Upgrades Blade 180 CFX
Re: Upgrades Blade 180 CFX
moi mon stretch vole avec un bout de durit ckado
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Et ca fait longtemps derailleur? As tu dejas crashe avec?
oui ça fait un bail. me souviens plus si j'ai crashé ou pas avec..de toute façon vu le prix pour 1 m de durit tu as le temps de voir venir.
- airwolf
Ok et tu mets un coup de dremel pour couper le tt et tu raccorde avec la durite? C bien ca?
oui, celui du stretch est d'ailleurs fait maison. Par contre comme lynx, j'ai mis 4 roulements
- airwolf
Ok cool jv essayer alors"
- RoLlnWanTeD
J'ai ce système depuis peu également, pas encore crashé avec mais ca ne serrait tardé :'(
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
Je vous remercie pour votre aide Dérailleur et fredolabidouillefredolabidouille a écrit :je vais même te mâcher le boulot : http://www.ckado.com/fr/durite361/11583 ... &results=1
- airwolf
J"en ai commander un metre aussi", mais je pense qu'il vaut mieux avoir le torque avec les deux embouts alu",j'ai un rakonheli je vais lui mettre un coup de dremel et essayer ce system d'embrayage",
D'ailleur quelqu'un pourrait-il me dire a quel niveau couper le torque", j'ai celui avec les deux embouts alu et les deux roulements ; je pensais le couper entre les deux roulements?
- airwolf
Pareil je souhaiterai me faire mes tube de queue en carbon mais impossible d'en trouver en 0,7mm de diametre seriez vs ou je peus trouver ca?
- RoLlnWanTeD
Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais si j'ai bien compris le mec a du limer un peu ton tube pour qu'il rentre:
https://www.youtube.com/watch?v=bO7Usu_ChWo[/video]
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- airwolf
A mon avis c pour pouvoir mieux rentrer la gaine , il enleve juste les bavure, a confirmer ?
Je vais essayer aussi mais je ne le l'aurai pas couper la donc merci pour l'info"
oui je connais cette video. Je pense qu'il vaut mieux ne pas couper pile poil au milieu pour éviter les resonnances. En tout cas moi j'ai fait comme ça.
- airwolf
Oui oui, je vais faire pareil, et il vaut mieux le faire sur un tube avec qu'1 roulement alors? J'en ai un avec un embout alu d'un cote et plastique de l'autre ou un avec plastique des deux cotes? Un alu et un plastique me semble plus adapter?
perso j'ai deux embouts alu sur le mien car c'est la durit qui fait fusible. 2 roulements sur chaque morceau de tube. Regarde comment le lynx est fait.
- airwolf
Oui ba j'ai le meme mais rkh",photos un plus haut (2embouts alu et 2 roulements) et tu le coupe au meme niveau que sur la video alors? Car je n'ai jamais ose le monter car plus d'embout fusible, donc avec se system ca pourrait etre tip top?
j'ai coupé pas loin du milieu mais pas au milieu. Par contre attention, sur la video ils font rentrer une tige carbonedans l'axe du TT pour solidariser les deux morceaux. je ne l'ai pas fait et lynx ne fait pas comme ça non plus. juste coupé et une durit emmanchée dessus
- airwolf
Donc tu le coupe entre les deux roulements du cote de celui qui est le pret du bout du tube?
- airwolf
Ah ok et tu penses vraiment que ca n'est utile? Tu le diras si lynx ne le fait pas....alors je ne le ferai pas non plus", et au pire si......il sera tjrs possible de le faire apres", je vais faire comme toi alors! Merci du conseil"
à l'époque j'avais essayé et ça me faisiat des vibrations. mais je n'avais mis que 2 roulements. Vu que ça marche sans je vois pas l'intêrêt de mettre cette tige en carbone qui complique le montage
- airwolf
Oki, dac, je n'en mettrai pas! Merci
- airwolf
Ca y est j'ai fait l'embrayage, on verra
- RoLlnWanTeD
On croise les doigts
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- airwolf
Lol"
moi je mettrais deux roulements de plus, ça risque de vibrer là..
- airwolf
Trop tard",je viens juste de le monter
et puis les roulements je ne dois pas les avoir! A moin que se soit un de ceux qui sont sur la machine??
- airwolf
J'ai remit l'encien! Lol, jss pas confiant! On verra ca au beaux jours
Moi je vole comme ça sur le stretch et non stretch et j'en suis satisfait. Mais j'ai 4 roulements
- airwolf
"Derailleur",les deux roulements suplementaire tu les as mis plus pret a cote des embouts?
Je les ai mis de chaque côté du tube plastique qui fait raccord et j'ai rapproché un peu les autres des extrémités du torque
- airwolf
Ok mais ils sont coles!
tu mets une pince contre le roulement avec le torque qui passe dans les machoires et tu tapotes doucement, ils vont venir sans forcer
- airwolf
Ok jv essayer, merci
ça a bossé chez lynx....le kit courroie est là
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fcc1aca820
- Sklad
Ça a l'air d'être top comme upgradederailleur a écrit :ça a bossé chez lynx....le kit courroie est là
Ça laisse entrevoir ce que pourrait être le futur X2. Le tube de queue a un diamètre de 8,5 mm au lieu de 7 d'origine. Ce sera plus costaud. Le moteur avec plein de watts va suivre... Sur que ça fait un 180 Cfx à prix d'or mais peut on encore parler de 180 Cfx.
En tout cas avec ça on peut pas casser grand chose à part la couronne...
est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller aussi loin dans les upgrades ?derailleur a écrit :le kit courroie est là
L'oxy 2 sortira bien un jour en reprenant le meilleur de toutes ces options, et le coût final risque d'être plus avantageux
je pense honnêtement qu'il vaut mieux attendre l'oxy2
- RoLlnWanTeD
+1 dérailleur, et pas trop envie d'investir d'avantage dans cet heli
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
Quelques informations intéressantes dans ce post :
http://helifreak.com/showthread.php?t=729769
le prix d'un 180cfx full upgradé : 700 USD
un commentaire de Luca concernant la sortie de l'oxy 2 : après celle de l'oxy 4 prévu en mai-juin...
et encore de nouveaux upgrades pour le 180cfx
