[RESOLU] Beast X et Satellite Spektrum
- Gasoil4ever
J'ai reçu mon 2ème Beast X pour mon 450 Pro.
J'ai acheté le p'tit câble qui va bien pour le Satellite.
Respecté l'ordre des câbles
Configurer le Beast X en mode Satellite Spektrum (Led Violette).
Branché le Satellite sur la voie ELE/DI1
Bref tout comme dans le bouquin.
Je connecte la batterie, le satellite clignote 2 à 4 secondes et hop il s'éteint.
J'ai tout débranché rebranché dix fois. Essayé d'autres câbles, un autre ESC, un Satellite en DSM2, un en DSMX et toujours rien.
J'ai trouvé sur Helifreak un gars qui avait eu le même problème... mais il ne dit pas comment il a contourné le problème.
Quand je branche :
Led Status Rouge et la jaune oscille de A à N, puis ensuite uniquement de H à N
Si j'appuye une fois sur le bouton alors la Led Status passe à violet clignotant
J'appuye une fois de plus Bleu clignotant + A et C allumées
J'appuye une fois de plus Status éteint et A et I allumées
J'appuye encore une fois et retour à la Led Rouge + clignotant de H à N
Quand je branche :
Modifié en dernier par Gasoil4ever le 16 juil. 2011, 10:17, modifié 1 fois.
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
- methos68
Re: [AU SECOURS] Beast X et Satellite Spektrum
Sur la DX8 tu es en quoi ? DSM2, DSMX ? et quelle norme US FR ou EU ?
Essayes de binder en DMS2 avec norme EU.
J'attends le cable aussi pour brancher un satellite de l'AR8000 sur le BeatsX, j'espère que ca va marcher ...
Tu en est content de la DX8? jamais eu de soucis avec ?
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Salut, je suis en US. C'est pas un problème de "bindage" pour binder encore faut il que le satellitre reste allumé... Ca m'agace un peumethos68 a écrit :Sur la DX8 tu es en quoi ? DSM2, DSMX ? et quelle norme US FR ou EU ?
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
Gloups je dois faire la même chose demain si je reçois le câble d'adaptation par la poste ....
j'utilise une DX8, avec le satellite de l'AR8000 et beastX V2.
je verrais bien si j'ai le même souci que toi sinon on risque d'être deux à être agacé
c'est une question bête mais t'as bien le bind plug de ton satellite sur la voie SYS ?
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
J'ai essayé avec et sans :-(methos68 a écrit :Gloups je dois faire la même chose demain si je reçois le câble d'adaptation par la poste ....
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
Tu as juste loupé le plus important.
Première chose à faire .... Le bind ! Qui se fait en connectant le satellite et l'adaptateur sur la voie "SYS"
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- methos68
dans le message juste avant le tiens il dit bien qu'il déjà a essayé avec et sans le bind plug sur la voie SYS.Patrick74 a écrit :Tu as juste loupé le plus important. "
tu parles d'autres choses?
Ma Page perso
Ma Page perso
Mais c'est pas le bind plug qu'il faut mettre sur la voie SYS. C'est le satellite !
On allume, et là le satellite ce met en mode "Binding"
La suite normale...
On éteint, on débranche, et rebranche sur la voie ELE/DI1 pour voler.
La suite normale...
- Gasoil4ever
Je viens d'essayer ça ne marche pas non plus.
Satellite sur SYS... rien du tout. 5 essais et toujours rien
J'ai fait une vidéo juste avant avec le Bind Plug sur SYS... et il y a quand même un gros manque de consistance dans les réactions...
http://www.youtube.com/watch?v=LdO6G2JFykA[/video]
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
Je me demande si je me suis pas mêler les pinceaux avec ma réponse plus haut <_<
Mais c'est bizarre tout ça... t'as essayé de le faire sans les servos branchés? Et même pourquoi pas, sans l'ESC, et juste alimenté par une batterie 4.8v (des fois que c'est ça qui fout le bazzare)?!?!?!
