==> Nouveau MSH Protos700 <==
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
entre autre objectif, ouiNicolas3881 a écrit :Pas compris. Il le stretch en 770 pour le low rpm?
C'est pour ceux qui souhaitent une voilure plus importante mais qui hésitent à passer en 800.
C'est peut-être un bon compromis entre une voilure plus portante tout en conservant une bonne vivacité aux commandes.
A suivre.
L'objectif initial de OnTheSnap était de concevoir une base mécanique de 800, mais capable d'être downgradée en 700, ce qui explique le surpoids en 700.
Non lui il teste tout. C'est pas trop un Fan de low rpm. Mais jusqu'à présent on avait soit un kit en 700, soit un upgrade en 800.
Sur une utilisation en 770 avec la conf 800, ils ont remonté l'effet pendulaire qu'induit un tube prévu pour les pales 800. Donc ils vont sortir un stretch kit pour pales 760 à 780.
Mais il sera particulièrement adapté au low comme à la 3D hard.
Édit : double par ibmi. Mais on dit en gros la même chose.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Moi 770 ou 800 ça me botte.
Il faut reconnaître que le kit de conversion (pour l'instant uniquement en 800) n'est pas très cher : tube de queue, courroie, haubans et commande d'ac, le tout pour environ 50 euros chez Marcel.
Hormis le prix des pales, cela donne envie d'essayer.
- mguw
MSH fait partir les pieces pour Nico et baptiste directement demain
Marcel
Marcel
- Davy
Salut Marcel,
j'ai pas encore touché au mien, et je ne pourrais pas commencer le montage avant mi décembre, c'est gênant en cas de pépin ?
Planeurs : MPX Heron
- MaYeuT
Si c'est les mêmes délais que d'habitude ça ira ils te les glisseront avec celles de Nico
En coradoin demain ça fait 1 mois à peu près huhuhu
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Merci Marcel !
Du coup.. Est ce que je n'en profiterais pas pour le passer en 800...
- fabu74
Fais toi plaisir Nico.
Je me demande s'il serait plus silencieux..
Impeccable Marcel, je te remercie!!mguw a écrit :MSH fait partir les pieces pour Nico et baptiste directement demain
Marcel
Sinon je viens de terminer le mien, il devrait faire son Maiden dimanche si le temps le permet.
A voir la météo, il ne pleuvrait pas mais il va cailler !!!
8,9°
8,9°
Le même problème vient d'être reporté sur HF :Mufcorp a écrit :Petit souci au montage du mien : pas moyen de visser les boules MSH sur la partie intérieur du plateau cyclique... Avec les SAB, ça passe impec alors que les MSH bloquent et je me retrouve avec 2 mm de filet qui dépasse...
http://helifreak.com/showthread.php?t=721510
Bonne lecture
JM
- mguw
Oui c'est le taraudage du plateau, MSH le remplace
A+ Marcel
A+ Marcel
- fabu74
Tiens encore un problème de taraudage... Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive.
- MaYeuT
T'as eu un plateau HS aussi?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
Non la platine supérieure où 2 taraudages pour fixer le servo arrière gauche n'étaient pas bien usinés à fond.
MSH m'a changé la pièce.
- mguw
je pense qu'ils ont deja modifié leur programme CNC pour tarauder plus profond. c'est pas rentable sinon
Vous apprécierez les qualificatifs de OnTheSnap :
http://helifreak.com/showpost.php?p=6738298&postcount=5
"fun visceral flights"
Vu les overspeed qu'il pratique, le protos semble bien résister.
Yep, c'est moi qui lui ai posé la question rapport à ses pales Cyclone 695.
- CrackLaPale
Slt messieurs,
Merci pour le complément d'explication sur les dampeners bah du coup je laisse comme ça.
Sinon j'ai reçu mon moteur aujourd'hui je vais pouvoir finir le montage demain en rentrant du boulot en espérant
ne pas avoir de nouilles sur une des pièces qu'il me reste à assembler, et si le temps le permet je vais peut être pouvoir
le mettre en l'air se week end
Bonne fin de semaine à tous, a+
Amicalement Franck
Amicalement Franck
___.___
(_] === *
Un grand merci à Marcel et à Corrado pour m'avoir dépanner rapidement. Le Protos fera peut être son Maiden ce we si le temps le permet!!
- renaud67
Mon pot ne peut pas faire son Maiden la roue libre est morte..
Son shop vas lui remplacer ..
Merci également à Marcel et Corrado pour le remplacement de ma pièce.
Hello
12 vols avec mon maxi. Je le kiffe bien !
Le poids est un faux problème sauf si on vole à 1400, quoi que. Pour Ca direction case upgrade 770-800.
Les cyclone 695 sont top dessus. J'ai autant de plaisirs qu'avec les rail 716.
- fabu74
Et pourquoi ces pales Cyclones 695 vu ton stock de Rail 716?
C'était pour tester tellement on en dit du bien aux USA.
Mais les rails 716 restent très biens pour le maxi.
