==> Vos Configurations <==
alita
Re: ==> Vos Configurations <==
Message par alita » 15 août 2014, 21:10
ok ^^
Image 44
ImageGOBLIN 380 , AR7200BX.
ImageGOBLIN 500 sport , AR7200BX.
ImageGOBLIN RAW 580 , AR7200BX.
Image en DX18 Mode 3.
Image Phoenix V6.
yngwie
Message par yngwie » 15 août 2014, 21:19
J'ai posé la meme question a Marcel au moment de prendre mon kit et il m'a conseillé le 120 lv.
J,ai fait deux vols aujourd'hui, ras, ca fuse comme un balle, le contro ne chauffe pas, le moulin raisonnablement.
alita
Message par alita » 15 août 2014, 21:25
c est ce que je veux je l achete a Marcel alors ^^ pourras tu me montrer tes réglages stp
ADD 2 CARE !!
Image 44
Image Phoenix V6.
yngwie
Message par yngwie » 16 août 2014, 07:00
Pas de souci, voici mon set-up :
Timing : 18
Brake : Off
Cut off accutype : slow down et Lipo
Cells : 6
Special function : Stop/gaz & full speed
Act freew/Gov mode : freew on / Gov store
Gov mode P-gain : 0,09
Gov mode I-gain : 0,05
Start up speed : heli middle
PWM frequency : 8khz
Start up power : 4 %
Bons vols :) :)
alita
Message par alita » 16 août 2014, 11:55
merci ^^ bon vols a toi aussi
Image 44
Image Phoenix V6.
alita
Message par alita » 16 août 2014, 12:13
pour le moteur scorpion 4020-1350kv sur la notice c est donné avec 5 en timing "est ce que c 'est ce timing" que je dois rapporter sur l'yge.
pour info j ai un pignon de 17
Image 44
Image Phoenix V6.
corsair974
Caporal
Message par corsair974 » 23 déc. 2014, 13:00
Bonjour a tous.
moteur: Quantum 4120-1200kw
Contro: YGE 90 lv (carte indispensable) prog => conseil Marcel
Module: AR7200BX
Cy: BK 7005HV
AC: BK 5001HV
Lipo: gens 4000 45c
pales ppl: Sab origine et RJX525
Pales AC: origine
pignon: origine
Radio: DX8
Fournisseur: Helidigital :rolleyes:
Conditions de vols : chaudes!
Joyeux Noël à tous!!
GOBLIN 500
Walkera 4F200LM Devo 7
Walkera V120D02S
Simu Next
Didou75015
Message par Didou75015 » 10 mars 2015, 22:41
Ma config, avec beaucoup d'occaz pour faire moins cher:
Moteur Quantum 4115-1200kv
Contro YGE 120LV
Pignon stock
Servos cyclique BK 5001, Ac BK 5005
Pales Sab 500 + Ac 80
Gyro Microbeast V4
Recepteur Spektrum ar9020 + 2 sats
Radio Dx8
Merci aux P.A de Heli4, et a Helidigital :)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Rich Knapp
Message par Rich Knapp » 28 mars 2015, 00:03
My 500 is a special build. Custom "Team Lynx" theme canopy and boom
Castle Creations Edge 130 ESC
Castle Creations BEC Pro
bD 3SX FBL
DSMX sats
Quantum 4120-1200KV Goblin Edition
6S Pulse 5000mAh 45C ( shear with my 570)
BK 5001 cyclics
BK 7005 mini tail
Zeal 550 mains
Zeal 85mm tails
Lynx parts:
Main frame
Stretch kit
DFC kit (easier canopy on and off)
Skids
Main gear
Swash plate
Pitch slide
Bell crank arm
Motor mount
SHS Canopy mount with quick release
Image Team Lynx & OXY HELI Manager
michelv8
Message par michelv8 » 05 août 2015, 20:43
KIT rouge et blanc
moteur Quantum 4120-1200KV
GENS ACE 7S
ESC castle ice 100A
cyclique KST DS-515mg
AC MKS HBL669
récepteur sat unique
pales 500
ac 80
réception lipo 2s en direct
Modifié en dernier par michelv8 le 08 janv. 2016, 12:22, modifié 2 fois.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
