi je pourrais l'enlever ou la dissoudre???
Sinon le châssis est presque fixer, par contre je viens de apercevoir que je vais devoir bouger le récepteur et le contrôleur sinon quand le châssis est monté dans le fuso, je ne peut pas accéder pour faire les branchements....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 04 mars 2016, 23:29
puttttt.... faut le mérité ce foutu airwolf, nouvelle galère... la fixation du boitier ac. Le tube de queue arrive a fleur de la poutre donc pour mettre les vis de serrage du boitier va falloir faire des trous dans le fuso :( et comme je m'en douté faire une ouverture plus grande pour la tringle de l'ac vu qu'elle touche.
Donc si vous avez des idées pour évite de faire des trous...
le châssis en place
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 05 mars 2016, 01:27
Pour la commande d'ac tu peut pas changer la boule afin de la rapprocher un peut de la commande?
Pour ta vis ben un trou...... Je vois que ça!
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 mars 2016, 01:53
pour la tringle de l'ac, en ponçant un peu je suis arriver a faire un léger canal pour que cela ne touche pas. Faut maintenant que je perce pour pouvoir serrer le boitier ac sur le tube.
Et surtour réfléchir a comment enlever mon morceau de colle sur le fuselage...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 05 mars 2016, 02:34
C'est quoi comme colle et où?
steph66
Message par steph66 » 05 mars 2016, 08:33
Pour l'ac, tu peux essayer de tordre le bout de tige filetée entre tige carbone et chape. Ou alors tu refais le bout en mettant un morceau de 5 cm de tige filetée que tu pourras tordre facilement.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 mars 2016, 09:55
Pour la tringle j ai resolu le probleme en poncant legerement le fuselage.
pour la colle, c est de l exposy
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 05 mars 2016, 10:51
L'époxy une fois sèche ne s'enlève pas avec des produits, tu peux la chauffer un peu mais ça facilitera juste le décollage sans que ce soit facile, tu risque de prendre des morceaux de peinture avec!
Fait une photo pour voir!
Perso j'essayerais d'abord avec un scalpel de le glisser en dessous et soulever la colle en essayant de toucher le moins possible le fuso!
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 mars 2016, 11:01
l'epoxy s'enlève avec de l'alcool à brûler
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
ludaero
Message par ludaero » 05 mars 2016, 11:31
Quand elle est pas sèche!!
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 mars 2016, 11:44
même sèche ;)
il faut juste frotter plus longtemps
Mon Thingiverse
ludaero
Message par ludaero » 05 mars 2016, 11:49
Ah ben tu vois tu m'apprend un truc j'avais fait des essais et va n'avais pas fonctionner et j'ai jamais vraiment insister Merci!
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 mars 2016, 19:10
alors voici la colle... j'ai de la chance c'est sur le blanc, ça se voit pas des masses suivant l'angle que l'on prend.
merci pour vos conseils, pour l'instant j'ai pas le temps d'essais mais lundi ça devrais le faire, faut juste que je retrouve l'alcool a brûler ou allez a acheter pour le faire .
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 05 mars 2016, 19:30
Pour tes vis d'ac, pourquoi ne pas créer une petite trappe avec aimants pour accéder aux vis. Tu te fais un appui par l'intérieur. Sinon retailler une clé Allen le plus court possible. Au ras de la courbe.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 mars 2016, 19:36
y pensais a faire une trappe avec renfort a l'intérieur. Faut que j'ébavure le surplus de fibre a l'intérieur du tube et après je pense faire ça.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 05 mars 2016, 19:58
Et en finition tu te trouve un petit joint en H ou U pour faire comme sur les vitres.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 mars 2016, 23:45
pas con, faut que je regarder a mon taff si j ai ça a mon magasin ;)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 09 mars 2016, 21:07
slt tous le monde, j'ai repris le montage du airwolf :)
bon j'ai fixer le boitier ac, j'ai du faire des trous car j'ai pas la place pour faire une trappe.
je ferais des photos un peu plus tard, donc fixer pas d'intéference mais va falloir que je reforce un peu vu que j'ai des petites fisures :angry:
donc ce sera pas pour celui ci qui fera maquette maquette, je vais l'arranger le mieux que je peux et je ferais mieux sur le prochain projet en 700 :p
je voudrais renforcer les supports du chassis vu que le fuso n'est pas trop rigide.
Est ce ça serai bon ou il faut du tissus?
http://www.flashrc.com/rg/8938-ruban_ca ... _10mm.html
faut aussi que je prenne de la résine avec? ou cela suffit?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 09 mars 2016, 21:21
Que veux tu renforcer sur ton châssis ?
Et une chose qui peut être efficace, essaies de caler au mieux le fuselage/mécanique du mieux possible. Que le fuselage est le moins de mobilité par rapport à la mécanique.
MZ-24
neXt
Julien87
J'ai attaqué mon futur projet
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 09 mars 2016, 22:41
slt julien87, je veux renforcer les calles en bois qui supporte le chassis, j'ai peur qu'elle se décolle si le chassis ce met en contrainte.
je viens de remonter les caoutchouc qui maintienne la bulle pour que cela cale le chassis contre le fuso.
tu as pris l'sh 60??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
steph66
Message par steph66 » 09 mars 2016, 23:18
Tu peux faire qqes photos fabiensam ?
