réglage bec gryphon agena
derailleur
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 10:25
hello,
Je suis en train de mettre un bec sur mon X5 au lieu de le faire tourner en HV avec une lipo en direct comme actuellement. Tout ça pour plus de facilité. J'ai hésité entre le western robotics et le gryphon agena. Je voulais de la bonne came sur ce composant. J'ai donc pris un agena pour l'avoir facilement.
Par contre je n'arrive pas à régler l'alarme, ça clignote en rouge tout le temps. Je l'ai branché sur une 6S en stockage à plus de 22 volts.j'ai beau jouer sur "alarm adjust" et "fine adjust" ça change strictement rien. Sur la doc il est marqué que d'origine l'alarme est à 21 volts, donc ça ne devrait théoriquement pas clignoter. mais ça clignote. il est marqué aussi qu'en tournant alarm adjust à fond dans les aiguilles d'une montre ça coupe l'alarme mais chez moi ça clignote toujours...
Petit détail, je n'ai pas soudé le bec et fais tous ces réglages en faisant contact avec les cables dans une fiche EC3 de la lipo..
J'avoue que je cale un peu...ça me gène pas pour voler le jour ou il fera beau puisque je suis toujours avec ma lipo en alimentation sur mon X5...
suis preneur de petits conseils....
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Stoparach
Message par Stoparach » 19 févr. 2016, 11:29
J'ai exactement le même problème que toi que je n'ai jamais solutionné... Mais moi c'était sur le régulateur de tension gryphon.
derailleur
Re: réglage bec gryphon agena
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 11:54
Bah moi si je trouve pas la solution je le monte pas. Surtout que j'ai pris aussi la platine Low voltage. Pas envie de me trimballer avec un sapin de Noël. Soit je reste en lipo soit je mets un western robotics..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
chris9200
Message par chris9200 » 19 févr. 2016, 12:37
Je ne connais pas ce modèle mais je viens de lire la description '
Low voltage alarm setup : 10V~45V (Available GDB-1010 or GDB-1030)
Et dans la notice
This will light up the Low voltage Alarm board (GDB-1010) or the Power Flux LED of the GDB-1030 or GSB-1030x 2 in 1 Switch / Low Voltage Alarm boards
A mon avis il faut une de ces options et ce sont elles qui clignotent pas le 5045
Chris
derailleur
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 12:53
Le 5045 clignote aussi comme la gdb-1030 qui finalement ne fait que retranscrire le signal de façon déportée sur le modèle pour être visible par le pilote. La manipulation des potars n'a aucune action sur l'alarme dans mon cas. Il est vrai que la doc n'est pas très claire non plus.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
chris9200
Message par chris9200 » 19 févr. 2016, 13:25
Exact
Je viens de vérifier sur mon 7045 j'ai bien une led rouge qui clignote avec ou sans la led dépoter
Quand je branche en 6S Je tourne le potard et ca s'éteint
Le potards et assez dure verifie qu'il tourne bien sait on jamais j'ai dû essayer 3 tournevis
Sinon essai en 12S voir si ca s'éteint
Le 7075 est peut être différent .
Chris
derailleur
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 13:46
je veux pas forcer sur le potard car je le sens bien tourner avec le tournevis et aller en butée de chaque coté. Il a justement fallut bien chercher pour trouver un tournevis qui fait l'affaire. Je viens de réessayer, le réglage est inopérant..Alors peut être que mon gryphon a un problème. J'aurais du suivre ma première idée et prendre un WR...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Stoparach
Message par Stoparach » 19 févr. 2016, 14:12
A non j'ai mal lu ta description moi c'est si jd branche un buzzer que ça buzz en continu mais j'ai pas de clignotement rouge...
Tu l'as acheté où? Marcel bricole bien les gryphon...
Sinon j'ai un castle 10a en stock si ça t'intéresse ;)
derailleur
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 15:02
Je l'ai pris chez Marcel justement. le CC 10A pas assez pour le x5 c'est ce que j'ai sur le X3. A mettre un CC j'ai un pro 20A dans un carton, mais je voulais mettre un truc tip, top...Ceci dit jamais eu de problème avec le CC pro quand il était sur mon T550.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Stoparach
Message par Stoparach » 19 févr. 2016, 15:15
Le cc10A est surdimensionné pour le x3, il suffirait largement pour ton x5.
Pour l'agena,
Une seule solution : Fait un mail à marcel.
derailleur
Message par derailleur » 19 févr. 2016, 15:26
oui, je vais voir avec lui ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
mguw
Message par mguw » 20 févr. 2016, 10:23
J'ai jamais eu ce cas sur aucun griffon, mais renvoie le moi je regarderai.
Marcel
derailleur
Message par derailleur » 20 févr. 2016, 11:11
je vais voler demain. je vais voir avec une 6S chargée ce que ça fait. Au pire je te mets ça dans une enveloppe lundi et rien ne presse ça ne m'empêche pas de voler avec le X5. ;)
C'est pas grave
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
mguw
Message par mguw » 02 mars 2016, 16:04
bon c'est parceque tu avais mis 3 inter sur ON et un sur OFF au lieu de l'inverse. du coup la tension de sortie etait en dessous de 5V et l'alarme flash pour batterie faible ou sortie <5V
j'ai mis normalement et ca fonctionne. je te l'amene au fun fly
Marcel
Stoparach
Message par Stoparach » 02 mars 2016, 16:18
Woaw on est jumeaux dans la connerie avec derailleur!!
Mais perso j'avais pas fait gaffe à ce clignotement...
Ça me rassure un peu que la notice ne mette pas le flou qu'à moi tout seul! Pourtant quand tu relis ça parait clair...
derailleur
Message par derailleur » 02 mars 2016, 17:43
la notice est pas claire car j'ai orienté le gryphon comme le papier et orienté les inters en fonction. J'aurais du lire sur le gryphon....bon tant mieux ;) et encore merci à Marcel :rolleyes:
Je suis pourtant un vrai brun mais je vais finir par me teindre les cheveux en blond :rolleyes: :lol:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
jconcept
Message par jconcept » 02 mars 2016, 20:07
T'es un peut blond quand même toi ....
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 02 mars 2016, 20:10
derailleur a écrit : Je suis pourtant un vrai brun mais je vais finir par me teindre les cheveux en blond :rolleyes: :lol:
A ce niveau n'oublie pas l'entrejambe!!! :p
steph66
Message par steph66 » 02 mars 2016, 21:40
On se fait ça au meeting ? Tout en te fouettant avec des cables servos :D
:lol: :lol: :lol:
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 02 mars 2016, 21:46
Après le cul bleu de Lecable en 2015, l'entrejambe blonde Derailleur en 2016.. Ça peut le faire ouais! :D
derailleur
Message par derailleur » 02 mars 2016, 22:10
Et voilà faut que ça dérape..y'a du nico en puissance ..ouai, mais allez voler au lieu de me chercher au meeting car vous risquez de perdre votre temps :lol:
et puis je vous merde :lol: :lol: :lol:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
mguw
Message par mguw » 02 mars 2016, 22:38
derailleur a écrit :la notice est pas claire car j'ai orienté le gryphon comme le papier et orienté les inters en fonction. J'aurais du lire sur le gryphon....bon tant mieux ;) et encore merci à Marcel :rolleyes:
Je suis pourtant un vrai brun mais je vais finir par me teindre les cheveux en blond :rolleyes: Image
Oui on sait pas si le noir c'est le bouton ou si c'est le blanc
Marcel
