junsi + électricité statique=pas bon !
- heliclo67
bonjour
Un pot à moi vient de flinguer un 4010 simplement en démarrant une charge . ..
Nouvelle chaise de bureau , il a des décharges d'électricité statique à chaque contact après s'y être assis , et en appuyant sur le gros bouton pour démarrer une charge , bzzz et depuis l'écran affiche n'importe quoi !
Il est un peu vénère , le junsi a 6 mois , si quelqu'un connait....
merci pour lui
merci pour lui
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange
-jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
goblinos 570 orange
- paparomeo
Re: junsi + électricité statique=pas bon !
Ben 6 mois, pas de problème, retour garantie.
Par contre merci de l'info, ça m'évitera de flinguer le mien
- Sitedor
bonjour,
comment l'électricité statique est passée ? car les boutons et la coque sont en plastique.
à bientôt
à bientôt
- heliclo67
trouvé sur le net :Sitedor a écrit :bonjour,
à bientôt
charmer un serpent avec une règle ... c'est possible !!!
Matériel :
- une feuille de papier de soie
- des ciseaux
- une règle en plastique
Expérience :
Dessine un serpent sur la feuille de papier de soie, puis découpe-le.
Frotte longuement la règle en plastique contre un pull en laine.
Enfin, approche la règle de la tête du serpent. Il se redresse ... et " obéit " aux mouvements de la règle.
Conclusion :
C'est l'électricité statique qui fait danser le serpent. Cette expérience fonctionne mieux par un temps sec.
On parle d'électricité statique quand il n'y a pas de circulation des charges électriques.
goblinos 570 orange
goblinos 570 orange
- Sitedor
bonjour,
je comprends bien ton exemple,
mais dans le cas du chargeur, le bouton n'a pas été frotté, c'est la personne qui est chargé en électricité statique, et pour pouvoir déchargé électriquement la personne faut qu'elle touche du métal, le plastique n'est pas conducteur dans ce cas.
peut-être une autre explication, je sais pas.
à bientôt
à bientôt
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Sur le net l'on peut trouver ceci :
........Pour obtenir une décharge d'électricité statique, il faut évidemment qui y a d'abord un chargement d'électricité statique. De nombreux matériaux ou produits que nous rencontrons dans notre vie quotidienne peuvent plus ou moins être chargés en électricité statique. La soi-disant charge triboélectrique. Des matériaux pouvant être chargé triboélectriquement sont pratiquement tous les plastiques (polyéthylène, PVC, téflon,...), les fibres synthétiques utilisées dans les vêtements telles que nylon et dralon, mais aussi des fibres naturelles comme les cheveux (humains) et la laine. Tous ces matériaux sont chargés par frottement. Cela peut être un frottement entre deux matériaux identiques, mais aussi entre deux matériaux différents. L'apparition d'électricité statique et les dangers et difficultés pouvant en résulter dépendent non seulement des propriétés et des méthodes de transformation de la matière, mais aussi d'un certain nombre de facteurs extérieurs tels température et humidité. ........
sur les charges triboelectrique :
http://www.microwave-rf.com/docs/ESD_pr ... _Paris.pdf
- Jean-Paul - Grenoble -
- Sitedor
merci pour ces éclaircissements Jprdragon et heliclo67.
à bientôt
à bientôt
Salut.
Si le matériel n'est pas équipé de protection contre les décharges sur toutes les interfaces relié au micro contrôleur et que le jus est passé, cela peut l'avoir détruit.
La microélectronique (microcontroleur, CPU, composants intégrés) n'aiment pas du tout les décharges.
Le matériel de bonne qualité dispose de protections (pour le matériel industriel, c'est le cas), je ne sais pas si cela est présent sur le matos grand publique...
Au moins celui haut de gamme.
Si le µC a pris un chtouille, le chargeur est RIP !
Faut essayer de le passer en garantie, sans dire qu'il s'est prit une décharge.
