Blade 180CFX
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Merci, donc 9 dents égal moins de tours mais plus de couplé c'est ça?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
bonjour
je reviens, j'en ai déjà parlé, je me répète.
j'ai mis un 9 dents. le couple, rien a redire, avec des pales plus longues et stretch maison.
mais j'ai toujours ce bruit dents émis par le 9 dents qui ne s’emboîtent pas correctement avec la couronne.
je semble être le seul avec ce soucis.
si le moteur est trop près de la couronne, c'est serré et a la limite l'hélice ne s'engage pas au démarrage.
Si il est trop loin, évidement ça déraille, moins de bruit, mais toujours. Par contre ça tourne bien plus souplement.
J'ai vraiment essayé 40 possibilité de distance, utilisé la méthode de la feuille de papier que j'ai lu quelque part.
Lorsque je démonte on voit bien que les dents ne s'engagent pas correctement dans la couronne et que 2 dents de pignon moteur entraînent 3 a 4 dents de couronne mais franchement pas bien. Cela entraîne une légère usure de la couronne.
La couronne est celle d'origine de blade.
existe il une couronne qui s'adapte au 180cfx et au 9 dent? dois je changé de pignon 9 dents?
C'est épuisant car il est meilleur en vol. Aussi le moteur chauffe et le contrôleur aussi car il doit peiné en plus du fait du torque important certes,mais surtout car le moteur force je pense. Peut être faudra-t-il changer de contrôleur un jour?Quand je tourne l’hélice a la main , il n'y a aucune souplesse, on dirait qu'il y a des grain de sable dans un roulement
merci de votre point de vu.
- KoRn_BeeF
Re: Blade 180CFX
sérieuxMazzerA a écrit :NonKoRn_BeeF a écrit :il manque un bon moteur
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalksérieux là ?
Il tien quand même bien le coup le moteur d'origine. Pour une fois j'ai envie de dire...
Une dent de moins sur le pignon et Zou ! Là faut vraiment bourriner pour l' effondrer.
Vous lui reprochez quoi exactement ?
j'ai le pignon de 9 dents le couple est là mais il manque de tours
alors qu'avec le pignon de 10, les tours étaient top mais on l effondré vite
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Joce
Re: Blade 180CFX
C'est bizarre. Je n'ai rien vu de pareil. J'ai le pignon rakon heli et tout semble fluide. Je jetterai un coup d'oeil à l'occasion.alex_ nice a écrit :bonjour
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Même constat avec le pignon de 10, il arrive qu'il s'effondre sur de gros appels de pas.
Je vais mettre un 9 , pas grave pour les tours je vole à 75 %
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
moi j'ai un 9 mais j'ai repris les réglages dans le castle. je lui ai mis autant de rpm qu'avec le 10. J'ai pas de soucis et suis bien content
ton 9 dents doit pas avoir le même module que la couronne, je vois que ça. vu que ça coute que dalle ça vaudrait le coup que t'en prenne un autre d'une autre marque pour tester.
- MazzerA
Re: Blade 180CFX
+100000
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Re: Blade 180CFX
je dois juste savoir lequel prendre. vous avez un lien que je ne me trompe pas?derailleur a écrit : ça vaudrait le coup que t'en prenne un autre d'une autre marque pour tester.
ca?
http://www.futurheli.com/fr/9384-pignon ... nheli.html
ce que vous avez et qui semble correcte. rakoneli si j'ai bien compris. merci a vous
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
oui c'est ça !
RKH normalement tu peux y aller, je l'ai depuis cet été et c'est nickel
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Slt le fofo',est ce que vs auriez une idee de la mesure a mettre sur tringles pour avoir une bonne base pour les reglages du pas? J'ai les palos qui vont avec les pignons metal lynx mais ils ne tiennent pas bien,ils se decalent au moindre effort ou rien qu'en mettant la canopie,donc je voudrais remettre ceux d'origine et refaire mes reglages au mieux",merci.(le manuel ne donne aucune cote)
- 12bandit
Re: Blade 180CFX
Normalement à pas 0 les palos doivent être à 90 degrés.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
Re: EZnov Neuron
Ah!!! C'etait donc ca qui te bousillait tes tt!,ba au moin tu as trouver pourquoi et diminura tes frais",impec"
Re: Blade 180CFX
365 mn hors tout sur mon servo de cyclique gauche
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Re: Blade 180CFX
Help !
J'ai les symptomes de la tremblotte du 130.
Non seulement il marsouine, mais sur un arret suite a translation il se met parfois a trembloter au niveau du cyclique.
Mon hub est nickel, je viens de changer tous les roulements des pieds de pales principales, le feathering est neuf...
Mais je m'aperçois que j'ai du jeu latéral au niveau du (des) roulement de l'axe principal.
Ca fait cloc cloc j'ai même cru au debut que c'était les supports alu qui étaient devissés des flancs carbonne.
