rencontre à Nantes
- TOF44
Re: rencontre à Nantes
Ouai c'était sympa ! Y a eu une averse, c'était pour Djédjé
Sinon 5 vols de KSE, j'ai touché à tous les boutons du beastx, c'est mieux
J'ai mis la réponse du cyclique sur rouge(moyennement élevé) et le pitchboost sur rouge (moyen) ça m'a l'air pas mal ! J'ai surtout l'impression que je suis habitué au X5 qui est super léger et qui est plus vif du pas. Là avec le poids y a un peu plus d'inertie, faut s'habituer !
Par contre ça satellise, statio dos et plein pas négatif, direction la lune c'est trop bon
Me restera à peaufiner les gains de idle 1 et 2, j'ai volé qu'en 3 !
@Rico : pendant que je volais, Inès a testé une de tes lipos, elle a mis le rouge dans le noir et elle l'a laissé le temps du vol, du coup elle marche moins bien
tu la prends en sav ?
@Mat : achète toi une grosse couche pour le maiden du tien
prends le modèle avec le croco dessus, ça t'ira bien !
Quand j'aurai plus la jambe qui tremble, ça va être sympa ce petit kse
Bon réveillon, moi je vais chercher Cendrillon, j'ai déjà la chaussure ! Comprendront qui pourront ;-)
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- biscotte
- Juju44
Bonne année et bonne santé a tous.
- MasterDude
Bonne année les filles !
Ma chaine
- DJEDJE
Oui bonne année.
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
ma page
- Chapin
Bonne année à tous les lopettes
Bonnes et heureuse annee 2016 à tous et à vos proches
awd ma -10 fuel option
- TOF44
Bonne année et meilleurs voeux les filles !
- Juju44
Slt, j'ai un gros souci d'AC, il s'arête pas nette donc je monte le gain et la il deviens mou et aléatoire sur la régularité des tour, donc je baisse le gain et la cet comme au début et aussi il décroche sans aucune raison et aléatoirement, j'ai changer la led du beastx, je remis a neuf mon AC ainsi que le pignon et les pales et je peu toujours pas réglet mon ac car il est incontrôlable et réagis aléatoirement.
Si quelqu'un a une piste sa serai cool car la je sèche?
- biscotte
Amateur de FPv, j'ai besoin d'un coupe de main.
Je vient de monter des ESC DYS SN20 eb BLheli + carte Bec 5/12V
A la mise en route des moteurs des lignes parasites horizontales appairassent.
Leures tailles augmentnet avec l'accélération .
Une piste ?
Une piste ?
- DJEDJE
L'alcool ...biscotte a écrit :Amateur de FPv, j'ai besoin d'un coupe de main.
Une piste ?
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
ma page
Cable micro pas déconnecté ?
- MasterDude
Ce câble peut foutre la merde ? J'ai eu le même soucis et j'ai déplacé un peu le récepteur et changé le passage des câbles vers la caméra en m'éloignant de la Naze32. Après c'était nettement mieux.
Ma chaine
- biscotte
TU voulais dire émetteur vidéo ?MasterDude a écrit :..... récepteur .....
- MasterDude
Heu oui...
Ma chaine
- biscotte
MasterDude a écrit :Heu oui...
L'alcool toi aussi
- MasterDude
biscotte a écrit :MasterDude a écrit :Heu oui...
L'alcool toi aussi
Ma chaine
Oui ce cable peut dégrader le signal vidéo, ça crée un bruit parasite.
Si il est présent entre la caméra et le VTX, le déconnecter
Bonne année les copines!!
J'espère que ce 1er de l'an s'est bien passé pour vous!
Les diodes du BeastX change bien quand tu modifies ton gain dans la radio? Sinon essaies de monter le taux de conservateur de cap (D dans le menu clignotant).Juju44 a écrit :Slt, j'ai un gros souci d'AC, il s'arête pas nette donc je monte le gain et la il deviens mou et aléatoire sur la régularité des tour, donc je baisse le gain et la cet comme au début et aussi il décroche sans aucune raison et aléatoirement, j'ai changer la led du beastx, je remis a neuf mon AC ainsi que le pignon et les pales et je peu toujours pas réglet mon ac car il est incontrôlable et réagis aléatoirement.
- TOF44
Mdr ! C'est ça, moi quand j'ai des problèmes de vision le 1er Janvier, j'attends sagement le 2 et ça se résout tout seulDJEDJE a écrit :L'alcool ...biscotte a écrit : Une piste ?
