Perte de tours rotors
Tout sur le T -Rex 700N
loki
Message par loki » 06 févr. 2016, 21:16
Salut tout le monde,
j'ai une petite question, depuis la semaine derniere sur mon rex dès que je demande un peu de ressource le moteur régule super bien mais je perds des tours aux rotors, comme si il allait s'arrêter. J'ai pensé à un problème d'embrayage mais il a l'air correct de visu. Des idées? Si personne n'a d'idée je pense changer la garniture d'embrayage et la maslote.
LoKi
Padawan de Dany Boy :)
Flo01
Re: Perte de tours rotors
Message par Flo01 » 06 févr. 2016, 21:50
Tu l'a démonté ?
nx 7
mini p
t8fg
next sim
loki
Message par loki » 06 févr. 2016, 22:24
Heu oui quand même
godjc
Message par godjc » 06 févr. 2016, 22:25
Pour l'embrayage, c'est tout simple on entend clairement le moteur bien stable en régime et le rotor s'effondrer.
Pour tester, tu faits une série de flip bien "fat" devant toi.
Jc
Edit : effectivement, il ne semble pas rester grand chose.
Jc
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 06 févr. 2016, 23:02
diagnostic difficile :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
loki
Message par loki » 06 févr. 2016, 23:16
Très honnêtement la garniture a moins de 10l et a l'air neuve. Je vais changer mais ça fait une usure plus que rapide. Comment vous la changer la garniture? Pour l'enlever? Et on la colle a la cyano ou époxy?
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 06 févr. 2016, 23:38
moi je change la cloche complète
la mienne tiens un an (environ 100 litres)
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 07 févr. 2016, 01:17
Quelle idée KB de changer la cloche quand la garniture est usée ? C'est comme changer de voiture si le cendrier est vide LOL
Loki, pour changer la garniture : tu sors la cloche si c'est plus simple. Tu décolles la garniture en glissant un tournevis que tu fais jouer entre la garniture et la cloche : gaffe à pas abimer la cloche. Quand tout est parti : un coup de dremel avec un rouleau à poncer. Je positionne ma nouvelle garniture. Si c'est ok je la ressors, mets une fine couche d'epoxy, et la replaque dans la cloche.
Non, ce n'est pas normal d'avoir à changer sa garniture après 10 litres.
Vérifie aussi ta roue libre : nettoie bien l'axe, 1 goutte d'huile de boite de vitesse automatique (ou de triflow), et reteste.
lecable
Message par lecable » 07 févr. 2016, 10:32
Loki regarde du coté de ton support d embreyage /ventillo .... moi j ai eu le souci laxe du villebrequin tournais dans le support du coup j ai tout sorti tout degraisser et tout freiner et resserer
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
lecable
Message par lecable » 07 févr. 2016, 10:33
Ps .. j ai pas l impression que ta garnuture soit fatiguée
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 févr. 2016, 11:31
steph66 a écrit :Quelle idée KB de changer la cloche quand la garniture est usée ? C'est comme changer de voiture si le cendrier est vide LOL
disons que la cloche complète ne coute pas cher
et j'ai essayé de changer la garniture et le décollage de l'ancienne m'a saoulé
Mon Thingiverse
Davy
Message par Davy » 07 févr. 2016, 11:34
Pour aider à décoller la garniture tu peux utiliser un décaper thermique.
A mon avis tu as un truc qui glisse qqpart. Éventuellement l'embrayage sur l'axe moteur ou la roue libre.
Planeurs : MPX Heron
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 févr. 2016, 12:06
oui quelque chose glisse :
- garniture/masselottes
- masselottes vilebrequin ( tu aurais un glissement aussi avec le démarreur)
- roue libre sur couronne principale
Mon Thingiverse
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 12:55
Alors voilà l'etat de la garniture et de la maslote
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 12:59
Hop je passe sur le PC ;)
@lecable j'ai bloqué le piston avec du bois souple par l'échappement et essayé de faire tourner la turbine/embrayage a la main pour voir si ca tournait et bien c'est bien bloqué, mais je n'ai pas trop forcé, donc pour moi cela ne vient pas de là.
