==> Nouveau MSH Protos700 <==
Davy
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Message par Davy » 26 nov. 2015, 14:38
Non ils ont mis les boules car j'arrive plus à les enlever du plateau d'origine. J'ai même cassé deux tournevis !
En fait j'ai pas commencé le montage, j'ai juste voulu contrôler le plateau.
Planeurs : MPX Heron
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 nov. 2015, 14:56
Ok Davy !
J'ai hâte de revoler avec ce weekend.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Davy
Message par Davy » 26 nov. 2015, 17:42
Pour info il y a une version 2.7 du manuel : http://shop.msheli.it/Manual/Manuale%20 ... x%20V2.pdf
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 nov. 2015, 19:49
Une idée des modifs ?
Davy
Message par Davy » 26 nov. 2015, 20:09
Oui y'a 3 pages qui changent :
=> Couverture : numéro de version
=> Montage de la tringle d'AC : ils indiquent qu'il faut visser les chapes à fond
=> Choix des dampers : les rouges sont conseillé pour le 3D hard en 700 et le 3D en 800
jmb74
Message par jmb74 » 26 nov. 2015, 20:44
Davy a écrit :Montage de la tringle d'AC : ils indiquent qu'il faut visser les chapes à fond
Précision apportée suite à une rupture en vol de la tringle d'ac au niveau de la liaison entre la chape et l'embout métallique.
Il est vivement conseillé de ne laisser aucun espace, aussi faible soit-il.
Bons vols à tous
JM
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 nov. 2015, 21:25
J'ai mis quasi au bout et redevissé un peu. Vais remettre à coller.
Merci pour les update les gars.
renaud67
Message par renaud67 » 27 nov. 2015, 21:50
Davy
Message par Davy » 29 nov. 2015, 09:47
Est-ce que sur les vôtres la transmission est dur à tourner en respectant les tensions indiquées dans la notice (j'ai mis le tendeur sur 3D hard) ? Ca me parait pas super libre... Mais ça va peut être se faire aux premiers vols ?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2015, 09:55
Le mien était assez libre avant même de voler. Attention libre c'est relatif dans le sens ou dans tu lances avec les pales il fait genre 3 a 4 tours.
Je suis en tendeur médium et le repère légèrement plus arrière mais vraiment tout juste
Davy
Message par Davy » 29 nov. 2015, 10:19
Pour l'instant je n'ai pas mis les pales mais je doute fort que ça fasse 3 tours... Bizarre
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2015, 10:28
Sans les pales ça parait très dure, c'est pas un torque tube
Mais en étant à 3D hard il doit au moins en faire 2 voir 3. A l'époque du v1 c'était péniblement 1 tour.
Davy
Message par Davy » 29 nov. 2015, 17:23
Bon je viens de finir l'électronique, et j'ai programmé l'YGE. Par défaut le frein était activé !!! Bonjour les dégâts si on coupe les gaz les pales doivent se replier sur elles mêmes !
Edit : bah non j'suis con y'a la roue libre... n'empêche que je vois pas pourquoi y'avait le frein !
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2015, 19:21
Par défaut, je refais tjs les paramètres dit par défaut.
J'ai passé le mien en yge aussi.
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 29 nov. 2015, 20:55
Pour moi aussi la transmission n'est pas super libre, réglé comme toi tendeur sur 3d hard, sans les pales le rotor fait un demis tour à peine avec les pale il doit faire péniblement un tour voir 1 tour et demis.
Peut être j'ai trop tendu la courroie en tirant trop le tube de queue vers l’arrière.
Pour la courroie moteur, là aussi galère pour le réglage, si tu tend trop la couronne se déforme et tourne pas "rond"
genre risque de vibrations, puis la courroie remonte contre le haut du pignon moteur.
Si pas assez tendu elle flotte et saute sur les dents du pignon si on respecte les 44,8 mm de la notice sur l'entre axe
des vis avec le pignon 20T. Et quand je crois avoir trouvé la bonne tension je m' aperçois que la courroie flotte
légèrement sur la couronne derrière au niveau de la queue, du coup tampis j'ai laissé comme ça on verra après le maiden.
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
Davy
Message par Davy » 29 nov. 2015, 21:12
Ca me rassure pour la courroie d'AC mais pas pour le moteur ;) J'ai respecté les 44.8mm on verra aux premiers vols.
Du coup le mien pèse 6175g RTF avec des LPB 5200mAh 65C.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2015, 22:19
Franck pour le tube de queue suis le repère de plaque gyro.
Le mien après avoir mis le yge160 fait 6004 grs vs 6033
Davy
Message par Davy » 30 nov. 2015, 10:44
Davy a écrit :Bon je viens de finir l'électronique, et j'ai programmé l'YGE. Par défaut le frein était activé !!! Bonjour les dégâts si on coupe les gaz les pales doivent se replier sur elles mêmes !
Dans la doc de l'YGE :
"On delivery the Timing is adjusted to 18°, brake is switched on middle, and the under voltage recognition adjusted to Lipo mode 3.1 V."
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 nov. 2015, 11:38
Oui pas normal Davy.
Pour info, il y a eu un cas de Boom strike aux USA sur un Rescue de Gyro Spirit en black dumper.
Apparemment le gars a fait ses limites de collectif au max possible.
