Blade 180CFX
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 11 nov. 2015, 11:40
J'ai la même opinion. Un peu moins bien que lynx. Peut-être un peu moins cher aussi.
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 11 nov. 2015, 16:08
markassdecestas a écrit :Tu aurais du prendre le 5100 kv derailleur.
Il est plus coupleux et en stretch, les tours sont suffisants pour ma part...
oui mais je vais lui mettre le pinion de 9.Mais c'est vrai, j'ai hésité. Tu es content du tien ?
M1
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 17:43
J'ai le 5100 et pignon de 9.
Tout ce que je sais faire passe sans soucis.
Oui je suis très content du mien!
Tu n'as pas étais assez patient pour attendre la sortie de l'eox?
Ça ne devrait pourtant pas tarder....
j'ai eu:
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 11 nov. 2015, 19:42
non...mais si il sort je le prend quand même pour l'autre :rolleyes:
M1
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 21:04
t'as des infos sur la date de sortie?
j'ai eu:
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 12 nov. 2015, 07:32
non, que dalle..c'est pour ça que j'ai pris le hawk
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 12 nov. 2015, 13:41
Vous avez sous quel délai sont livrées les commande passées chez lynx?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 12 nov. 2015, 13:44
3 ou 4 jrs ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 12 nov. 2015, 13:58
Ok merci!
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 12 nov. 2015, 17:12
c'est même à 99 % , 3 jours ;)
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 12 nov. 2015, 17:17
Ils préviennent de l'expédition ?
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 12 nov. 2015, 17:53
Oui et tu as un numéro de suivi très précis qui te dit même si tu vas payer des frais de douane..
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 12 nov. 2015, 17:55
Et ça ce passe comment pour régler les frais de douane ?
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 12 nov. 2015, 18:45
Au monsieur de chez UPS qui te livre le colis :rolleyes:
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 12 nov. 2015, 18:59
Ok merci!
Oxy 3 neuron
didou650
Re: Blade 180CFX
Message par didou650 » 12 nov. 2015, 19:38
fragile, le bougre.
Premier crash mais pas trop brutal et à l'endroit.
un servo, couronne principale et train HS.... :unsure:
Je pensais que les servos seraient plus costauds. Anti-couple intact, étonnant :o
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 13 nov. 2015, 10:00
hier soir j'ai voulu reprendre les limites de mon ac sur le stretché/neuron....Le servo d'ac a chauffé et tilté :rolleyes: il avait beaucoup d'heures et j'avais déjà du reprendre le neutre...preuve qu'il commençait à mourir...Du coup j'ai monté le spektrum H3060 que j'avais sur mon autre 180 et j'en ai recommandé un autre....Fini donc les DS 76T sur mes 180 :rolleyes:
suite au prochain numéro.
Pour ceux qui savent pas microhéli a sorti un kit courroie tout simple. ça a pas l'air mal. Je pense que pour le monter faut la pièce lynx qui bloque le tube de queue coté chassis pour bien verrouiller le tube et garder la tension de la courroie.
http://www.microheli.com/aluminum-pulle ... 0-cfx.html
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 10:07
Oui ce système à l'air simple et efficace ! J'attends des retours et à voir à la prochaine commande!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 10:11
Je n'arrive pas à voir à quoi correspond la pièce lynx pour bloquer le tube de queue.
Quelqu'un pourrait mettre le lien?
Merci d'avance!
Oxy 3 neuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 13 nov. 2015, 10:48
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 10:52
Merci j'ai oublié de le prendre dans ma dernière commande
Oxy 3 neuron
alex_ nice
Lieutenant
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 13 nov. 2015, 14:22
derailleur a écrit : Pour ceux qui savent pas microhéli a sorti un kit courroie tout simple. ça a pas l'air mal. Je pense que pour le monter faut la pièce lynx qui bloque le tube de queue coté chassis pour bien verrouiller le tube et garder la tension de la courroie.