@Davy et @korn_beef pour quelque chose qui glisse j'ai testé:
bloquer la roue libre, la grande couronne et essayer de faire tourner la cloche d'embrayage ca ne tourne pas, et inversement si je bloque la cloche avec le doigt la grande couronne ne tourne pas.
Si je tire/pousse l'axe du démarreur il ne bouge pas.
Je ne vois pas trop quoi faire d'autre.... :(
Davy
Message par Davy » 07 févr. 2016, 13:33
Ca le fait des le début de tes vols ou pas ? Je pensés éventuellement à qqch qui bougerait une fois le moteur chaud.
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 13:39
Ca le fait tout de suite, en statio nikel et premier tic toc ca seche...
Ce qui est bizare c'est que c'est venu d'un coup. je fais un vol avec dany en double on regle un peu sa radio, on pose refait le plein et la impossible de faire quoique ca soit. La seule chose que je vois que je n ai pas testée c'est de supprimer l'ecolage pour ce modele, mais c'est bizare, le moteur tourne a un regime constant alors que le rotor seche
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 févr. 2016, 13:53
Ta cloche et toute abîmer sur le fond ?
steph66
Message par steph66 » 07 févr. 2016, 13:54
La garniture a-t-elle des marques comme si les masselottes glissaient dessus ?
Si oui, il faut essayer de déglacer au papier de verre.
Si oui, tu devrais avoir des marques bleues de chaleur sur les masselottes.
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 14:20
@steph effectivement on dirait qu'il y a ce genre de marques je te ferais une photo sous peu, si c'est ca juste un petit cout de papier de verre sur la garniture?
@Pat oui le fond avait recu lors de mon crash a pujaut, mais depuis les reparations ca ne bouge plus.
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 14:23
Voilà pas sur que ça soit bien net
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 févr. 2016, 14:44
Ça semble avoir beaucoup chauffé
perso je la changerai
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 07 févr. 2016, 14:45
Ca me semble glacé. Le noir est brillant ?
Un bon coup de papier de verre grains 80 pour enlever le brillant.
Je crois que ça peut faire la même chose sur les plaquettes de frein de voiture si elles ne se rodent pas bien pendant les premiers kilomètres.
Après, pourquoi ça t'est arrivé ... je ne sais pas. Tu as voler low rpm au début ?
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 févr. 2016, 14:47
C'est l'entraînement au autorot ;)
Mon Thingiverse
Davy
Message par Davy » 07 févr. 2016, 14:57
Tu peux même rayer un peu tes masselottes d'embrayage avec le papier de verre.
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 15:03
Oui le noir brille. Je vais essayer le papier de verre sur la garniture et la maslote et je vous tiens au courant quand je pourrais voler.
Merci les amis
mat081278
Message par mat081278 » 07 févr. 2016, 16:31
A mon avis c ta roue libre, ou plus précisemment la bague de ta roue libre.
Ca le fait sur quasi toutes les machines. La bague glisse.
La solution consiste à retirer cette bague, remettre du scelle roulement et ajouter une vis sans tête si possible.
Même si à la main ça tien, dès que le rotor s'emballe la bague lâche et glisse dans son logement.
Voici le lien, sur la solution pour régler ce problème:
http://rc.runryder.com/helicopter/t651789p1/
Modifié en dernier par mat081278 le 07 févr. 2016, 21:30, modifié 3 fois.
Radio: Taranis QX7
loki
Message par loki » 07 févr. 2016, 18:30
Merci mat je vais tester.
Après avoir "déglassé" l'embrayage j'ai quand même pu faire 2 pleins rapidement et c'est nettement mieux mais pas encore nikel. Sur les très grosse ressource ca cale. Je vais essayer le truc de mat et si ca ne fonctionne pas je passerais sur une garniture neuve.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 févr. 2016, 07:38
L'embrayage se fait a quel niveau des gazs , garniture usée + plus masselotte trop raide peut donner ce genre de probleme .
- Jean-Paul - Grenoble -
steph66
Message par steph66 » 08 févr. 2016, 08:14
Loki, tu peux voir si c'est le pb de la bague en y mettant un coup de feutre, ou en rayant avec un pointeau, sur la bague+son support. Tu devrais pouvoir voir si ça tourne après un vol. Mais c'est fort probable.
Retourner vers « Align T-Rex 700 Nitro »