Je n'ai pas encore figé telle pale sur tel Heli.
Je vais remonter le g700c au printemps. Les cyclone lui iront bien aussi je pense.
Rien de perdu
Ah et je dois tester les revo aussi
Rien de perdu
- Davy
j'ai voulu jeter un oeil au mien ce week end, au moins vérifier que je n'avais pas le même soucis de plateau que d'autres. J'ai réussi à mettre 3 boules sans trop de soucis. Et à la quatrième, j'ai senti que ça forçait, du coup j'ai pas insisté j'ai voulu enlever la boule et impossible, j'ai même fini par casser la clé 6 pans dedans
Du coup, plus de plateau, et il me manque des boules...
Davy, contacte Marcel. MSH expédiera probablement directement et tu recevras sous 2 jours.
Suis content qd même de n'avoir eu aucun souci à part une des vis qui serre la poutre de queue qui tourne sans fin : le métal dans le plastic c'est pas toujours fun. Mais avec 5 autres c'est costaud.
Edit : Mea culpa, je n'ai que 2 boules MSH dans le plateau....
Allez-y les gars,volez c'est du pur bonheur après !
- fabu74
Désolé pour toi Davy.
- MaYeuT
Tamas Levardi, bourrin a souhait, paye ta claque:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... xW4o9103_o[/video]
Il test le HW 160 ca doit être pour ça qu'il bricole les tours au début!
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
Il y en a qui ont une bonne vue... Il n'y aurait eu que cette bulle, je n'aurais pas craqué.
Ce HW160A HV a l'air pas mal mais il reste trop de réglages contrairement à un Kosmik ou Jive.
Quel plaisir de ne rien avoir à setuper comme paramètre moteur avec un contrôleur Kontronik...
C'est toi qui voulait en prendre un de HW160 MaYeut et finalement tu as pris un Graupner.
J'ai vu aussi que le HW200A arrive mais sans bec.
Moi il me tente bien le HW160.
J'ai le Platinum v3 sur mon P500 et c'est du bon, le gov est très efficace.
Concernant les réglages, oui il y en a un peu plus que sur un KK on est d'ac mais c'est quand même pas le bout du monde.
En 5 min c'est réglé sans box qui n'est qu'un confort et ne débloque pas des fonctions comme chez certains...
- fredolabidouille
MaYeuT a écrit :Tamas Levardi, bourrin a souhait, paye ta claque:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- renaud67
Le probleme avec Kontronik c'est la compatibilité avec certain moteur..
Le hobbywing vas cartonner quand il sera vendu par HK Europe.
Je voulais me prendre un jive pour mon 700 mais les retours avec les moteurs Align sont beaucoup trop negatif meme avec le mode KSA..
J'ai discuté au telephone avec un technicien de chez kontronik qui m'a confirmé ce soucis de compatiblité .. et ne peut donc pas donner de garantie que ca puisse fonctionner mise a part avec leur moteur biensur..
Dommage..
Dommage..
Modifié en dernier par renaud67 le 24 nov. 2015, 10:58, modifié 1 fois.
Ca c'est une super news !!! Vendredi ton anni? moi c'est jeudi !Davy a écrit :Bon sinon j'ai reçu un message m'indiquant que Fedex allait me livrer un colis d'ici le 26 novembre. Notre ami Marcel a fait le nécessaire auprès de MSH pour qu'ils me renvoient un plateau + les boules. Merci beaucoup Marcel
Du coup il devrait être prêt à monter pour mon anniversaire vendredi !
Je tiens à remercier encore une fois Marcel pour son support hors du commun, que ce soit pour les envois en chronopost ou pour les pièces remplacées. Et si quelqu'un est pas content que je lui fasse de la pub, ben je m 'en cogne !
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 24 nov. 2015, 20:40, modifié 1 fois.
- Davy
Bien vu Nico ! Marcel a une énorme valeur ajoutée sur notre hobby. Il se donne pour ses clients.
Lui aussi il devrait avoir une prime "pénibilité" !
Ce matin au réveil...quelle surprise...j'ai du sortir les poubelles...un journée qui commence bien!!!
- Si à l'avenir je vois la moindre dérive sur ce post ou sur un autre,
je le clôturerais immédiatement sans signes avant-coureurs et pour un délaie inconnu...
-Marre d’anticiper gentiment avec quelques mots vos chamailleries de cour d'école primaire,
voir de maternelle, et tout ça pour un résultat quasi nul voir inexistant,
qui a la plus grosse et qui s'en sert le mieux on s'en tamponne,
pour cela il y à d'autres forum tout à fait appropriés...mais pas ici sur H4!!!
Tournez le clavier 7 fois dans vos bouches respectives avant de poster, et surtout pesez vos mots...
Yoy pour l’équipe de la modération
- Davy
Merci Marcel !
Merci Corado !
Tu les as montées les boules où ils ont mis pour montrer que c'est ok ?
Bonne continuation pour ton montage et bientôt le maiden...
