Module Bluetooth & Neuron
KoRn_BeeF
Modo
Re: Module Bluetooth & Neuron
Message par KoRn_BeeF » 05 janv. 2016, 18:31
ce n'est pas juste ;)
le neuron attend des instructions avant d'émettre
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
fredic91
Message par fredic91 » 05 janv. 2016, 18:42
Ah bon!? Alors pourquoi ça ne fonctionne pas?? Je sèche là!
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 janv. 2016, 18:44
si ton BT n'est pas apairé ça ne peut pas marcher
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 janv. 2016, 20:51
d'accord,mais si il n'y a pas de demande d'appairage c'est compliqué...
ps:pas encore pris le temps de faire la vidéo car je galère a faire un mixage sur ma dx7s...
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 janv. 2016, 21:27
mais il n'y a pas de demandes
tu mets visible sur ton phone et tu fais analyser pour trouver le module BT
tu appui dessus et il te demande le mdp
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 janv. 2016, 21:36
ok.
ca ne fonctionne pas chez moi.
je vais changer de module...
edit:
si je connecte ma clé BT a mon pc,est ce que mon tel devrait la reconnaitre?
j'ai eu:
fredic91
Message par fredic91 » 01 févr. 2016, 16:58
Décidément j'ai pas de bol!
Je viens de recevoir le module BT que j'avais commandé chez HK : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42845
Je l'ai branché sur le Neuron, puis alimenté.
Il est tout de suite détecté sur la tablette, j'ai fais l'appairage sans problème.
Je lance Maestro...pas de détection du Neuron! :-(
Après plusieurs essais il ne se passe rien.
J'ai refais l’essai en lançant Maestro en premier...pareil!
Ma tablette est une ASUS ZenPad 7.0 (Z370C) sous Android 5.0
Est-ce que quelqu'un a eu des problèmes de compatibilités avec Android 5.0?
totof54fr
Message par totof54fr » 01 févr. 2016, 17:05
Salut, moi sur android 5 avec tel ou tablette ça fonctionne nickel.
Patato93
Message par Patato93 » 01 févr. 2016, 17:23
Galaxie S6 Edge Android 5.1.1 OK.
Avec le même module BT que toi...de chez HK.....
Envoyé depuis mon minitel
Modifié en dernier par Patato93 le 01 févr. 2016, 20:51, modifié 1 fois.
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
fredic91
Message par fredic91 » 01 févr. 2016, 17:35
Bon bah c'est pas ça! merci :-) Je continue à chercher ....
Joce
Message par Joce » 01 févr. 2016, 18:31
Tu as essayé d'attendre longtemps ? Si tu as déjà déclaré plusieurs autres modules BT sur ton tel, il va rechercher le neuron sur chacun. Chez moi ca prends plus de 20s
fredic91
Message par fredic91 » 01 févr. 2016, 20:46
Avec 2 modules déclarés ça prend entre 18 et 22 sec, et puis maestro propose de "rafraichir' la détection.
Sur le Neuron, la led rouge (à droite des entrées sat...) clignote en fonction du mode choisi sur la radio 1, 2 ou 3. Il ne serait donc pas en mode paramétrage?? Qu'en pensent les spécialistes?
lolo63
Message par lolo63 » 01 févr. 2016, 20:50
il clignote bien? que peux tu paramétrera sur ta tablette concernant le module bt? ils ont le droit de "discuter"?
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 févr. 2016, 08:36
j'ai aussi reçu le modèle BT de chez hobbyking.
contrairement a celui de banggood,j'arrive a appairer sur ma tablette et mon téléphone.
maestro reconnait mon neuron,la led de la clé BT ce met en rouge fixe puis,plus rien,maestro me dit avoir perdu le signal.
c'est pareil sur mes 2 appareils...
une idée?
j'ai eu:
fredic91
Message par fredic91 » 02 févr. 2016, 15:22
Ca marche mieux que ma cle BT de chez HK. La led rouge clignote en permanence! En testant avec Hyperterminal je tape AT le module repond OK immediatement mais c est tout ce que le module repond.
