[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- recovery
Re: [Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
@ Smart
vérifie le diamètre pour la gaine, as tu un fer à souder à gaz avec une pointe ?
@ Doc
ça roule, profite de tes invités. Comment vont tes yeux, tu arrives à dormir ?
@ Doc
Modifié en dernier par recovery le 05 mars 2016, 23:23, modifié 1 fois.
- The smartys
Oui je vais le faire de suite.
Et non j'ai pas sa à la campagne ...
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- recovery
Chris en a un, sinon mon briquet fera l'affaire.
- The smartys
Ah merci .recovery a écrit :Chris en a un, sinon mon briquet fera l'affaire.
Et 3mm de diamètre j'ai calculer.
Ça me paraît pas beaucoup
- recovery
Déconnecter un des câbles reliant le moteur au contrôleur, passe la gaine pour voir s'il rendre.
- The smartys
Et il y a aussi sa que Chris n'aime pas.
Les câbles touchés ces 2 petites choses. Et il m'a dis qu'un jour ou l'autre ca va lâcher ... C'est pas urgent urgent mais faut que je fasse quelque chose
- The smartys
Je l'ai pas la gaine la .
Mon père me l'a ramene demain
Et au pire je prendrais les sachets avec toutes les tailles
- Le Docteur
J ai été arrêté 3 jours... La ca va mieux mais encore une semaine de traitement à faire. Elle est carabinée cette conjonctivite ....
Modifié en dernier par Le Docteur le 06 mars 2016, 11:45, modifié 2 fois.
Bien Amicalement,
- Sebcbien40
J'ai de la gaine et mon versatip DREMEL... Je l'emmène demain!
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- The smartys
Merci beaucoup et hâte de te revoir du coupSebcbien40 a écrit :J'ai de la gaine et mon versatip DREMEL... Je l'emmène demain!
- recovery
Ok on fera ça demain aussi, sur la photo défait un des 3 câbles et vérifie que la gaine thermo passe.
Je vois que tu as un BEC Align (celui du kit vendu avec le Rex600). Ayant aussi eu un T-rex 600E PRO DFC, je te conseille de changer ce BEC ou au moins de le "renforcer". Moi j'avais mit de la colle chaude sur les câbles par exemple, car il y a très très vite des faux contacts avec. (j'ai failli crashé à cause de ça...)The smartys a écrit :Et il y a aussi sa que Chris n'aime pas.
L'interrupteur est aussi fragile, laisse le toujours sur ON et branche directement ta lipo RX, c'est plus pratique et cela augmente la durée de vie de ton BEC.
Petite astuce, pour éviter de serrer les rislans en direct sur tes câbles, ce qui les abîmes, tu glisse ton rislan dans un morceau de durite, c'est pas très beau mais ça protège super bien
Modifié en dernier par Guillaume.R le 05 mars 2016, 23:47, modifié 1 fois.
- The smartys
Mais je ne l'ai pas la haine thermo.
Mon père va en acheter demain chez casto et si on a pas la bonne taille (on va prendre le paquet avec toute les tailles mais bon au cas où...) seb rapporte ce qu'il faut
Donc là je ne peux pas passer de gaine thermo rien
- The smartys
Merci pour tout ses conseils !!Guillaume.R a écrit :Je vois que tu as un BEC Align (celui du kit vendu avec le Rex600). Ayant aussi eu un T-rex 600E PRO DFC, je te conseille de changer ce BEC ou au moins de le "renforcer". Moi j'avais mit de la colle chaude sur les câbles par exemple, car il y a très très vite de faux contacts avec. (j'ai failli crashé à cause de ça...)The smartys a écrit :Et il y a aussi sa que Chris n'aime pas.
C'est vrai que pour l'interrupteur c'est une super idée car en l'éteignant et l'allument 16749393039 fois (oui je me suis emballé la
Et le bec pour l'instant je compte pas le changer car il fonctionne depuis très longtemps (Reco serais te dire exactement
Et je penserai à tout tes conseils !
Merci Guigui
- recovery
ok je vais en prendre, n'en achète pas, je croyais que tu en avais
- The smartys
Ah d'accord merci alorsrecovery a écrit :ok je vais en prendre, n'en achète pas, je croyais que tu avais
Et regarde le message de Guigui juste avant ca pourrais nous être utile
Oui il marche très bien ! Faut juste penser à le vérifié de temps en temps pour éviter de perdre la reception en vol...
