Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
- Joce
Re: Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
Six vols aujourd'hui. L'équilibrage des pales principales n'a rien changé au comportement du rescue. Oui, Recovery le module est bien à plat, à l'endroit préconisé. Par contre, un fil appuie un peu sur le module. Il pourrait transmettre les vibrations. Faudra que je trouve une solution :
A part ce petit détail, ca vole très bien. L'ac ne bouge pas, très bon feeling au cyclique sur les piro flips et tic tocs . Par contre, je le trouve trop vif même à 60 de DR et 20 d'expo. Difficile de passer un hurricane propre. Et il faisait trop froid pour rentrer dans les réglages du Neuron pour diminuer le taux de rotation
- thierry1970
Sur le Brain j ai chaque fois mis du double face plus épais pour que la stabilisation fonctionne bien
- Joce
Ok merci pour l'info, en plus ca coute rien d'essayer
- godjc
S'il part aux ailerons c'est une vibration de l'AC. Même causes même effet que le beastx.
Si non, le rescue a sauvé un nombre incalculable de fois mon 700N. Pour un truc qui marche à moitié sur le brain, c'est simplement génial.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Joce
Il n'a pas de direction privilégiée. Aujourd'hui, il est parti vers l"avant gauche comme hier, mais en le mettant face à moi il est parti vers l'arrière ... Puis j'ai arrêté les essais pour voler
- recovery
Effectivement modifie le passage de tes fils (surtout ceux à droite en bas) et donne leurs un peu de mou au niveau des branchements sur le module, tu as mis quelle mousse dessousJoce a écrit :Six vols aujourd'hui. L'équilibrage des pales principales n'a rien changé au comportement du rescue. Oui, Recovery le module est bien à plat, à l'endroit préconisé. Par contre, un fil appuie un peu sur le module. Il pourrait transmettre les vibrations. Faudra que je trouve une solution :
pour ton cyclique vas dans les paramètres avancés - cyclique et descends la rotation en ° de mémoire je suis à +/- 400° descends, sert toi des 3 modes de vols et mets ex: 380/350/320° ou plus si besoin, je suis à 100 en DR et -35 en expo sur futaba
- Joce
La mousse c'est un rouleau de 3M dont j'avais récupéré la reference sur hf il y a bien 2 ans. Je l'utilise sur tous mes hélicos.
Je vais essayer de libérer le gyro de ses fils : )
Faudrait équilibrer l'AC dynamiquement. Mais je ne sais pas trop comment faire avec 3 pales ...
- recovery
- jconcept
Longueur 90mm , suis pas sur que ça passe dans la canopie <_<
- Joce
J'ai une rhino 3S 1550 92mm de long mais seulement 21 d'epaisseur qui passe.
- recovery
et se fait attendre <_<
- phiphi7
Et a quel tarif?
le sport au catalogue et à priori dispo dans moins d'une semaine. Pour ceux qui le veulent je vous incite à aller sur le site de lynx très régulièrement car ça risque de partir vite
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... 78b1d9a2f1
- thierry1970
C est quoi la différence ?
pales plastiques et flancs chassis en G10...canopie différente..Je vois rien d'autre
- Le Docteur
Y a pas la serviette dedans , ni l outil pour régler le plateau
Bien Amicalement,
un bon plan à mon sens, c'est que 30 dollars de moins, mais toujours ça de pris..perso le mien vole en pales plastiques, j'utilise pas l'outil ni la serviette....
Quelques photos de l'OXY Cube,
J'avoue avoir un gros doute sur le tube rouge , faute de gout ou pas ?
Bon vol à tous
Bon vol à tous
J'ai lu sur hélifreak que pour l'achat d'un Trek,5 dollars seraient donnés à une association caritative pour les enfants...Peut être une excuse pour certains, par contre je pense pas que ce soit déductible des impots...ça augure d'un prix qui risque d'être nettement à la hausse...
- fredolabidouille
c'est vrai qu'il est joli ... et c'est vrai que le tube rouge n'est pas très raccord
mais pour moi, la vrai faute de gout c'est surtout le câblage qui vomit sur le côté du chassis !!!
( houuuuu que c'est vilaiiinnnnn !!!
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- 12bandit
C es vrais que le mec qui l as monté aurais pu faire mieux.
Sur le miens le câblage es très peu visible.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sebcbien40
Moi j'aime bien le tube rouge...
Ça fait tampax usagé!!!!
- fredolabidouille
Tain Myblood il a même plus besoin de dire que c'est son hélico on le reconnait direct...
Joli zozio, le tube rouge est top blingbling mais tu le vaux bien mon gars.
- thierry1970
et la version Tarek elle sort quand ?
- kizou45
J'aime beaucoup le tube rouge aussi. Moi qui compte sûrement m'en prendre un pour mes débuts...
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
- Sebcbien40
C'est pas ma faute à moi...fredolabidouille a écrit :"amis poètes"
C'est juste une vanne entre pote
C'est le mien12bandit a écrit :C es vrais que le mec qui l as monté aurais pu faire mieux.
Et je vous ai mis le meilleur profil !
C'était le maiden ... j'attends que tout soit OK pour ranger ma chambre
- 12bandit
T as intérêt sinon privé de sorti pendant 1 mois
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Toi c'est concours autorot en Gobby la prochaine fois que je te voie
Et voilà...L'arroseur arrosé
- 12bandit
Sais pas les faire
Mais tu peux m apprendre
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut à tous, toujours pas de date de sortie de l'oxy 2??
Tu montes haut.12bandit a écrit :Sais pas les faire![]()
Mais tu peux m apprendre![]()
Tu coupes le moteur.
Tu regardes.
Tu fais un add to cart.
Voilà en gros c'est ça.
- 12bandit
On va éviter hein.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- kizou45
Mdrrrrrrrr
- kizou45
Avec le gob au maiden tu testeras
En premier c est l oxy 4 et il a pas de date officiel alors l oxy 2
@12bandit, en 700 c est une formalité
https://youtu.be/Js0Iah12VwI
- kizou45
C'est quoi les diff oxy 2 3 4 ?