. Mdr ! C'est ça, moi quand j'ai des problèmes de vision le 1er Janvier, j'attends sagement le 2 et ça se résout tout seul![]()
je vais suivre ton conseil surtout vu le si peut d'heure de sommeil que j'ai à mon actif
- Juju44
Quand je le fais mon ac deviens mou et répond aléatoirement avec un taux de rotation irrégulier plus je monte le gain plus mon ac deviens irrégulier, sa le fait moins quand je baisse le menu d et mon gain mais sa le fait quand même.Les diodes du BeastX change bien quand tu modifies ton gain dans la radio? Sinon essaies de monter le taux de conservateur de cap (D dans le menu clignotant).
j'ai tester mon ac et pas de point dur et mon servo a vide a l'air de fonctionné.
Question bête: les 2 pales d'AC sont bien montées dans le bon sens ?Juju44 a écrit :Quand je le fais mon ac deviens mou et répond aléatoirement avec un taux de rotation irrégulier plus je monte le gain plus mon ac deviens irrégulier, sa le fait moins quand je baisse le menu d et mon gain mais sa le fait quand même.Les diodes du BeastX change bien quand tu modifies ton gain dans la radio? Sinon essaies de monter le taux de conservateur de cap (D dans le menu clignotant).
- Juju44
Oui mes pale son dans le bon sens.
Je me pose des question sur le servo mais rien de sur.
Salut les filles,
Bonne et heureuse année, joie, santé et argent.
Bon, goblin monté, reglage en cours et logiquement maiden dimanche prochain si le temps est là.
BONNE ANNEE 2016 à TOUS (et à toutes) !!
- biscotte
MasterDude a écrit :Ce câble peut foutre la merde ? J'ai eu le même soucis et j'ai déplacé un peu le vtx et changé le passage des câbles vers la caméra en m'éloignant de la Naze32. Après c'était nettement mieux.
Merci du coups de main, cela fonctionne parfaitement maintenant : 2 multis 250 opérationnels : 1 race + 1 freerideSpecter_03 a écrit :Oui ce cable peut dégrader le signal vidéo, ça crée un bruit parasite.
Mais de rien
On c'était déjà pas mal creusé la tête il y a quelque temps pour un même souci
- TOF44
Tu peux pas tester avec un autre servo ?Juju44 a écrit :Oui mes pale son dans le bon sens.
- Juju44
J'aimerai bien mais j'en ai pas
Juju c'est un ds 520 que tu as ?
je regarde demain matin si j'ai pas un servo d'ac de mon 500 à traîner pour essayer
- Juju44
Cet un 525M mais cet pareil, mais si tu en as un a me prêter dans tes tiroir je suis preneur.
dans le doute j'ai recommander les roulement pour mon ac.
- biscotte
Petite cession multi indoor ce matin avec Greg et Pascal.
Mais quel temps pourri dehors
Je comprends pas... A Treillières le temps est magnifique !!biscotte a écrit :Mais quel temps pourri dehors
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Salut Benoit,biscotte a écrit :Petite cession multi indoor ce matin avec Greg et Pascal.
dommage de pas avoir prévu, je serais bien venu!!
- biscotte
Désolé Baptiste, je te croyais en vacances loin de Nantes.Mufcorp a écrit :Salut Benoit,biscotte a écrit :Petite cession multi indoor ce matin avec Greg et Pascal.
les échanges pour les cessions Atlantis se font plus sur FB, il faut t'y mettre.
https://www.facebook.com/groups/Racingdronenantais/
La prochaine fois je te préviens sans faute.
Bon après midi, vu la météo tu va avoir le temps de réparer ton aile.
Pas de soucis Benoit, c'est vrai que j'ai pas donner de signe de vie...biscotte a écrit :Désolé Baptiste, je te croyais en vacances loin de Nantes.Mufcorp a écrit :Salut Benoit,biscotte a écrit :Petite cession multi indoor ce matin avec Greg et Pascal.
les échanges pour les cessions Atlantis se font plus sur FB, il faut t'y mettre.![]()
Pour ce qui de Facedebouk, je suis pas encore prêt...
- TOF44
Vous etes tous décédés, toutes mes condoléances ! <_<
- DJEDJE
Merci.TOF44 a écrit :Vous etes tous décédés, toutes mes condoléances ! <_<
ma page
Ta grande goule n'est pas décédée, arf la looseTOF44 a écrit :Vous etes tous décédés, toutes mes condoléances ! <_<
Depuis mon iPome via Tapatalk