jak2
Message par jak2 » 10 déc. 2015, 21:26
Goblin 500 rouge et blanc : moteur QUANTUM 4120-1200kv
ESC CASTLE 90 nouvelle version (en courbes radio tradi)
Servos cyclique FUTABA BLS 451 et AC Align DS650
chassis renforcé, couronne et pignon heavy duty
module FBL : AR7200BX
pale Align 520 3G et AC SAB
Vol de précision 5 bonnes minutes (GENS ACE 3800 45C et SWICORE BLACK EDITION 4000 60C et 5000 60C)
2eme GOBLIN 500 : jaune et noir
moteur Scorpion 4020-1350Kv
ESC YGE 120LVK mode GOUVERNOR
Option KDE chassis et Lynk AC et cyclique
Servos cyclique : FUTABA BLS 175SV et AC : SAVOX SV-1274MG HV
pale RJX 520 CF et AC RJX
Vol rapide 4 minutes (GENS ACE 3800 45C et SWICORE BLACK EDITION 4000 60C et 5000 60C)
:rolleyes:
Modifié en dernier par jak2 le 02 janv. 2016, 10:03, modifié 2 fois.
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 08:56
Bonjour à tous !
Voici la config de mon 1er Gob500 (et 1er helico...) proposé par le magasin !
Moteur: Xnova 4020-1000kv 2Y
ESC: YGE 120lv
Servo: 3x Coreless RJX HV mini + 1x Brushless RJX HV Standard
Gyro: MSH Brain FBL
Lipos: GensAce 6S 4000mAh 45C
Vous en pensez quoi? (Je n'y connais strictement rien, je débute ^^ )
Goblin 500, Porket Racer 240, Porket SP, Porket NG, Futaba T10J, Phoenix 5.5i
fabu74
Message par fabu74 » 02 janv. 2016, 09:47
Le moteur xnova n'a pas bcp de kv.
Sur le G500, on est plus vers 1200kv. Il te faudra peut être mettre un pignon plus gros sur le moteur.
Le module Brain, tu le connais un peu? Si tu débutes, un Beastx serait peut être mieux..
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 09:58
fabu74 a écrit :Bonjour,
D'un autre côté le Goblin 500 n'a pas besoin de beaucoup de tours pour voler B)
fabu74
Message par fabu74 » 02 janv. 2016, 10:00
Un petit peu quand même à cause de sa charge à l'air...
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:04
D’où l’intérêt de passer en pales de 520 mm
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 10:24
Mon dieu ! Je ne connais ni le beastx ni le brain, mais apparament sur le brain il y a une remise a plat (indispensable dans mon cas de tout jeune débutant...)
Et pour le moteur les 1000kv ne suffisent pas ? J'ai regardé sur le site Xnova, et ils ont 2 moteurs pour gob500, le 1000 et le 1200 ! Maintenant, avec le 1000 quels seraient les contraintes ?
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:35
Le BeastX est facile à réglé et tu trouvera plein d'infos dessus, le moteur 1000 Kv aura plus de couple et moins de vitesse, mais comme le signale à juste titre fabu74, on monte généralement plus un 1200 Kv sur le GOB 500 ;)
Pour la remise à plat c'est certe un bon moyen qui existe aussi chez microbeast le : BeastXPLUS HD Pro Edition V4 mais si je ne me trompe pas il ne récupère pas sur un vol dos (à vérifier), le module Neuron EZnov le p'tit nouveau avec récupération :)
Modifié en dernier par jak2 le 02 janv. 2016, 10:40, modifié 2 fois.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 10:36
Mince :/ du coup l'histoire avec le pignon ca peut aider?
Je ne suis pas pret a faire du hard 3D mais j'aimerais un truc polyvalent pour quand je serais pret...