Sinon tu le remplace par un gryphon et plus de soucis !
- Le Docteur
C'est ce que j avais fait sur mon 600... Un gryphon
Bien Amicalement,
- The smartys
Toi et ton 600 c'était une belle histoire d'amourLe Docteur a écrit :C'est ce que j avais fait sur mon 600... Un gryphon
- recovery
Smart, Christophe me dit que tu volait avec la batterie que je t'ai réparé, prends 2 packs dont celui avec cette batterie, je vais vérifier tes RI.
- The smartys
J'ai chargé 3 fly packsrecovery a écrit :Smart, Christophe me dit que tu volait avec la batterie que je t'ai réparé, prends 2 packs dont celui avec cette batterie, je vais vérifier tes RI.
- The smartys
Et Seb je t'ai réservé une petite surprise
- The smartys
Beau soleil et belle session.
Je vous attend
Je vous attend
- The smartys
Bon merci à tous pour votre aide pour le T600.
Enfaite la solution était tout simple.
Aujourd'hui on étais avec Reco, Kris et sebcbien40 et on l'a remis en l'air et rebelote des qu'on commence à lui tirer sur le pas (faire de la 3D) il met le contrôleur en sécurité.
Enfaite c'est la roue libre qui ne tourne plus.
Ça paraît bête mais elle toune tant qu'on ne fais rien et des qu'on commence à tirer sur le pas ... Elle tourne plus
On la change la semaine prochaine et ca repars.
Merci à tous encore pour votre aide
- recovery
Quel Marseillais celui là -> quand on fait de la 3D ... statio avec quelques appels de pas
Un des rouleaux de la cage est cassé du coup la roue libre ce bloque et le contrôleur se met en sécurité <_<
Voilà ce que je te rapporte la semaine prochaine :
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
Graissé, posée, tu feras les essais on a pas le même mode vol, mieux que Midas, Speedy ... <_<
- The smartys
J'avoue que sur ce coup j'ai quand même été marseillais. (Allez l'om
Et merci Reco
T'es au top et envoie moi des photos de ta nouvelle bestiole
Et merci Reco
- recovery
Ok, mais la elle est bien déplumée <_<
- The smartys
Haha pas de souci envoie moi sa !
J'adore avoir des photos d'hélicoptères dans mon téléphone
Oui c'est quelque chose de bête mais bon... Chacun ses délires
@+ et merci encore pour avoir trouvé la solution à mon problème
- Sebcbien40
3D...
Même ma grand-mère (paix à son âme) ferait mieux!!!!
Si toi tu fais de la 3D, moi je fais du 14D et Toto fait du 90D... Euh non je parle pas de son tour de poitrine hein!!!!
HEY WHAT DID YOU EXPECT!!!!
Je dis ça pour le Doc parce que sinon il va être en mode "
- The smartys
Haha j'avoue je me suis mal exprimé la
- The smartys
Et aussi je faisait pas de la 3D la sinon j'explosais l'hélicoptère !!!
Le we prochain tu me verra voler et la tu verra que je vol 1000 fois mieux qu'avant avec le 600 ou grâce au 600
- Le Docteur
- The smartys
Très très très drôle
- rudy73000
Smartys les ecoute pas... allez faites peter la vidéo !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- The smartys
Le we prochain promis video ! (Il est en réparation la
Et je ne les écoutes pas.
Ça ne m'atteint pas enfaite
Mais ouais ! Fait nous un vol de fou comme tu sais faire !
Fait lui mal au T600 !
- The smartys
Pas vol de fou mais vol tout court.
J'essaye de lui faire mal... Mais je lui es fais mal dans un autre sens. Je lui est casser la roue libre !
- Le Docteur
On va se faire un petit vaule de la maure mon cher Jaune
Tu vas pas essayer, tu vas réussir à lui faire mal
Bien Amicalement,
- The smartys
Pas de souci on va essayer sans le casserLe Docteur a écrit :On va se faire un petit vaule de la maure mon cher Jaune
Ce we ca va être au top ! ET TU ES OBLIGÉ DE VENIR !
- recovery
Hello Smart,
vols demain à partir de 13h30, j'aurai ta roue