Je ne vois pas sur quoi agire au niveau de la tablette?? Dommage que la version Android de Maestro ne fonctionne pas avec un cable Usb pour tester!
C est une histoire de fou!! J ai plus d idee la! :-(
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 févr. 2016, 18:30
début de piste pour moi...
j'ai voulu changer de sat pour passer de dsm2 a dsmx,changement de radio oblige.
j'ai tester directement la clé BT sans passer par maestro.
mon sat ne rentrer pas en mode BIND et la connexion BT couper.
j'ai voulu essayer de brancher a maestro pour faire le bind.
et bien,ca me marque le même message qu'en BT.
perte de connexion.
quand je débranche le sat,ça fonctionne.
je pense que mon sat n'est pas compatible avec le NEURON;
c'est un sat orangeR111XN
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 03 févr. 2016, 18:49
les sats orangeRX ne fonctionne pas avec le smartbind
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 févr. 2016, 19:19
effectivement mais impossible aussi de binder via maestro...
je connecte et perd la connexion aussitot.
j'ai eu:
fredic91
Message par fredic91 » 04 févr. 2016, 18:56
markassdecestas a écrit :j'ai aussi reçu le modèle BT de chez hobbyking.
une idée?
Je lache pas l'affaire! :o)
J'ai fais des essais avec Hyperterminal sous windows 7 et BluetoothTerminal sur la tablette Android 5.0.2.
Tout fonctionne bien, je peux échanger des messages texte entre le pc et la tablette.
Quand la connection s'établi entre la tablette et les modules BT, la led rouge passe en fixe.
Sur le Neuron et avec mes deux modules BT (le Banggood et le HK) la détection et l'appairage se font très bien mais les leds rouges ne passent jamais en fixe et les modules ne sont jamais reconnus par Maestro! C'est pas normal! :(
Qu'en pensent les concepteurs?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 févr. 2016, 09:09
Ça avance de mon côté.
Même plutôt bien.
Le BT fonctionne sur mon tel mais pas sur ma tablette ASUS.
C'est mon sac orange qui fou le bordel.
j'ai eu:
Otatiaro
Message par Otatiaro » 05 févr. 2016, 10:15
une idée?
Normalement pendant le scan (dans Maestro), le led rouge doit passer fixe une petite seconde et clignoter à nouveau. Si ce n'est pas la cas pendant toute la durée du scan, c'est qu'il y a un problème de ce côté.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
fredic91
Message par fredic91 » 05 févr. 2016, 18:55
Bah oui! mais je ne sais plus quoi faire? je suis otake la! :(
Je comptais bien sur cette solution pour faire des réglages de terrain comme pour mes drones.
fredic91
Message par fredic91 » 24 mars 2016, 17:44
Je relance le sujet. :(
J'ai reçu un autre modèle de module Bluetooth, un HC06 : http://www.ebay.fr/itm/HC-06-fil-Blueto ... 2ca6fd72e8
Sorti du colis, directement branché sur le Neuron! Il y a le même problème qu'avec les autres modules. J'arrive très bien à l'appairer (tablette sous Android et/ou clé BT sur PC) mais après il ne se passe rien une fois branché sur le Neuron. La led continue à clignoter et Maestro ne réagit pas... je suis maudit!
J'ai branché ce module sur une carte CC3D et il fonctionne correctement, y compris avec les commandes AT pour changer le nom ou la vitesse.
Qu'est ce qu'on fait maintenant? je n'ai plus d'idées!
D'avance merci pour vos idées ou expériences :unsure:
Gillou30
Message par Gillou30 » 24 mars 2016, 18:24
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 mars 2016, 19:12
J'ai aussi tester plusieurs modules et le seul qui fonctionne c'est celui de chez HK
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 24 mars 2016, 19:16
fredic91 a écrit :Je relance le sujet. :(
tu t'es fais un cable special du coup pour le relier au neuron, as-tu pensé à croisé le TX et RX ?