Veillez à rester dans la limite des 10° de la plus part des modules. Ca vous évitera d'aller ramasser vos protos répandus.
Davy
Message par Davy » 30 nov. 2015, 12:02
On doit pas parler de la même chose là ;)
Davy
Message par Davy » 30 nov. 2015, 18:22
Sympa cette vidéo !
https://www.youtube.com/watch?v=Gkf14GuBViQ[/video]
recovery
Message par recovery » 30 nov. 2015, 19:17
Je ne vois pas les lipos :wacko:
renaud67
Message par renaud67 » 30 nov. 2015, 19:32
recovery a écrit :Je ne vois pas les lipos :wacko:
Il en a qu'une toute petite en 6s 3300 qui doit etre cachée sous la bulle.
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 30 nov. 2015, 20:42
par Katosan » 29 Nov 2015, 21:19
J'ai du louper un truc, une petite photo peut être ?
Merci a+, amicalement
Franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 nov. 2015, 23:15
C'est dans le manuel vers la fin. Mais voici l'extrait :
Edit : Au fait la communauté enregistrée de proprio de maxi est de 11 membres H4 !
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 01 déc. 2015, 20:49
Ah oui j'étais partis loin là, en fait tu parlais de faire en fonction du repère du tendeur ;) oui oui.
Puis j'ai pas mis ma config encore, je file le faire.
Image DJI F450
___.___
(_] === *
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 déc. 2015, 22:14
Ça fait 12 alors !
Il y en a sûrement d'autres, soyez pas timides
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 03 déc. 2015, 17:39
Salut les protosiens :)
Afin de préparer le retour imminent du BX de chez Marcel, je me suis remis sur le P700 et je suis tombé sur une chose assez bizarre qui me fait penser au P500 et ses défauts d'usinage de tube de queue.
En effet au moment de redescendre ce magnifique bestio du haut de son armoire je me suis rendu compte que la dérive n'est pas du tout à la verticale
La dérive penche vers la droite de quelques ° donc je décide de desserrer les vis de cette dernière et je m'aperçois que je suis à fond dans l'encoche vers le haut (ce qui me ramènerai la dérive vers la gauche/verticale)
Je décide donc de desserrer la platine carbone et de faire de même avec les 6 vis de maintient du tube de queue le tout pour m'apercevoir que le tube est lui aussi à fond en rotation sur l'encoche du côté gauche.
Sur le P500 je ne m'inquiète guère de l'incidence que peut avoir cette position mais sur le P700 je suis un peu inquiet.
Il y en a til par mis vous qui ont ce petit décalage ?
Merci pour vos retours éventuel ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 déc. 2015, 17:46
Moi j'ai pareil.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 03 déc. 2015, 18:14
Ok merci Nico :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
steph66
Message par steph66 » 03 déc. 2015, 19:30
Vos protos sont issus du batch 'special dahue' ? :D
fabu74
Message par fabu74 » 03 déc. 2015, 22:01
Ça semble bon sur le mien et je ne pense pas avoir limé quoi que ce soit.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 déc. 2015, 20:39
Ha non, le tiens y a une grosse tache jaune à sa droite et sa fait pas propre ;) ;) ;) jocke inside :) :) :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 09 déc. 2015, 23:38
Hello les amis.
Bon alors les nouveaux maximus protosus, Ca vole ? Ca a volé ?
Le mien a 20 vols. Je l'aime bien ! Précis, présent, rond et puissant.
Et vous ?
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 09 déc. 2015, 23:46
:) pas encore mais le facteur a amené quelque chose qui risque d'accélérer les choses :)
Tu l'aime bien, c'est tout???? ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 10 déc. 2015, 00:36
Oui je l'aime bien. De là à dire que c'est la meilleure machine que j'ai eu jusqu'à présent, me faut encore un peu de vols dans sa config actuelle. J'ai fait bcp de tests.
Mais la base est très bonne c'est indéniable.
Tu vas bien kiffer !!
Modifié en dernier par Katosan le 10 déc. 2015, 09:35, modifié 1 fois.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 10 déc. 2015, 09:27
16 vols à mon actif. Y'a du bon mais pareil c'est trop tôt pour dire que c'est mon meilleur 700. J'en doute un peu à cause de son poids.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 10 déc. 2015, 09:42
Il est très homogène par contre et pas du tout piégeur.
Les rail 716 gomment un peu son poids chez moi.
Je vais pouvoir le tester à environ 5800 grs ce wee. Je vous dis ce que ça change.
Si c'est bien je lui mets le ultra light frame et je serai au plus bas possible chez moi à savoir 5700.
A noter que 5550 grs c'est possible.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 10 déc. 2015, 14:30
Katosan a écrit :Il est très homogène par contre et pas du tout piégeur.
+1. Il est moins stressant que d'autre 700 je trouve.
Katosan a écrit :Les rail 716 gomment un peu son poids chez moi.
Oui c'est pour ça que je vais remettre mon yge 160 dessus bien moins lourd que le Kosmik.
Côté pale c'est pareil j'ai des zeals 690 pas réputées.
my____
Message par my____ » 10 déc. 2015, 15:15
C est pas tombé dans l oreille d un sourd :D
Retourner vers « Prôtos 700 »