Sinon un collègue colle tout ça sur un chassis bien propre, dégraissé, dépoussiéré, avec de la colle sikaflex 11. Attention, faudra tout arracher, ou découper au cutter, si tu veux séparer les pièces. Ca reste un peu souple et ça tient dans le temps. Il a mis ça dans son Alouette.
Julien87
Message par Julien87 » 09 mars 2016, 23:56
Effectivement, j'ai appris il y a peu que le sikaflex 11 était nickel pour coller les couples.
Oui fabien, MH-60 J :wub:
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 10 mars 2016, 09:10
Sur les lus grosse maquettes il y à des fixation aussi sur le haut du fuselage, en as-tu?
Car si tu à les 4 vis de fixation sous le chassis + 4 pattes sur le haut c'est bon ca bougera déjà plus!
steph66 tu l'a met ou cette colle je vois pas bien? Car pour la maintenance sinon c'est galère non?
Julien87 tu fait un post pour ton MH-60 J?
steph66
Message par steph66 » 10 mars 2016, 09:44
ludaero
je parle bien là de coller les couples en bois. Eventuellement tu les pointes à la cyano, et au lieu de coller avec un congé (un bord de quelques millimètes d'épaisseur) d'époxy, tu utilises le sika 11. D'après le copain, c'est plus pratique à poser, et tu peux étaler au doigt. Et ça tient très fort. Et ça coute pas cher.
Julien87
Message par Julien87 » 10 mars 2016, 09:48
Et pour completer steph ça absorbe certaines vibrations.
C'est plus un mastic qu'une colle ludo.
Pour le post pourquoi pas, j'ai commencé sur FH.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 10 mars 2016, 09:50
Genre celle-ci:
http://www.castorama.fr/store/Sikaflex- ... 31537.html#
Vu le tarifs effectivement c'est plus interessant que l'epoxy et en plus elle ne coule pas!!!
Merci du tuyau, je vais allez voir ca alors Julien87
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 mars 2016, 10:37
Alors non je n ai pas de fixation superieure :( c est pour ca que j ai remis les caoutchouc au moins ils slnt en contact avec le fuso. Ca a l air pas mal c'est colle, elle doit etre moins cassante que l exopy.
julien87, va falloir que tu le fasse ton post, il m interresse fortement le mh60.
en fait le fuso est vraiment prevu pour un esp a courroie donc vraiment la galere pour le dfc pro. Hier j ai commencer a regler le train vu que j ai mis en place le support train. Mais il va falloir que je le modifie car il doit etre coller a la structure et si je fait ca ben je peu plus sortir le chassis du 500 :(
Donc obliger de refaire des percages pour le fixer avec vis/ecrou
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 mars 2016, 10:54
Je te ferai une photo du système qui maintient mon châssis sur le 500.
Comme tous les fuselages que l'on trouve chez ces fournisseurs, trex esp à chaque fois.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 10 mars 2016, 11:05
A oui si c'est fixe c'est compliqué du coup, je rencontre les mêmes problèmes sur le mien, devoir tout rendre démontable!
A croire que les fabirquants font des montages fixe avec des machines jettables :lol: :lol:
Sinon tu ne peut pas fabriquer 4 petites pattes qui se ferais la liaison entre le fuselage et la mécanique sur la partie supérieur?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 mars 2016, 12:58
Oui il faudrait des pattes avec un axe qui viendrais dessus verrouiller avec une goupilles. Faut que je regarde comment je peuxfixer ca.
je me demande vraiment comment les personnes qui ont monter ce fuselage on verrouiller le boitier ac sans faire de trou ds le fuselage.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 mars 2016, 13:39
Vas faire un tour sur le forum fh, cherche dans la section maquette le sujet de l'as 350 de KTM1290. Vers la fin il y a des photos de ses fixations.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 mars 2016, 13:44
Ok je vais allez regarder ca.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 10 mars 2016, 15:02
Par les vitres avec des clé allen ronde y'a pas moyen?
Voir avec un cardan???
Sinon tu remplace tes vis par du 6 pans standard de chaque côté et avec une petite clé à cliquet...
Pour les fixations tu peux imaginer une pate fixer a la mécanique avec un embout souple (un morceau de mousse ou caoutchouc) que tu met en place une fois la mecanique bien à son emplacement et qui vient coincé le fuselage à ce niveau et non pas le fixer réellement!
Ou sinon une idée me vient (mais je sait pas si c'est réalisable) côté mécanique tu met un petit tube à la verticale, côté fuselage tu fait pareil, tu vient assemblé les deux avec une corde à piano plié en forme de U et ce en 4 points de la mécanique! (je suis claire??)
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 mars 2016, 16:09
Je partirais plus sur ta premier idee, ce soir je vais finir de regler ce foutu train et apres je m attaque a la fixation du chassis.
je serais des photos du boitiers ac pour vous montrer la fixation.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