Mon Thingiverse
fredic91
Message par fredic91 » 24 mars 2016, 20:20
oui bien sur...comme pour la carte CC3D :-)
nitrous68
Message par nitrous68 » 03 avr. 2016, 19:21
Hello moi j'ai pris le bluetooth crius chez intermodele aucun soucis, marche impec...
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar << :wub:
Radio :
DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
fredic91
Message par fredic91 » 03 avr. 2016, 19:48
Hi
Oui il parait...j'ai lu ça. Ceux que j'ai sont identiques...j'ai du louper quelque chose! :-(
nitrous68
Message par nitrous68 » 03 avr. 2016, 19:52
Je sais pas...je voulais pas me faire chier à commander en Chine alors que intermodel pour 15 euros...et en plus il marche que demander de mieu...
Radio :
DX8
fredic91
Message par fredic91 » 03 avr. 2016, 19:54
Bah oui...ca va se terminer comme ça! :-) j'avais regardé et c’était pas dispo.
nitrous68
Message par nitrous68 » 03 avr. 2016, 19:59
Ba moi je l'ai pris y'a un mois, et il est toujours en stock actuellement.. Y'a 3 euros de frais port en lettre max je croit. Compte 20e max
Radio :
DX8
-TL-
Sergent
Message par -TL- » 14 avr. 2017, 11:05
Slt à tous , je compte commander le module bluetooth crius de chez intermodel pour mon neuron , je ne sais pas si le connecteur du cable livré se connecte sur le neuron , vous avez fais comment ? il existe un cable qui va bien ? ou faut-il changer le connecteur ?
nitrous68
Message par nitrous68 » 14 avr. 2017, 11:20
Tu peux utiliser le câble noir fournit avec le neuron, enlever l'adaptateur pour le pc, et le connecter directement au
module Bluetooth de intermodel ;)
Radio :
DX8
-TL-
Sergent
Message par -TL- » 14 avr. 2017, 11:58
Super , merci pour l'info , je pensais que le connecteur était plus gros que celui du neuron ... :rolleyes:
nda
Caporal
Message par nda » 11 mai 2017, 22:29
toujours la même histoire: module crius d'intermodel, le cable du neuron. Avec un Samsung S7, android 7.0.
Le module est apairé à l'apareil mais le neuron ne le détecte pas (plusieurs essais) et la led du crius clignote rapidement désespérement....
Essayé de changer le baud rate à 115900.
Avec une appli android, je me connecte et la led devient fixe.
Une idée ?
Image Blade130X, Align TREX 450 Pro, Align TREX 550, SAB Goblin 630 Competition
Image Futaba 14SG Image Phoenix V5
Club Vortex RC, Rotor Club Alpin
kevin94
Message par kevin94 » 11 mai 2017, 22:50
Debranche et rebranche la machine, souvent moi ça fonctionne
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Goblin 700 RAW & Fireball
ludaero
Message par ludaero » 12 mai 2017, 08:32
J'ai les mêmes problème avec un module bluetooth la led passe fixe quelque seconde puis clignotte à nouveau et impossible de le connecté!
Si vous avez des pistes (il a fonctionné pendant longtemps) avec certain telephone fonctionne encore mais je galère bien avec mon S5!!!
kevin94
Message par kevin94 » 12 mai 2017, 23:29
C'est certain que ça ne vaut pas la fiabilité de la connexion USB... J'ai la même chose que toi Ludo le Bluetooth a du mal à accrocher, c'est parfois très pénible
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 13 mai 2017, 05:47
Étonnant les problèmes que vous rencontrez en Bluetooth.
J'ai acheté celui-là sur bangood: https://m.banggood.com/MWC-Multiwii-Blu ... mds=search
Et vraiment aucun problème de coupure ou connexion, il fonctionne toujours du premier coup, je le laisse branché en permanence sur le Neuron (je l'ai fixé avec du velcro à l'intérieur du châssis de mon Logo 550)
Je l'utilise avec une tablette à 50€ acheté uniquement pour ça chez electo dépôt.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
