Rallonger les fils d'un Yge
- Choubipay
J'ai un 750mx et un Yge 120 sur un Goblin,
Comme Renaud, il me manque quelques mm voire 1 cm sur un des 3 fils...
J'ai commandé du 12awg que je reçois demain (merci Renaud pour le conseil), je me demande ce qui sera le mieux :
Faire une rallonge avec des PK ou bien souder direct les 2 fils ? Ça ne me paraît pas plus facile que ça de souder de si grosses sections entre elles...
--> j'ai l'idée de souder la rallonge dans une PK d'ec5 par exemple pour renforcer la soudure mais je sais pas ce que ça vaut
Si vous avez déjà eu à faire ça, ça m'intéresse votre façon de faire
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
- renaud67
Re: Rallonger les fils d'un Yge
Le plus propre serait de te fabriquer 3 vrais rallonges .. avec donc une femelle 4 mm si tu as gardé les fiches originales de ton 750 mx et la même chose ou équivalent coté contrôleur..
Chez moi j'ai juste eu a rallonger un seul fil et en fait je me suis pas embêté comme j'avais 3 femelles en 4 mm soudé sur le yge pour aller sur le moteur , sur le câble qui avait besoin d’être rallongé j'ai rentré un cable de 3 cm dans la femelle en le soudant dans la femelle donc ensuite j'ai soudé une autre femelle de 4 mm en bout de l'extension..
- Choubipay
Merci Renaud
Je vais fouiller dans mes boîtes à la recherche de PK alors
Le plus propre et le plus sécurisant serait la soudure pour moi.
Mais, effectivement, avec des pk et une sécurité "anti arrachage "sur cette connexion ça le fait.
- Choubipay
J'ai commandé des PK 4mm du coup, je ferai comme Renaud (mon idée de départ), souder dans une PK femelle, la PK renforçant ainsi la soudure.
En effet je ferai une rallonge propre des 3 brins de 2-3cm pour chacun des 3 fils
En attendant (à doit voler ce WE !), je vais tester une soudure classique bout à bout avec 2 couches de gaine Thermo, je verrai si ça veut bien prendre
Si tu veux rallonger directement les fils, je ferai plutôt une coupe en biais à 45° sur les fils pour avoir plus de surface pour les souder, la soudure bout à bout sera mécaniquement plus fragile.
- renaud67
Souder 2 cables bout a bout je te le conseille pas..
il faut que les fils soient en contact donc parallèle sur quelques mm si tu veux un truc que ca tienne...
Sinon il faut un manchon..
Ou alors les emboiter l'un dans l'autre avant étamage puis souder l'ensemble..
édit : Grillé par steph..
- flippo
- A la chignole !
Avant je les soudais côte à côte, mais en fait, il y a beaucoup mieux !
C'est Sylvere qui m'a donné l'idée, il suffit de faire comme papa dans maman avec les fils, en ecartant un peu les brins (mmmhhh), et après on enfonce l'un dans l'autre (miam). Ensuite je les "roules" entre deux doigts (un c'est bien, deux c'est mieux ). Les fils seront solidaires, y'a plus qu'a chauffer avec un bon fer et envoyer la sauce
Ju
Ju
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Des soudures prendront moins de place aussi que un jeu de pk4
- Davy
Pourquoi ne pas directement souder de nouveaux câbles à la bonne longueur sur le contro ?
Attention, en faisant entrer un câble dans l'autre brin par brin l'étain risque de ne pas aller au "coeur" de l'assemblage des deux. Du coup le courant ne passera pas dans toute la section. Le mieux c'est de faire quelques épissures sur chaque cable et ensuite de les entremêler.
A ta place je souderais de nouveaux câbles directement sur le contro, c'est plus propre et plus sécurisé.
Planeurs : MPX Heron
- renaud67
C'est chaud de remplacer le cable sur le contro..
Il faut une pompe a soudure sinon ca vas baver partout..
Ca me semble risquer si tu n'es pas un pro de la soudure..
Sinon sert toi d'une prise 4 mm comme manchon comme ca 0 risque et tu peux le faire avec un cable deja étamé..
- Choubipay
Que de conseils
Merci !
J'opterai pour le "manchon", c'est ce Ue je trouve de plus simple pour mes compétences limitées en soudures (qui se limitent à des soudures classiques de ec5 ou xt60)
Pour souder direct sur le Yge, j'y avais bien pensé mais je ne suis pas suffisamment équipé pour faire un truc propre, et pas envie non plus de perdre le Yge à cause d'une soudure
Je verrai la tronche des 2 câbles à souder lorsque je recevrais mon 12awg (demain en principe)... Ce sera au feeling sur place
J'ai commandé un paquet de pk4, je referai 3 rallonges sur les 3 câbles - histoire de rester symétrique quoi (même si ça sert à rien)
Par contre le coup du "papa dans maman", j'ai ben envie d'attaquer ça dés ce soir moi
Merci !
- renaud67
Pour papa dans maman il faut le faire avec des cables non étamés.. S'ils le sont deja c'est foutu..
Dans ce cas il faut les mettre en contact cote a cote comme expliquais plus haut ou en coupe a 45 ...
- Choubipay
Ça marche Renaud
C'est sera juxtaposé ou dans un "manchon"
- 12bandit
Petit déterrage de poste, Perso j ai carrément remplacer les fils d origine depuis l esc lui même.
J ai dessouder ceux d origine et ressouder des fils plus long de 3 cm.
Du coup ça rentre à la perfection dans le gob
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Super Bandit.
- David95
+112bandit a écrit :Petit déterrage de poste, Perso j ai carrément remplacer les fils d origine depuis l esc lui même...
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
