Funcopter tourne en rond
- edthiav
Bonjour, est-ce que quelqu'un saurait me donner un bon tuyau pour regler mon helico. Il s'agit d'un Funcopter v2 il a volé une fois (dans les arbres) car il tourne en rond. J'ai installé un Gyro GY401 et là il tourne en rond. J'ai démonté tout l'anti-couple mais rien n'y fait.
Au secours, help, um helfe, ...
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
Lama v3, Lama s315b Carson, Blade 200SRX, Mjx F649, Lama WL915, Funcopter v2, Convergence VTol, Blade LH2500 Apache AH-64, MD500 - Fx070c,
CONVERGENCE VTOL, Carbon Cup S+, Trainer 170, Planeur DG 1000.
Re: Funcopter tourne en rond
Yop)
Inverse le switch qui ce situe sur le GY40 de -Normal- à -Reverse- ou visse versa...
Le symptôme que tu indique c'est qu'il compense du mauvais coté, à priori...
==> http://heli4.com/article413.html
PS: Stp, evite d'ouvrir un autre post quand il s’agit d'un problème +- identique à ton premier post sur ce sujet...
- edthiav
Merci, je viens d'essayer avec le switch inversé, rien n'y fait. J'ai l'impression que les pales AC ne se défaussent pas assez dans le sens horaire contrairement au sens opposé.
- edthiav
j'ai branche la cosse sur la voie 5, avec Limit à 120, je l'avais préalablement à 100.
Peut etre faire un reverse de l'ac sur ta télécommnande. Quand tu prend ton ac par la main et que tu le pousse par exemple a droite les pales d'ac coté bord de fuite doivent aller dans le sens opposées .
- edthiav
Oui j'avais contrôlé la direction des pales de AC. Elles poussent bien dans le sens antihoraire comme les grandes pales, mais la puissance est faible pour contrer les pales principales.
- edthiav
Je vais essayer de remettre l'ancien gyro et je verrai bien.
edthiav a écrit :Merci, je viens d'essayer avec le switch inversé, rien n'y fait. J'ai l'impression que les pales AC ne se défaussent pas assez dans le sens horaire contrairement au sens opposé.
Salut il faut que tu fasse les limites , si tu as une différence gauche droite ,vois pour positionner le bras de servo a 90° de la tringle avec le coulisseau d'AC au milieux
La voie 5 c,est le gain il faut monter la valeur jusqu'à ce que ton AC soit verouillé.edthiav a écrit :j'ai branche la cosse sur la voie 5, avec Limit à 120, je l'avais préalablement à 100.
Chris
- edthiav
Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas le mot "verrouiller"
ni le fait de positionner le servo à 90° de la tringle. Il est au neutre à 75°. Les pales de l'AC ne rentrent pas assez par rapport au sens antihoraire. Je ne sais si c'est bien clair. En fait les mouvements des pales AC ne sont bien accentuées que dans un sens.
Transmets ici quelques photos, ça sera plus facile pour t'aider
- edthiav
oui, mais il faut que je cherche comment inserer une photo
- edthiav
Comme je ne trouve pas comment insérer des photos, est-il possible que je te fasses parvenir ces photos par mail ?
mon adresse : erthiav@hotmail.fr.
Eddy
Eddy
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
As tu lu les liens donnés par Steph66 ? , notament le paragraphe "relation entre l'emetteur et la sensibilité du gyro" .
Il y a deux sortes de reglages suivant a ce le % soit de :0%, 50% ,100% ou de -100% ,0% , +100% .Dans la partie basse 0 a 50% dans un mode ou l'autre de -100 a 0% , le gyro sera en mode normal , et dans l'autre moitie en conservateur de cap .
Le debattement des pales d'AC , tres simple a visualiser , le bord de fuite doit aller du coté du manche , comme un gouvernail de bateau . Donc manche a droite , bord de fuite a droite et le coulisseau doit aller contre le tube de queue .
Pour visualiser la correction du gyro , deplacer vivement la queue de l'helico , le bord de fuite doit aller dans le meme sens du deplacement , (vue de derriere)
https://www.youtube.com/watch?v=UYbNDIQ4sdY
- Jean-Paul - Grenoble -
Ça a l'air bien complexe
Je te met la notice en image si tu n'a pas déjà et pour d'autre qui pourrons sûrement t'aider
http://www.multiplex-rc.de/service/down ... &docID=610
Chris
Chris
- jprdragon
C'est un rotor anti horaire , donc AC a gauche , revoir a l'envers les sens de compensation .
C'est certains que la mecanique helico et tres compliqué et tres precise , mais cela s'apprends quand on est pasionné .
Les reglages je les compare a une horloge .
Bon courage .
Bon courage .
- edthiav
Merci pour vos réponses que je viens seulement de voir.
J'ai bricolé cet après midi sur la bête.
J'ai réussi à avoir un plus fort débattement en bricolant la tige de l'anticouple. il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça.
j'ai le voyant sur le gyro (GY401) qui clignote (donc en mode normal) avec des règlages 80 sur "Delay" et 120 en" Limit". Je souhaiterai tourner en mode verrouillé et là je n'y arrive pas ou plus.
Pour l'essai en tournant la queue rapidement dans un sens ou dans l'autre: j'ai l'impression que le gyro ne réagit pas trop bien.
Sur un plateau à fromage, j'arrive à le stabiliser un peu, il faut que je compense constamment avec la manette. Voilà où j'en suis ce soir.
Je vais lire tranquillement vos notes avec les renvois et vous donne réponse demain.
Merci beaucoup en attendant.
- edthiav
Voici quelques photos :
[imgC:\Users\E.REY\Desktop\Modelisme\Hélicos\Funcopter v2\Funcopter panne\Gy401-2.JPG][/img]
[img]C:\Users\E.REY\Desktop\Modelisme\Hélicos\Funcopter%20v2\Funcopter%20panne\sens%20anti%20horaire2.JPG[/img]
[img]C:\Users\E.REY\Desktop\Modelisme\Hélicos\Funcopter%20v2\Funcopter%20panne\sens%20horaire2%20.JPG[/img]
[img]C:\Users\E.REY\Desktop\Modelisme\Hélicos\Funcopter%20v2\Funcopter%20panne\servo%20AC-2.JPG[/img]
j'espère que à marche...
- edthiav
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
Là, ça devrait être bien mieux.
1 photos du gyro et son reglage 80 et 120
2 la position du servo AC
3 lames arriere en position sens anti horaire comme les pales principales
4 position sens horaire: cad contraire au pales principales.
A bientôt vous lire.
Eddy
Eddy
