Msh Brain et faisafe
thierry1970
Message par thierry1970 » 25 sept. 2015, 07:58
J ai une DX9 et mon Brain ne binde pas si je n'ai pas le manche des gaz tout en bas, alors que je suis en autorot.
Donc je binde avec le manche en bas mais donc en pas négatif.
Je devrais faire une courbe de pas plate au milieu pour binder?
Merci pour vos réponses.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Stoparach
Message par Stoparach » 25 sept. 2015, 08:11
Je ne suis pas sûr de ton problème... peut-être tu as un problème de terminologie... "Bind" signifie créer une association entre la radio et le récepteur. Ça ne se fait qu'une seule fois et peut importe la position de tes servos ou le réglage de ton module... C'est juste une association comme associer deux appareils Bluetooth!
Je ne crois pas que ce soit le brain ton "problème" mais plutôt ton esc...
Les esc ont une sécurité qui les empêche de démarrer si les gazs ne sont pas à zero.
Donc si tu as un mode normal avec une courbe de gaz en diagonale c'est normal que ton hélico ait besoin d'avoir les gazs à zero pour s'initialiser.
Ça c'est déjà pour l'esc après pour le brain je sais pas mais Ya probablement une sécurité aussi...
Le pas on s'en fiche tu peux démarrer ton module avec le pas négatif à fond ça n'a pas d'importance.
Après si j'ai mal interprété et que c'est vraiment un problème de bind le pas n'a aucune importance.
Modifié en dernier par Stoparach le 25 sept. 2015, 08:17, modifié 1 fois.
thierry1970
Re: Msh Brain et faisafe
Message par thierry1970 » 25 sept. 2015, 08:14
Oui je me suis mal exprimé, j arrive à binder mais si je le fais avec le pas en negatif en cas de coupure de TX le failsafe va me mettre pas negatif..... Je l ai tenté avec la courbe de gaz à 0 Ca ne fonctionne pas, il faut vraiment que le manche soit physiquement en bas pour qu il binde
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 25 sept. 2015, 08:17
Je parlais bien du bind et failsafe pas du tout de l initialisation
Image130X
pachy
Message par pachy » 25 sept. 2015, 08:22
Tu es sûr de l affectation des voies ?
Stoparach
Message par Stoparach » 25 sept. 2015, 08:24
Tiens c'est intéressant ce que tu dis là... Tu voudrais dire que le fail safe se programme lors du bind ??
Perso je bind avec le manche au milieu sans problème et en plus j'ai un ressort sur le pas. L'association est bien reconnue. J'ai une dx8...
T'as un récepteur ou des satellites ?
thierry1970
Message par thierry1970 » 25 sept. 2015, 09:37
pachy a écrit :Tu es sûr de l affectation des voies ?
oui, j'ai fait la programmation complète du Brain et le calibrage des différentes voies pour obtenir 100 % sur toutes les voies.
Je n'ai pas encore reçu l'hélico, mais il me suffira de brancher les servos et régler le 0
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 25 sept. 2015, 09:42
Stoparach a écrit :Tiens c'est intéressant ce que tu dis là... Tu voudrais dire que le fail safe se programme lors du bind ??
J'ai mis les satellites DSMX
Je pensais que le failsafe se réglait à ce moment là comme sur le beast -X, mais je n'en sais pas plus, je n'ai pas vu d'infos à ce sujet dans la doc.
J'ai aussi un ressort sur le pas, mais j'ai essayé en autorot (qui me sort les gaz à -128 au moniteur de la DX9)
J'ai mis la courbe de gaz à 0
elle ne binde pas, il y a que quand je mets le manche des gaz en bas qu'elle binde.
donc je l'ai rebindée avec une courbe de pas fixe à 50% comme ça, meme manche en bas, le Brain reçoit l'info du pas neutre pour autant qu'il paramètre son failsafe de cette manière, mais ça je n'en sais rien.
je n'ai jamais testé mon failsafe sur le 550 qui a aussi le Brain
Image130X