Pour le brain je vous avoue que c'est le seul dispo en magasin, et que c'est le mec qui va le configurer...
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:40
Pour du statio reste comme cela, regarde bien la configue du FBL pour être autonome ensuite, le Brain à plus de possibilité pour évolué et est configurable sur le terrain avec un module bluetooth optionnel
Modifié en dernier par jak2 le 02 janv. 2016, 10:56, modifié 3 fois.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 10:42
Aha ! Okey, mais j'ai pas l'intention de rester au statio ! Sur le simu j'attaque les vols dos !
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:46
Oui mais dans la réalité, le soleil, le vent, les réglages, le bébère qui te parle qu'en tu vol en te demandant si c'est un drone ou du thermique... :wacko: vont changer la donne, bon vols et prudence :)
Modifié en dernier par jak2 le 02 janv. 2016, 10:50, modifié 1 fois.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 10:48
Mdr, je comprend ! Du vecu ;-)
En tout cas, merci pour vos conseils !
Je vais rester en 1000kv pr l'instant (pas le choix de tte façon xD)
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:52
Tu vas te régaler avec ton Gob 500
Modifié en dernier par jak2 le 02 janv. 2016, 11:00, modifié 1 fois.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 10:56
J'éspère ! HS :Et du coup, il y a beaucoup de difference entre le simu et la realité?
jak2
Message par jak2 » 02 janv. 2016, 10:58
Bof, tout dépend du simu et des réglages et si tu utilise la même radio en simu ou en vrai
sur Phoenix c'est proche du réel et en français !
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 11:10
Cool, j'utilise phoenix 5.5, avec le Gob570, et les reglages intermediaire !
michelv8
Message par michelv8 » 02 janv. 2016, 11:18
le Xnova 4020-1000kv peut tourner en 6,7 et 8s, au dessus de 6 il faudra qu'il change de contro mais je pense qu'il a bien choisi le moteur si il veux évoluer par la suite avec beaucoup de tours.
simmu: Phoenix v5
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 11:19
Aaahhh ! Cool, un peu d'espoir ^^
pachy
Message par pachy » 02 janv. 2016, 11:28
@iridium : j ai mis un message sur ton post de présentation car je ne trouve pas du tout un Goblin 500 comme étant la machine idéal pour un pilote totalement débutant comme toi !
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 11:38
pachy a écrit :@iridium : j ai mis un message sur ton post de présentation car je ne trouve pas du tout un Goblin 500 comme étant la machine idéal pour un pilote totalement débutant comme toi !
J'ai repondu !
MaYeuT
Message par MaYeuT » 02 janv. 2016, 14:48
Salut Iridium,
Je suis d'accord avec Pachy.
Je n'aurais qu'un conseil à te donner: prends ton temps!
Il y a mille choses à savoir avant même d'espérer faire de la 3D, et quand je te lis j'ai peur que tu ne cours à la catastrophe.
Desolé de faire mon rabat joie mais tu mets la charrue avant les bœufs, et c'est comme ça qu'arrive les accidents donc fait attention à toi et apprends à comprendre et régler ton matériel avant de le mettre en l'air ;)
Et méfie toi du rattrapage, c'est pas fiable à 100% et l'hélicoptère continue à translater et donc à etre dangereux si tu ne le maitrise pas.
Tu trouveras l'aide nécessaire ici ou dans un club afin d'appréhender le vol en G500 en toute sécurité et tu progresseras bcp plus vite, je peux te l'assurer ;)
Bon vol et à++
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 02 janv. 2016, 14:50
Yep, de tte façon je fais parti d'un club, et les 1eres fois je volerais en ecolage :-)
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 02 janv. 2016, 14:52
si il y a ecolage alors même pas peur :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
MaYeuT
Message par MaYeuT » 03 janv. 2016, 03:02
Effectivement si tu es encadré ça change tout, et je viens de lire que tu pratiquais déjà l'aero en racer, donc je n'ai plus qu'une chose à dire: régale toi
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 03 janv. 2016, 05:36
J'y compte bien ! Merci les gars ;-)
Leviatan
Message par Leviatan » 03 janv. 2016, 23:48
jak2 a écrit : si je ne me trompe pas il ne récupère pas sur un vol dos (à vérifier)
:wacko: :wacko: :blink: :blink:
Quel est l’intérêt d'un système de recuperation qui gère pas le vol dos ????? En plus je pense que c'est un systeme a évité, sauf pour la maquette. Il FAUT apprendre a récupéré sa machine. A la fin, les crash qu'on as, aucun module ne peut recupéré ta machine. Apres chacun fait comme il veut.
