une petite question !!!!!
- valou
Salut a tous
Voila j'ai trouver un petit coin pour voler avec mes avions une petite route abandonner par les voiture qui mène a la N1 mais le souci c'est que je me suis aperçu qu'il y avais a peut prés 100 a 150 m des pilonnes
avec des antennes téléphonique en sachant que je suis en 2,4 est ce qu'il y a un risque de perte de fréquence par rapport aux antennes !!!!!!
merci pour vos réponse
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
- Guilou
Re: une petite question !!!!!
En téléphonie, les fréquences utilisées sont autour des 900 et 1800 MHz (cf. cet article Wikipedia). Vu que ta radio est en 2,4 GHz, il n'y a à priori pas de soucis.
À noter que le WiFi domestique est aussi sur la bande des 2,4 GHz, et ça ne suffit pas à provoquer des problèmes : le signal est numérique et codé. C'est ce qui permet d'être plusieurs modélistes à partager la même fréquence en même temps sans avoir de souci comme à l'époque des radios FM
Donc a priori, non, ton plus grand souci est de mettre l'avion dans un pylône ou dans un des câbles aérien s'il y en a aussi.
Modifié en dernier par Guilou le 13 sept. 2015, 15:24, modifié 1 fois.
- MaYeuT
J'ai un spot à moins de 100m d'une antenne, jamais eu un soucis
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- valou
ok merci les gars pour vos réponse donc je vais adopter ce petit coin pour voler !!!!!!
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Voici qui est censé transmettre en 2,4ghz :
2,300 à 2,450 GHz RADIOAMATEURS bande des 13 centimètres et radiolocalisation
2,400 à 2,500 GHz Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales)
2,400 à 2,4835 GHz Appareils faibles portées, RLAN, Wi-Fi, télécommandes modèles réduits...
2,400 à 2,500 GHz Four à micro-ondes (ex: 2,450 GHz)
2,446 à 2,454 GHz RFID - 500 mW PIRE maxi
2,450 à 2,500 GHz Radiolocalisation
2,483 à 2,500 GHz Radiorepérage par satellites
- Jean-Paul - Grenoble -
