EZnov Neuron et TM1000
- paparomeo
Je sais que l'on peut utiliser la télémétrie Spektrum avec un BeastX.
Deux façons de procéder trouvées sur HF.
Brancher le TM1000 sur l'emplacement data du BX. Cela signifierait qu'il y ait un echange BX/TM1000
Brancher le TM1000 sur n'importe quelle broche qui véhicule l'alimentation. Cela signifierait que le TM1000 ne discute pas avec le module, mais utilise, et au passage mesure, l'alimentation du module.
Je souhaiterais faire de même avec un Neuron mais je voudrais savoir dans quel cas de figure on se trouve.
J'ai un peu de mal a croire que BeastX ait implémenté le soft nécessaire pour echanger avec le TM1000.
Si c'était le cas, je serais curieux de savoir si le Neuron fait de même.
C'est bien flou tout ça![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji15.png)
- godjc
Re: EZnov Neuron et TM1000
Le TM1000 fonctionne avec n'importe quel module pour peu qu'il soit alimenté et qu'il soit bindé en même temps.
Parfois mais pas toujours, il faut juste retirer le fil signal pour éviter d'avoir des alertes de perte de "frame".
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- paparomeo
Super !
Merci godjc![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
En fait le TM1000 ne discute pas forcément avec l'appareil auquel il est raccordé.
C'est simplement au moment du bind du RX, ou du Sat, que la radio va associer le TM1000 au modèle en cours.
C'est nickel tout ça
Merci godjc
- godjc
Oui, avec un récepteur spektrum qui gère la fonction "data" tu as en plus la qualité de la liaison radio, c'est tout.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- paparomeo
C'est bien ce que j'en avais déduit.
Merci JC![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merci JC