- Gasoil4ever
J'ai essayé :
- sans servos
- avec un autre ESC
- avec un satellite DSMX
- avec un satellite DSM2
- sans servos
- avec un autre ESC
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
c'est fou cette histoire !
y a une petite phrase à la page 16 de la notice qui m'intrigue : "...Nous vous conseillons de réaliser simultanément la procédure sélection du récepteur"
du coup j'essaierais la manip suivante:
- tout les servos débranchés
- ESC branché sur une des voies des servos ( pour l'alimentation temporaire du beastx)
- Bind plug sur la voie SYS
- Satellite sur la voie DI1
- appuyer long sur le bouton SET en même temps que je branche la lipo jusqu'à ce que la led A clignote
- choisir specktrum ( la led violette comme tu dis) et essayer de binder en allumant la radio en espérant que la led du satellite clignote et ne soit pas déjà éteinte arrivé à cette étape....
Doit surement déjà y avoir plein de personne qui ne branchent qu'un satellite sur le BeastX ils seront surement comprendre ce qui se passe.
Autre supposition peut-être c.. mais le satellite est neuf ou tu l'as pris d'un RX avec lequel t'avais déjà binder ? dans le 2eme cas il faudrait peut-être réinitialiser le bind du satellite avec ce rx ( genre effacer le bind id qu'il a actuellement en mémoire). Mais bon là je raconte n'importe quoi des fois que ce soit çà ou que çà te donne des idées pour d'autres pistes...
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Bon bah je viens d'essayer ta méthode au cas où...
Surprise !!!!!
Ca ne marche pas non plus
Je commence à croire que le BeastX est défaillant... ça arrive des fois j'imagine.
Surprise !!!!!
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
j'ai plus d'idée, c'était déjà bien tiré par les cheveux ce que je te proposais.
Tu peux contacter Marcel mais ca risque d'être long le temps qui te réponde
C'est surtout que la led du satellite s'éteint c'est çà le plus strange ....
Ce serait contraignant de tester sur un autre beastx ? celui de ton 550 par exemple ? pour voir si ca vient bien du beastx lui-même
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Non j'ai pas envie de démonter le 550 il est réglé comme une horloge (lui)
Marcel ne va pas tarder à réagir c'est la Formule 1 du service !
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
Si demain je reçois le câble j’essaierais de binder le satellite et je te dirais ce qu'il en est.
Peut-être que d'ici là t'auras trouvé la solution !
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Ah non là j'abandonne lolmethos68 a écrit :Si demain je reçois le câble j’essaierais de binder le satellite et je te dirais ce qu'il en est.
En plus j'ai trouvé un gars sur Helifreak qui a eu exactement le même problème, j'attends de voir si il peut me dire comment cela s'est fini Sur le forum Beast X les techniciens lui ont répondus qu'ils n'avaient pas de solutions et qu'il fallait le renvoyer
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
je vais peut-être dire une conn..rie, mais si tu essayais de binder ton satellite avec un récepteur principal. Une fois fait, tu branches ton satellite sur le beastx.
Je dis ça mais je sais pas si ça peux marcher, c'est histoire de faire avancer le schmilblick
Pat.
EDIT: oups, j'avais pas vu que methos68 l'avais suggéré !
Pat.
Modifié en dernier par PatTDM le 15 juil. 2011, 00:00, modifié 1 fois.
Storm IV, Blade MCX Blade mSR Blade mCPX QuadPat (quadri CopterControl)
Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNF Traxxas Slash 4x4 1/10
Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
- Gasoil4ever
Avec un récepteur ça marche nickelPatTDM a écrit :Salut,
Pat.
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- mguw
ca fait 2 fois que je lui dit en MP de faire un Bind en premier, mais il ne veut pas
si le satellite n'est pas bindé il s'eteint c'est normal je viens de réessayer expres
Marcel
- Gasoil4ever
Marcel,mguw a écrit :Patrick74 a écrit :Tu as juste loupé le plus important.