j'avoue que je ne comprend pas ou s’accroche la seconde "poulie" au niveau de l'helico. tourne elle a la verticale ou a l'horizontale, et ou elle s'accroche. la courroie va elle se vriller d'un quart de tour dans le tube de queue? j'ai fait un stretch de mon 180, et donc jusqu’à combien peut on tendre cette courroie pour qu'elle aille avec le stretch....etc etcetc
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 nov. 2015, 16:22
Un petit souci avec mon 180, il tremble, surtout en Idle up 1. Je pensais que ce pourrait-être l'axe pied de pale ou l'axe principale, j'ai tout changé les deux axes avec les roulements et les butées à billes mais ça tremble toujours. Vous avez une idée de ce que ça pourrait-être ?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 16:29
Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 16:30
Alex le premier pignon est sur l'axe qui fait la transmission entre la couronne et le torque tube donc oui la courroie fait 1/4 de tour dans le tube.
Oxy 3 neuron
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 nov. 2015, 16:35
Warthog57 a écrit :Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
Qu'est ce que tu appeles le HUB?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 13 nov. 2015, 16:42
la dernière fois que ça m'est arrivé c'était un servo qui cramait -_-
fais le tests "moteur coupé" de bouger tes servos jusqu'en butée (pas max/min + cyclique).
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 nov. 2015, 16:45
Les servos sont tous neufs
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 16:50
La partie centrale ou passe l'axe pied de pale qui est fixé à l'arbre par une vis.
Oxy 3 neuron
alex_ nice
Lieutenant
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 13 nov. 2015, 18:52
Warthog57 a écrit :Alex le premier pignon est sur l'axe qui fait la transmission entre la couronne et le torque tube donc oui la courroie fait 1/4 de tour dans le tube.
Ahhh je comprends mieux pourquoi je ne comprenais rien. Je cherchais quelle piece a acheter pour la transmission "au travers" de ce quart de tour. Merci. Je me demande juste si cela pourrait aller sur la queue si il est strecth. je me rappelle plus combien de cm de plus.
alex_ nice
Lieutenant
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 13 nov. 2015, 18:55
un merci au passage, je ne comprenais pas pourquoi il osccillait depuis un moment le mien.
je viens de regarder, y a vait du jeu sur le mien, et aussi sur l'axe de pieds de pale. et moi qui reglais des PID, des trucs et encore des trucs....sans resultats. Pfffffffffff
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 19:32
De rien , après avoir eu un 130x j'en connais un peu plus sur les vibrations et oscillations
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 13 nov. 2015, 19:44
s'il est stretch, non ça le fait pas avec celui là qui est prévu pour un standard. faudrait juste trouver une courroie plus grande. ce qui est génial c'est la simplicité. Le problème c'est que microhéli, contrairement à lynx, ne détaille pas trop et il n'y a même pas une courroie de rechange au catalogue.
M1
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 13 nov. 2015, 20:16
il y a des chances qu'ils aient gardé la taille de "module" standard pour cette taille, donc un pas de 1mm.
auquel cas c'est compatible avec les courroies de T-rex 250 et des Walkera v120d05 (taille standard) et V200 (stretch +4cm)
maintenant il fat attendre que quelqu'un achète le kit MH pour avoir confirmation -_-
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 13 nov. 2015, 20:28
J'ai commander la piece lynx qui sert le tube de queue cote chassi chez nico (easy heli') il a pas mal de piece lynx et les fdp sont moindre",voilou'
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 20:52
Oui exact si j'avais su on aurai commandé ensemble
Oxy 3 neuron
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 nov. 2015, 21:06
J'ai pas de jeu au niveau de la tête.
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 13 nov. 2015, 21:20
ça c'est mis à vibrer sans raison ou tu as changer quelque chose ?
... comme les servos par exemple :rolleyes:
avec la plupart des servos "aftermarquet" genre Lynx, hawk RC, blue arrow, etc il faut descendre les 3 premiers gains à 50%
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 nov. 2015, 21:24
J'ai monté des servos Microheli Digital Ultra-Micro .
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 13 nov. 2015, 21:29
Warthog57 a écrit :Oui exact si j'avais su on aurai commandé ensemble Image
Je vais repasser une commande d'ici quelques jours si ca te dit on commande a deux?Image
Retourner vers « Blade 180CFX »