Vous avez du jeu aussi?
Et sinon les roulements ne sont réferencés pour le 180 et il faut changer les supports alu complets!!!!
je crois bien que c'est des 7x4x2 roulements de l'axe principal du 130x BLH3704....
Qui a déjà changé ces roulements????
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: Blade 180CFX
a mon avis faut les mesurer et tu peux les trouver n'importe ou. mais sinon :
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &limite=36
- Joce
Re: Blade 180CFX
Sur les roulements j'ai fai un post il y a quelques temps :
viewtopic.php?p=10346085#p10346085
J'en ai commandé 10. Je les change quand ils commencent à frotter.
Re: Blade 180CFX
super ça ! j'avais pas vu
- fabu74
Re: Blade 180CFX
De mon côté, je vais faire revoler mon Blade180 ce soir normalement.
C'était bien un fil mais côté moteur qui commençait à se couper.
Je n'ai pas retrouvé ton câble Dérailleur alors je vais voler comme ça en ID1.
Re: Blade 180CFX
Fabu, si tu perds le cable de Derailleur ca va plus
Sinon merci pour les infos des roulements
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Re: Blade 180CFX
Je suis d'accord. Il faut que je lui en rachète un. Si quelqu'un a un lien...
Re: Blade 180CFX
Je peux t'en renvoyer un fabien mais c'est le dernier, faudra pas me le paumerfabu74 a écrit :De mon côté, je vais faire revoler mon Blade180 ce soir normalement.
Re: Blade 180CFX
non fabien, j'en ai encore un, pas besoinfabu74 a écrit :Je suis d'accord. Il faut que je lui en rachète un. Si quelqu'un a un lien...
Re: Blade 180CFX
Qui a essayé les ultra dampener de chez lynx? LX1449
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... d009249e78
A mon avis si on monte des dampeners plus durs il faut toucher au gain?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Re: Blade 180CFX
Surement...
Re: Blade 180CFX
Merci Fabu, Bon alors je vais pas les prendre vu que c'est galere a avoir des gains bien reglés
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: Blade 180CFX
moi je vole avec car ils sont livrés avec les axes pieds de pales et j'ai pas de soucis. Je dois en avoir d'avance, file moi ton adresse en map et je t'envoie ça dans une tite enveloppe comme ça tu pourras essayer
Re: Blade 180CFX
Ca c'est super sympa, Merci Derailleur
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
pareil,j'ai les dampeners lynx et je n'ai aucuns soucis.
ils sont plus durs que les origines.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Blade 180CFX
J'ai pas encore mon 180 CFX, mais je commence à préparer ma radio DX6i mais je découvre cette radio, habituellement j'ai une radio Futaba. Pour l'expo je crois que je doit mettre +20% pour le D/R 80%, Gain gyro j'ai 50% normal et stunt.
C'est pour la coupure moteur j'ai pas bien compris comment fonctionne le throttle cut, je peux l'activer dans le menu déroulant, est-ce qu'il fonctionne uniquement avec le bouton poussoir, peut-on l'affecter à un autre interrupteur.
Quand est-il actif?
Merci pour votre aide.
Quand est-il actif?
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Je ne me rappelle pas d'un bouton poussoir sur la dx6i ?
Sur la mienne la coupure moteur était sur l'inter de gauche sur la même face que l'antenne.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Proteus
Re: Blade 180CFX
Le throttle cut c'est prevu pour les moteurs thermiques avion. C'est pour ça qu'il est attribué au poussoir. Utilise plutot lautorotation throttle hold
- Proteus
Re: Blade 180CFX
Une petite question : vous utilisez quoi pour les chapes, les ongles, une pince a chape? Quel modele?
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Les ongles ça va tout seul sur ces petites chapes
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Re: Blade 180CFX
J'avais loupé ce post et cette vidéo. Intéressant.fredolabidouille a écrit :en voilà un monté avec un Vbar :
https://www.youtube.com/watch?v=gQZOFprFn4E[/video]
- MazzerA
Re: Blade 180CFX
Pour le symptome dit de "La tremblote du 130" ( LoL ) y a pas de mystères :olivier65 a écrit :Help ! J'ai les symptomes de la tremblotte du 130...
1- Pales principales trop serrées (elle doivent être assez libre); ou alors
2- Axe de PdP tordu; ou alors
3- Axe principale (fendu ou tordu )
....ou les trois en même temps.
Sinon, peut être un petit raffinage dans les gains du module... mais uniquement à voir si les retouches mécaniques ne corrigent pas le problème.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Je me suis apercut d'une usure qui est reaparu sur les chapes que j'ai dejas remplacer"des pieds de pales au plateau mais je ne vois pas quel pourrait etre la cause de cette usure? Si vs avez une idee?
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
ça doit frotter quelque part non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ouai j'ai trouver",ca frotte sur la canopie!
jv lui mettre un coup de bistouri",et hop"
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
chelou ça !