Marcel
Comme indiqué plus haut j'ai essayé de binder, de binder et de re binder, et ce au moins 50 fois...vu que j'ai que ça à faire je peux pas aller voler avec
Si tu regardes la vidéo tu verras que le Bind Plug est en place.
Je branche il clignote 2 secondes j'ai même pas le temps de mettre mes mains sur la DX8 qu'il est déjà éteint
Je lance le bind quand même... et RIEN !
J'ai du le faire au moins 50 fois...
Et toi quand tu essayes il s'éteint de manière aussi inconsistante que sur la vidéo ?
Tu remarqueras que quand je branche la batterie la première fois il ne s'allume même pas !
Je veux bien comprendre ce que tu me dis mais là : un coup il s'allume pas, ensuite il s'allume 10 sec et j'arrive pas à Binder, ensuite 2 sec et toujours pas de Bind etc.
A la fois le délai et la façon dont il clignote me semble inconsistant. Regardes bien la LED orange ne clignote même pas à intervalles régulier.
Ca me fait pas ça avec un récepteur ou sur le 550. Quand le satellite clignote c'est de manière régulière... et il Bind !
Donc là à moins que je sois complètement idiot (ce qui est une possibilité) je commence à tourner en rond...
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- Gasoil4ever
Je viens de réessayer avec un récepteur et ça marche nickel Grrrrrrrrrrrrrrrr
Et je confirme bien que la façon dont le satellite est TRES régulière avec le récepteur, rien à voir avec les clignotements inconstants qui me font penser à un problème dans l'alimentation interne.
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
moi j'ai toujours pas le cable ..... je vais finir par le commander chez Marcel au moins je suis sur qu'il arrive mercredi
C'est un membre d'un forum qui s'est proposé de me le vendre mais depuis que j'ai envoyé le paiement , plus de news ....
Si tu veux j'ai un autre beastx sous scellé , on peut se donner rdv sur un terrain à bagatelles ou à Vincennes et voir ce que çà donne ? avec nos 2 dx8, deux satellites, deux beastx et deux cerveaux on devrait trouver la solution
et on en profitera pour faire voler les 450.
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Si tu as reçu ta DX8 avec l'AR8000 t'en as un de câble ;-) regarde dans la pochette de câbles ! Y'en a un qui peut aller du Beast X au Satellite. Bon il est pas très long 10cm mais ça fait tout à fait l'affaire.
Merci mais normalement j'ai un pote qui passe avec son 450 Beast X et qui aurait eu le même cas de figure. Voyons ce que ça donne!
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- methos68
ah mais oui t'as raison j'y pensais même pas car c'est le cable pour le module de télémétrie que je vais mettre sur le 450 je l'avais dans un coin en me disant que je regarderais çà plus tard.
et le cable pour le beastx il est pareil : 2 connecteurs , 3 fils ? pas d'autres subtilité car sinon je trouve que ca fait un peu chero 15€ le câble pour ce que c'est ....
Ma Page perso
Ma Page perso
- mguw
bon ben ca y est j'ai compris! le cable livré avec la DX8 c'est juste un cable avec par hasard les 2 bonnes prises au bout, alors que le vrai adaptateur beastX il a un composant électronique dedans qui transforme la tension de réception en 3.3V compatible avec le satellite. Il te faut donc un vrai cable:Gasoil4ever a écrit :Si tu as reçu ta DX8 avec l'AR8000 t'en as un de câble ;-) regarde dans la pochette de câbles ! Y'en a un qui peut aller du Beast X au Satellite. Bon il est pas très long 10cm mais ça fait tout à fait l'affaire!
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... beast.html
sinon désolé pour le bind, dans tes MP j'avais compris que tu ne l'avais meme pas essayé car il s'eteignait.
Marcel
- methos68
je viens d'essayer .
ca bind mais les commandes repondent mais juste 1 fois . Ensuite si j'enlève le bind plug et que je me reconnecte la led du satellite se fixe au bout de quelque secondes mais des que le Beastx a terminé son initialisation 20s plus tard et ben là elle s'eteint.
