Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
thierry1970
Re: Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 19:43
Lolo quand on a goutte au gov ;)
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 19:46
J ai teste la vitesse du servo, suis à 0,15 je pense qu avec un meilleur ca sera plus simple
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 19:48
Mais c'est pas un servo d'ac ça! Normal que tu galère!!!
jconcept
Message par jconcept » 22 nov. 2015, 19:52
thierry1970 a écrit :J ai teste la vitesse du servo, suis à 0,15 je pense qu avec un meilleur ca sera plus simple
oui et c'est pour ça qu'avec le bec 7.4v le kst marche bien mieux .
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 19:55
Stoparach a écrit :Mais c'est pas un servo d'ac ça! Normal que tu galère!!!
C est rien Ca m a permis de tester C est sur qu en HV il irait mieux
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 20:11
Cette bestiole est L intermédiaire entre le simu mon 550 et mes 700 . Tout ce que je crashe et je galère me servira
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 20:14
Et bien voilà, un bon servo d'AC et ça vole.
Bon, voici mes paramètres sur mon YEP40 A monté sur un Oxy3:
Timing: 18
Brake: off
Cutoff: slow down lipo
Cutoff v: 2.4 3.1
Active FreeW: Freew ON + Gov Store
P Gain: 0.7
i gain: 0.03
Startup heli middle
PWM: 8KHz
Startup power: Auto 1-32%
% de gaz: 70, 76, 80 et 85% sur mes IU et je vole à 80% mais j'ai un moteur de 4300kv
Avec le 2214 de 4100kv, j'étais principalement à 85% de gaz.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 20:16
Merci :) j ai mesure mes tours
70% 3673
75% 3942
80% 4196
85% 4326
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 20:21
Je serais alors à 4500 ou 4600 tr/min au rotor...
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 20:32
Franchement le 4200 ca me va bien
Image130X
derailleur
Message par derailleur » 22 nov. 2015, 21:26
Stoparach a écrit :Le ds 95i j'en ai flingé 2 sur le 300x... C'est pour ça que je suis passé au ds8910a+. Bon faut bricoler un peu pour que ça rentre mais au final c'est nickel.
c'est Patrice qui me l'a filé ;) :rolleyes:
M1
derailleur
Message par derailleur » 22 nov. 2015, 21:28
je vole à 4000 RPM en gov et il va très bien ;)
M1
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 21:48
Perso 4200 j'arrivais pas à serrer les tic tocs... 4500 c'est mieux pour les tics tocs bien hard. Mais pour toutes les autres figures 4200 c'est nickel.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 22 nov. 2015, 22:08
J'ai jamais volé avec autant de tours persos.. :o
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 22:16
Je vole 4 minutes à 4500-4600 tr/min à priori mais je n'ai pas l'impression qu'il tourne si vite.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 22:31
Avec quelles lipos ?
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 22:43
Turnigy nanotech 4s 1300mah 25-50c.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 22:57
Je fais 3:30 a 4000 tr :/ avec les mêmes
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 23:35
Nicolas3881 a écrit :J'ai jamais volé avec autant de tours persos.. :o
Tu devrais essayer 5500 rpm c'est pas mal aussi lol...
http://youtu.be/sVHn7kOWiSw
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 nov. 2015, 08:41
J'ai rajouté un bec externe pour profiter du HV :-)
http://helidigital.com/shop/regulateurs ... -3030.html
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 10:05
Très bien. J'en suis content de celui-là jusqu'à présent.
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 nov. 2015, 10:12
C est commande :)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 nov. 2015, 13:48
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 nov. 2015, 13:50
fabu74 a écrit :Très bien. J'en suis content de celui-là jusqu'à présent.
Je devrai brancher l'alim du Bec en parallèle sur l'alim de l'esc alors ?
Et le condo de surtension, je le laisse ?
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 13:52
Il faudra débrancher le fil rouge du contrôleur et mettre du scotch dessus. Ne surtout pas garder les 2 en parallèle.
Tu peux garder le condensateur sans problème, c'est même mieux. ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 nov. 2015, 13:55
ah oui, très logique .... juste garder la masse et le signal THR ?
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 13:55
Oui.
godjc
Message par godjc » 23 nov. 2015, 16:13
J'ai cassé le mien ce matin...
Bilan un bras DFC, la couronne principale, un axe de pieds de pales et un moyeu d'AC.
Par contre, je sais pas comment vous volez 4 minutes. A 3min 30 j'ai parfois le contro qui coupe avec mes 1300 mA. :p
Cdt
Jc
Frsky X20S
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 23 nov. 2015, 16:18
T as du crasher comme un cochon
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
godjc
Message par godjc » 23 nov. 2015, 16:23
Un peu.
Tu bosses pas ?
Frsky X20S
loki
Message par loki » 23 nov. 2015, 16:39
perso je vole 3min pas plus....
Padawan de Dany Boy :)
Stoparach
Message par Stoparach » 23 nov. 2015, 16:44
Perso je fais 3min30 avec les 1400 eox 45c et je suis à 3,75v en fin de vol.
Joce
Message par Joce » 23 nov. 2015, 16:47
A rpm égal le type de vol a une grosse influence sur l'autonomie. Tu peux avoir 4 min en voltige coulée mais 3min en 3D.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 23 nov. 2015, 17:21
godjc a écrit :Un peu.
Tu bosses pas ?
Si mais on attendait confirmation de soudure du coup, un petit survol sur h4
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
godjc
Message par godjc » 25 nov. 2015, 15:20
Etonnant sans abimer les pales d'AC ....
Cdt
Jc
Frsky X20S
thierry1970
Message par thierry1970 » 26 nov. 2015, 01:47
Dans mon genre j ai bien réussi la soudure aussi suite à mon dernier crash ... Je viens de m en rendre compte, donc commande en urgence à insanerc ;)
Image130X
The smartys
Message par The smartys » 26 nov. 2015, 08:08
Oxy viennent de sortir des photos de l'oxy tareq édition sur leur groupe facebook Il est magnifique!
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
derailleur
Message par derailleur » 26 nov. 2015, 08:45
J'avais dit que j'achetais plus d'helico mais j'avoue que je suis capable d'être faible sur un tareq édition en tripales...
M1
The smartys
Message par The smartys » 26 nov. 2015, 17:35
derailleur a écrit :J'avais dit que j'achetais plus d'helico mais j'avoue que je suis capable d'être faible sur un tareq édition en tripales...
Pareil... il est un peu trop beau...
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 nov. 2015, 17:46
Il ne volera pas mieux les copains
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Oxy 3 »
