Réglage du pas sur module microbeast plus
J'ai fait l'acquisition d'un TREX 500 déjà monté et j'ai vérifié tous les réglages du microbeast plus après l'avoir appairé avec ma radio (Futaba T8FG).
J'ai un problème de réglage de la valeur du PAS mini avec le module beast plus.
Quand j'arrive a la phase de réglage du pas mini et maxi (phase K), je peux paramétrer la valeur de pas max (+8° dans mon cas : valeur mesurée avec l'inclinomètre) mais je n'arrive pas a régler la valeur du pas mini a une valeur inférieurs à environ -8° (valeurs mesurées avec l'inclinométre).
Je voudrais régler cette valeur mini à -2°, mais pas possible.
La courbe de pas dans mon emetteur est celle de base linéaire.
Pouvez vous me guider pour m'aider à régler cette valeur de pas mini ?
Re: Réglage du pas sur module microbeast plus
Souvent on regle +10/-10 ou +13/-13 sur le beastx et après on regle ses valeurs de pas dans la radio.
OK
Est ce tout de même normal de ne pas pouvoir régler le pas négatif sur le module beastx ?
- rudy73000
Dans le menu k tu dois pouvoir.... t'as de mecanique qui bloque ... ? Ton menu g est correctement parametré ?
L'idéal serait selon moi un +10/-10 au menu k puis si manche en bas tu veux -2 tu adaptes ta courbe de pas dans ta radio....
Par contre -2 c'est chaud pour faire descendre la machine, -4 c'est pas mal.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Pas de problème de blocage mécanique puisque je peux régler correctement le pas positif. J'ai une plage de mouvement de +15° a -15°...
Si je programme -4° à +8° dans la radio, faut il conserver une courbe linéaire ?
- rudy73000
Tu fais demarrer ta courbe de pas (point 1) a -4°, 0 au milieu et +10 en haut. Tu peux peut etre mettre aussi de l'expo sur ta courbe de pas, ca la lisse...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Je vais tester cela (-4° à 8°) en faisant le réglage sur la radio.
Merci pour ces renseignements
Avec 8° il te faudra peut etre pas mal de gaz pour que ta machine tienne bien en l'air mais bon je ne connais pas le trex 500.
- Piroman
Pour ton reglage de pas tu programme une courbe parfaitement linéaire dans le menu courbe de pas apres dans le beastx tu regler ta course maxi mini a +\- 10° et ensuite tu modifie ta courbe de pas en fonction de tes besoin en morde normal generalement sur la moitié haute on met 50 75 et 100% donc parfaitement linéaire puis sur la moitié basse on met 30 et 40 % (avec une courbe de pas qui se règle en 5 points bien sur).
Donc tu te trouvera avec une courbe qui en négatif ne descend pas à 0%.
Apres les 30 et 40% c est juste à titre informatif si tu veux -4° faut peaufiner avec ton incidencemtre bien évidemment tout comme les +\-10° c est en fonction de tes besoin.
Sur ceux bon vols
Sur ceux bon vols
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Merci pour ces conseils
- rudy73000
Tu peux modifier ta courbe en direct avec l'incidence mètre sur la pale
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