Question simulateur, ben a l'aise, mon Trex 700E virtuel se comporte a l'identique de mon miniprotos, ça na pas empêcher de me faire une enorme frailleur sur le retour d'un simple renversement, le vent l'avais décalé vers moi. Si j'avais eu le reflexe ratrapage, ça m'aurrais servis a rien, il était déjà a plat et aurais continué la glissade vers moi. Un gros coup de cyclique ya que ça de vrai.
@IriDiuM Si j'ai bien compris, tu n'as que le Gob 500. Je pense reelement que c'est une tres mauvaise strategie. Tu peux tres bien ne jamais le crashé (je l’espère pour toi).
Je serais toi, je prendrais une micro merde type HSP100 pour m'entrainé bien méchament. Ou a minima un MiniProtos. J'ai commencé par la taille 450 et stagné bien trop longtemps, jusqu'a possédé cette petite merveille de mini protos (Aucune peur de le crashé = progression exponetiel).
Ton gob 500 t'auras tellement peur de le foutre a terre que tu progressera lentement. J'ai peux etre tord, je l'espere pour toi en tous cas.
D'ailleur, l'ecolage c'est genial, c'est simu en vrai quoi. ça nous decoince les fesses. Mais apres, quand il s'agit de reprendre ça machine.... C'est plus pareil. Apres, si tu es une tete brulé (j'entend par la : no fear et sur de toi) alors la transition sera plus facile.
Desolé de ce gros HS de malade, je me sentais d'humeur parlante :D
Je vous pris de bien vouloir excuser le passage a tabac de notre chère langue. Je me soigne.
- ♥ Walkera DF36 - Futaba ♥ Je l'aime ma 2CV rouillé
- Walkera DF4#1 - Mini Titan E325 SE
- Walkera V200D01 FBL Le pas fixe Moyen pour le blaireau Moyen
- TRex 450 Pro DFC V2 - 3gx- FutabaTrès joli sur mon étagère
- Procopter hybride DF36 - 3gx - Futaba Haha ! il a encore crashé !
- MiniProtos - kbar - Futaba Mouai ça va, il est pas si mal que ça.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 05 janv. 2016, 11:32
Je suis entrain de chercher un HSP100S ou mCPx mais !
Ca marche avec ma futaba? Je vois que les dsm et autres dsmx de spectrum...
Leviatan
Message par Leviatan » 05 janv. 2016, 11:40
mCPx non, mais HSP100S, il me semble que l'on peut brancher un recepteur Futaba dessus.
J'ai le meme probleme que toi, je pense serieusement a achetter le HSP100S avec ça télécommande. Je prix du HSP100S avec ça telco équivaux au HSP100S sans telco avec recepteur supplémentaire. Je prefere pas m'embetter.
IriDiuM
Sergent
Message par IriDiuM » 09 janv. 2016, 20:16
Salut les gars ! Je vais bientôt attaquer les réglages sensibles... J'aimerais avoir vos avis !
Je vais probablement me faire :
- Normal : 2000tr/m +12° -7°
- Idle UP 1 : 2300tr/m +12° -12°
- Idle UP 2 : 2500tr/m +12° -12°
Je cherche encore les correspondances en % Throttle !
Vous en pensez quoi ? (J'ai du coup prit le 1200kv)
Retourner vers « Goblin 500 »