En gros ca marche bien que si je laisse le bind plug dans la voie SYS
en plus j'allais le dire je trouve que le satellite chauffe pas mal et vu que de toute façon le cable n'est pas adapaté à cette utilisation je vais pas chercher plus loin
Ma Page perso
Ma Page perso
Quoi ? J'y crois pas pendant tout ce temps on cherchait une solution, alors qu'il utilisait pas le bon câble!mguw a écrit :bon ben ca y est j'ai compris! le cable livré avec la DX8 c'est juste un cable avec par hasard les 2 bonnes prises au bout, alors que le vrai adaptateur beastX il a un composant électronique dedans qui transforme la tension de réception en 3.3V compatible avec le satellite. Il te faut donc un vrai cable:...Gasoil4ever a écrit :Si tu as reçu ta DX8 avec l'AR8000 t'en as un de câble ;-) regarde dans la pochette de câbles ! Y'en a un qui peut aller du Beast X au Satellite. Bon il est pas très long 10cm mais ça fait tout à fait l'affaire!
Marcel
Pfff... J'espère franchement que non <_<
- methos68
je me disais bien aussi qu'il devait y avoir une embrouille ca aurait été trop facile sinon...methos68 a écrit :le cable pour le beastx il est pareil : 2 connecteurs , 3 fils ? pas d'autres subtilité car sinon je trouve que ca fait un peu chero 15€ le câble pour ce que c'est ....
j'espère recevoir enfin ce cable aujourd'hui ca commence à faire long là.
Ma Page perso
Ma Page perso
- Gasoil4ever
Bon bah alors...mguw a écrit :bon ben ca y est j'ai compris! le cable livré avec la DX8 c'est juste un cable avec par hasard les 2 bonnes prises au bout, alors que le vrai adaptateur beastX il a un composant électronique dedans qui transforme la tension de réception en 3.3V compatible avec le satellite. Il te faut donc un vrai cable:
Marcel
... j'ai reçu mon petit paquet de chez Marcel hier à la poste avec un p'tit câble dedans...
...je suis dit que j'allais le monter... pour voir
Et CA MARCHE !!!!!!!!!!
MEA CULPA !
AÏEEEEEUUUUUUUHHHHHHHH pas sur la tête !!!
Bon d'abord merci à tous pour votre aide
Et pis ça fera un bon sujet tutoriel pour tous les bricolos comme moi qui veulent fabriquer leurs pièces eux même !
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- Capman81
Re: [RESOLU] Beast X et Satellite Spektrum
Salut !
Je me permet de deterer ce post !
J'ai commander le cable adaptateur chez Marcel pour brancher un satellite sur le beastx . Par contre ce n'est pas un satellite spektrum mais un satellite HK . Est-ce fiable ? c'est pour un t-rex250 .
Capman81 - 31 ans - Tarn Sud-Ouest
HELIZZ
Miniprotos 3xDS95 AC : DS95i, YGE60A, Moteur 4S 2010kv, 15T, Voltz 4S 2200mah
Phoenix V3
DX7
HELIZZ
Phoenix V3
DX7
J'en utilise, jamais eu de souci. Et je ne crois pas avoir entendu du négatif sur les RX Orange de chez HK.
A essayer et vérifier qu'il bénéficie quand même d'un failsafe correct.
Site : Air et eau, modelisme
- Capman81
c'est le fail safe du satellite qui entre en compte ou le beastx en possede un ?
HELIZZ
Phoenix V3
DX7
HELIZZ
Phoenix V3
DX7
je pense que c'est le satellite qui possède le fail safe, mais je n'ai jamais approfondi la question pour un fonctionnement avec module(?).
Et pour mètre un deuxième sat spektrum sur le beast vous savez comment on fais t s'il vous plait
Goblin 500 sport : vbar / hobbywing 100a / kst / quantum
Trex 100x a vendre 50€
DX8 G2
DX8 G2
